Skrivet av: cbr900
« skrivet: 07 juni 2011, 13:02:24 »Har inte kört den utan vatten!
Men får prova att lufta..
// Tomas
// Tomas
Skrivet av: cbr900« skrivet: 07 juni 2011, 13:02:24 »Har inte kört den utan vatten!
Men får prova att lufta.. // Tomas Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 juni 2011, 20:57:21 »Jag tänkte just föreslå att lufta övre delen, den luftas via säkerhetsventilen vid expansionskärlet.
Det kan helt enkelt vara luft i övre delen av pannan. Skrivet av: purjo__« skrivet: 06 juni 2011, 13:12:42 »Har du kört den utan vatten?
Skrivet av: cbr900« skrivet: 06 juni 2011, 10:56:56 »Tack för hjälpen!
Funka hur bra som helst efter återställningen Frågan är ju varför det löser ut?? // Tomas Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 juni 2011, 09:02:20 »Kolla maxtermostaten för elpatron, den ska sitta på elskåpet bakom fronten (tryck in knappen hårt).
Klickljudet är kontaktorerna, men är maxtermostaten utlöst så får de ändå inte ström. Skrivet av: cbr900« skrivet: 06 juni 2011, 08:38:03 »Hallå där!
Någon som haft samma problem, att övre patronen är inställ på på 6 kw men orkar inte värma mer en till 36 gr! Pannan står inställd på 60 gr och pumpen går som den ska! Och förmodligen är det pumpen som värmer upp till 36-40 gr. Är det inte ganska ovanligt att patronerna går sönder på så pass nya pannor(Ctc Ecoel V3- 2009)? Man kan höra klickljuden när man ändrar från 6 kw till 9, så jag utgår från att patronen får ström.. // Tomas |
