Skrivet av: Bertilo
« skrivet: 19 mars 2006, 19:09:38 »Tack för snabba svar!
/Bertilo
/Bertilo
Skrivet av: Bertilo« skrivet: 19 mars 2006, 19:09:38 »Tack för snabba svar!
/Bertilo Skrivet av: CarMan« skrivet: 18 mars 2006, 22:34:42 »Till alla kunniga värmepumsägare. Evaporating Temperature = evaparator/förångare. värmeväxlaren som är kall sak värmas upp av luft eller vatten beroende på vad det är för pump du har. Condensing Temperature = kondensor. den varma värmeväxlaren som förser huset med värme. Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 mars 2006, 22:33:32 »Till alla kunniga värmepumsägare. Evaporating Temperature = förångningstemperatur, temperaturen i förångaren. I förångaren värms köldmediet upp av köldbäraren. Condensing Temperature = kondenseringstemperatur, temperaturen i kondensatorn. I kondensatorn avger köldmediet värme till värmebäraren. Suction Superheat = suggasöverhettning, temperaturen som suggasen (köldmediet i gasfas) har innan den kondenserar i kondensorn. Subcooling = underkylning, köldmediet kyls till en temperatur under kondenseringstemperaturen innan den når expansionsventilen. Detta för att få ut lite högre verkningsgrad ur värmepumpen. Skrivet av: Bertilo« skrivet: 18 mars 2006, 18:16:08 »Till alla kunniga värmepumsägare.
Skulle som ny i ämnet vilja ha hjälp med översättning av följande engelska uttryck till korrekt svenska: Evaporating Temperature Condensing Temperature Suction Superheat Subcooling Jag är också tacksam för en kortfattad definition av resp. uttryck och hur dessa temperaturvärden användes i värmepumpssammanhang. Tack på förhand |
