Skrivet av: karsten
« skrivet: 27 februari 2007, 06:25:23 »
Nej man anvender ikke grundvandet til andet en at det passere røret udvendigt
Karsten
Skrivet av: tracker
« skrivet: 26 februari 2007, 22:24:15 »
funderar om det kan vara ngn typ av grundvattenanläggning.
man pumpar vatten från borrhålet upp genom yttre röret och släpper ut det i ett dike
sedan har man vanlig brine i dom 2 inre rören, istället som här att växla grundvattnet i en plattvärmeväxlare i källaren så växlar man värmen i borrhålet
bara en tanke !
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 februari 2007, 15:29:03 »
Vad är det för typ av berggrund? Danmark är väl en hel del sedimentära bergarter med dålig värmeledningsförmåga vilket inte gör saken bättre. Visserligen är berggrunden varmare i Danmark men det måste nog till strömmande grundvatten för att det skall fungera.
Undrar hur man får ner det i marken, 70 mm alurör låter som en styv konstruktion som knappast kan levereras som en rulle. Har inte hittat någon hemsida för företaget.
Skrivet av: karsten
« skrivet: 26 februari 2007, 13:31:20 »
Nej ingen genladning af borhul, Geo Heat Ex er et Dansk firma som laver et 70 mm alurør med 3 kamre 1 ydre rør med overtryk, kontakt til inv. rør gennem alu broer, 2 1 indre rør er varmeoptageren, det 3 rør er afgang fra VP. jeg sætter spørgsmålstegn ved om der kan leveres nok energi til en 7 kW varmepumpe i 20 - 30 år uden at påvirke omgivelserne, energien skulle angiveligt stamme fra grundvandspassagen der rammer alurøret, jeg ville gerne tro på dette men savner dokumentation, derfor spørger jeg VP land Sverige. det er lidt som energibrønde men uden klipper
Karsten
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 26 februari 2007, 11:47:35 »
Är det inte i kombination att ta värme även från frånluft eller uteluft? Lite som IVT´s kompaktkollektor?
« skrivet: 26 februari 2007, 07:39:12 »
Jag tror inte på lösningar med 80 meter borra till en 7 kW VP. Borrhålet kommer successivt kylas ner med tiden till katastrofalt låg temp på brine. :-\
Skrivet av: karsten
« skrivet: 25 februari 2007, 23:12:05 »
Hej alle.
Jeg har brug for lidt assistance, et firma i DK laver bergvärme med alusonde boret 80 m. ned i jord, princippet er som bergvärme et rør i aluminium nedbores overførsel af energi går gennem et trykkammer til alu rør i rør hvori brinen løber, filosofien er at det grundvand der passere opvarmer sonden og leverer energi til brinen, vil dette kunne give den fornødne energi til en 7 kW värmepumpe??
Danskeren
