Skrivet av: Pelle1024-1
« skrivet: 01 december 2012, 09:22:13 »
Du gjorde samma sak som jag förra julen, men jag hade en rootad telefon och kunde läsa av pannan ungefär var 3 min. Telefonen skickade ett SMS med data eller andra event. Man kunde fråga om status via SMS etc. Tyvärr fungerade det inte tillräckligt bra, fick inte telefonen att ladda, så den dog efter ett dygn, då jag tömt batteriet... ...den laddade i början men jag tror att den slutade ladda när pannan startade kompressorn eller om det var när elpatronen gick in. Tricket var att göra mount/unmount, så SD-kortet var w/r från pannan, men bara r från androids synvinkel. När jag gjorde mount/unmount så fick jag tag i den senaste filen. Finns säkert något lättare sätt där man flushar filen och öppnar den igen. En annan egenskap jag sprang in i var att pannan inte skrev till kortet innan den hade tillräckligt med data för att fylla ett helt block, så jag satte pannan på att logga på sekundnivå.
Skrivet av: j0h4n4
« skrivet: 28 februari 2012, 18:43:46 »
Ok det var ju synd! Håller själv på att gräva lite i detta återkommer om jag hittar nått trevligt.
Skrivet av: ceke73
« skrivet: 27 februari 2012, 20:50:45 »
Hej igen! Har fått mitt Infinitec-minne nu, men det visade sig vara ett problem med det. Det är främst framtaget för att dela ut från dator till annan enhet (t.ex. TV eller mediaspelare), så den delar ut rooten som "read-only" och en underkatalog som "Upload", som alltså klienten (i detta fall värmepumpen) kan skriva till. Problemet är ju att NIBEn vill skriva i rooten och det går alltså inte.
Har dock förklarat problemet för killarna på Infinitec (med motiveringen att jag håller på att utveckla en trådlös datalogger-produkt.... vilket ju kanske inte är helt sant), så de har lovat att kika på om det är möjligt att skeppa en annan programvara till mig. Detta kan dock ta lite tid, så vi får se när jag dyker upp här igen med fortsättning på historien.
Med Android-luren eller andra "multi-mount"-lösningar tror jag det är tvärstopp. Det är helt enkelt livsfarligt att vara inne och pilla i ett filsystem som någon annan enhet (i detta fall USB-pinnen) kontrollerar.
Toshiba släpper dock ett minneskort under våren som kan bli intressant (Flash Air), förutsatt att det inte bara är en variant på EyeFi.
Fortsättning följer....
Skrivet av: j0h4n4
« skrivet: 27 februari 2012, 10:20:08 »
Hur går det med detta har du fått igång android multimount eller infinitec?
Skrivet av: ceke73
« skrivet: 09 februari 2012, 10:14:21 »
I princip har du rätt, men det beror lite på hur det är implementerat. Om man så mycket som petar på en fil (även om den är klar och stängd) från telefonen så går det inte att ändra i den från USB-enheten längre. I alla fall inte i de tester jag gjort med datorn inkopplad på USB istället för värmepumpen. Exakt vad som händer vet jag inte, men funkar dåligt gör det i alla fall. I detta specifika fall med NIBE:n så bör man kunna läsa gårdagens logg utan att pajar dagens. Loggar för fullt nu för att se hur det går.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 februari 2012, 09:11:42 »
Så länge telefonen bara läser från minnet så borde det inte vara några problem. Grundproblemet tror jag är att Niben inte skriver till filen förr än man avslutar loggningen och det löser du inte med Infinitecs minneskort...
Skrivet av: ceke73
« skrivet: 09 februari 2012, 08:19:54 »
Som jag skrev i den andra tråden så är det ett grundläggande problem med hur lagringsmedia kontrolleras. Ett filsystem kan/bör bara accessas direkt från EN kontroller (mjuk-/hårdvara i datorn/usb-minnet). Man kan ju ställa sig frågan varför man kan dela ut en disk till flera datorer om det är så. Svaret är enkelt: Då sköts all kontroll av den utdelande datorn. Problemet med att dubbelmontera USB-minnen eller minneskort är att man inte gör det via minnets kontroller, utan att man går direkt på filsystemet. Då blir det direkt problem. Så, även om man skulle få det att funka hjälpligt (som jag och några andra tydligen lyckats med) så är det inte en lösning att rekommendera. Samma problem finns med NAS och externa diskar. Det går aldrig att komma åt samma disk via både USB och nätverk, i alla fall har jag inte sett någon produkt som tillåter det. Förmodligen för att det skulle kräva att de hackar om sättet den arbetar genom USB. Just nu sätter jag mitt hopp till denna: http://infinitec.com/ium_drive/features.phpDen är beställd och kommer förhoppningsvis inom en vecka. Jag gissar att mottagaren av data (i detta fall en dator) tar kontroll över allt på ett sätt som gör att problemen med vanliga USB-minnen försvinner. Återkommer när jag testat! Infinitecs "minneskort" kostar $139 + frakt, men funkar det så är det ju värt pengarna. I så fall får vi väl ha en app-tävling här
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 08 februari 2012, 16:53:35 »
Märkligt att det ska vara så svårt. Du har nått samma resultat som mig ser jag. Du verkar insatt i teknologin så vi väntar oss en ultimat lösning
Skrivet av: ceke73
« skrivet: 08 februari 2012, 16:44:14 »
Funkar lite sådär... Har slitit med detta några dagar och delade just med mig i http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46249.0Eye-Fi funkar INTE. Det är hårdkodat i korten att de bara klarar bild- och videofiler. Det grundläggande problemet (även med Multi mount-appar) är att man pajar filsystemet om man är inne och pillar i en fil som är öppen. Kör en variant av detta just nu för att testa, men det ser lite skakigt ut.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 februari 2012, 14:32:21 »
Har du inget program för att ta stillbilder med telefonen istället för att streama video? Dels blir det väl bättre upplösning på stillbilderna och del så behöver man inte bränna en massa bandbredd eftersom det räcker med en bild i minuten...
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 08 februari 2012, 14:00:32 »
Hmm intressant. Jag måste skaffa en mobilhållare med sugkopp för att mobilen inte ska röra sig. Ska kika på imagemagic och se om jag begriper hur det fungerar.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 februari 2012, 13:57:52 »
Det är lite dålig kontrast på skärmbilden, men jag gjorde ett enkelt test att plocka ur utetempen ur bilden du postade tidigare ( http://forumbilder.se/images/ae72012101041f670.jpg): fredrikw@server:~$ convert -crop 50x20+328+458 bild.jpg pnm:-|gocr - 2>/dev/null -36 fredrikw@server:~$ Siffrorna blir rätt, men den missar kommatecknet. Med lite bättre bild och lite filtrering i imagemagick så kan det nog bli bra...
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 08 februari 2012, 09:49:31 »
Jag tror inte denna app har den fuktionen, ett reglage benämns kvalite och ett annat upplösning.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 februari 2012, 09:48:08 »
Nu ser det bättre ut... Men du kanske skulle kunna spara lite bandbredd genom att sänka frameraten.
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 08 februari 2012, 09:23:44 »
Lite suddig bild... Har du fixat nån automatisk igenkänning av siffrorna?
Suddig nu? Nej det har jag inte. Jag får ta det ett steg till när jag får tid.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 februari 2012, 09:14:34 »
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 08 februari 2012, 08:27:11 »
Denna lösning får fungera tills vidare. Blir trafiken för hög kommer länken sluta fungera (jag sätter lösenord). http://85.228.163.43:7008/videofeed
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 januari 2012, 13:38:13 »
Imagemagick använder man för att klippa ut den del av bilden som innehåller siffrorna. Man kan även 'stretcha' bilden så att den ser 'rak' ut även om kameran skjuter lite från sidan. Den nya, urklippta bilden OCR'ar man med GOCR. För att öka träffsäkerheten till max så gör man en egen font utifrån sina egna bilder på siffrorna 0-9
Skrivet av: johnny2d
« skrivet: 27 januari 2012, 13:25:51 »
hahaha, ja det finns så mycket kunskap och härliga tools som nån flitig har pillat ihop. Får bli att kika på detta nån kväll, behöver inte ens ha film, det räcker med ett kort i minuten och som man wifi:ar till en dator som behandlar och lägger upp en graf
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 januari 2012, 10:48:12 »
Imagemagick och gocr har jag använt för att läsa av elmätare med gott resultat.
« skrivet: 27 januari 2012, 09:57:38 »
Kan inte se sidan tyvärr. Fattas bara en teckentolkare som kan tyda bilden och göra datagrafer utifrån den nu bara =) Och en automatisk hand som kan byta meny på niben ibland så man kan de de andra sidorna Thumbsup
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 26 januari 2012, 17:34:32 »
Provade sätta upp en webkamera och öppna port i routern så nu har jag iaf en feed att följa. Använde appen IP cam.
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 26 januari 2012, 13:51:03 »
Jag är rätt säker på att den bara har minnet som arbetsyta och skriver fixar .log filen när den avslutas, men, den gör också loggar för varje dygn så jag tänkte vänta och se om den skriver klart filen när den börjar på en ny. Ditt förslag om webbkamera är såklart det lättaste, men det är inte rätt
« skrivet: 26 januari 2012, 13:16:11 »
coolt, har du rootat den och lagt på programmet du länkade till eller? Min HTC desire är givetvis av den varianten som är i stort sätt skitsvår att roota och det är htcs säkerhetskit på den =( Det med storleken på filen är ganska skumt och säkert en tillfällig och virtuell diskyta som usbskrivaren skapar på telefonens minnesarea. Kanske går att googla på det och se. Typ detta kanske går att testa, Ryck ut telefonen från USB, dvs utan att avsluta snyggt via nibens "Avsluta loggning". Sedan kanske man kan använda något liknande: http://ca.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100302184015AAHn2eeFör att se om det står något alls. Det som är bra att veta är som du sa innan, ifall niben skriver allt eftersom, eller ifall den bara reserverar plats och skriver först när den avslutar. I värsta fall får man montera en android som webbkamera framför nibe-displayen så man kan surfa till och se hur den går
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 26 januari 2012, 12:58:35 »
Har fixat lite med telefonen och nu skriver pumpen till den!!!!! MEN! den skriver i ett okänt format och anger storleken till 3.2 Gigabyte, mitt minneskort är på 2 Gb så jag vet att den "ljuger". Filen heter "USBC*" där * ska vara en fyrkant, vet inte hur man gör en sån. Den saknar filändelse. Vi får se vad som händer om jag kopierar den och försöker läsa.
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 24 januari 2012, 08:52:26 »
Har felsökt lite mer och det verkar som den inte känner igen telefonen på rätt sätt, för den funkar utmärkt i datorn men pumpen skriver inget till den.
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 23 januari 2012, 15:21:43 »
Surt sa räven, projektet får ligga på is verkar det som.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 23 januari 2012, 15:01:30 »
Har du dualmountat en androidtelefon men ingen fil har skrivits till minneskortet. Undra om pumpen bara skriver en gång per dygn?
Jag stängde av min pump i helgen, eftersom elektrikern hade kopplat strömtransformatorerna fel. När jag startade den igen och tömde USB-minnet dagen efter så var filen som var aktiv när jag stängde av tom. Av det drar jag slutsatsen att filen inte skrivs kontinuerligt.
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 23 januari 2012, 14:40:40 »
« skrivet: 19 januari 2012, 15:50:59 »
Men vad härligt, det kanske finns en massa bra saker färdigt att använda, åtminstone för att testa så grunderna fungerar. Annars får vi väl plocka fram IDEn och koda ihop nått spännande Har iiiinte riktigt hunnit med att testa något själv ännu. Men ska orka roota nån dag. Det är lite bökigt att göra det på min desire om jag minns rätt.
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 19 januari 2012, 09:50:48 »
Jobbet blir att programera så jag nöjer mig med en gratiskopia. Sen ligger jag på google för att deras google chart ska funka (ngg fel på mitt konto), den gör dynamiska grafer och kommer funka mycket bra för att visa pumpdata. Det är dessutom gratis. För att synka filen i telefonen kan man använda tex SK sync ( http://sktechnology.net/android/sksync/sksyncdoc.html)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 januari 2012, 09:46:36 »
Kanske en storsäljare i Rickards webbutik jag köper Thumbsup om ni får det att funka
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 19 januari 2012, 09:11:22 »
Har köpt en gamma androidtelefon så nästa vecka kan jag förhoppningsvis prova, men johnny du är beredd att programera en app för att visa datat va?
« skrivet: 16 januari 2012, 14:57:13 »
Svaren på frågorna är Jappz och Jappz =)
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 16 januari 2012, 08:41:39 »
Ja, gör den inte det har vi problem. Du vet hur du rootar va? swedroid har bra guider.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 januari 2012, 08:20:48 »
Under förutsättning att filen skrivs kontinuerligt...
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 16 januari 2012, 07:57:02 »
Aah, ser riktigt bra ut. Antar att det bara är att läsa den filen som skapas allt eftersom. Ska orka roota nån kväll och testa. Vore riktigt coolt med en billig Android i källaren som hostar en webbsida med statistik och kurvorna.
Ja, det BORDE inte vara svårare än så!
« skrivet: 15 januari 2012, 22:00:07 »
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 15 januari 2012, 09:06:01 »
Har du nått exempel på sådan app. För går det när luren är rootad så kan jag säkert pilla ihop ett sånt program som gör just vad vi vill.
Det vore ju guld! Denna ska möjliggöra det: http://www.appbrain.com/app/dual-mount-sd-widget/com.protocol.x.USB
« skrivet: 15 januari 2012, 08:33:55 »
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 13 januari 2012, 12:29:27 »
Aj då, det är ju som du säger. Jag vet att det finns appar som gör att man kan mounta minnet till både telefon och dator men det kräver att telefonen är rootad. Jag har ingen androidtelefon över just nu så jag kan inte testa men ska göra det i framtiden.
« skrivet: 13 januari 2012, 12:10:59 »
Kikade en del på det där jag också i höstas och jag kom fram till att när man ansluter Androiden i USBläge så loggar Niben till den och när man vill avsluta loggningen via Niben så avslutas allt korrekt och filen skrivs till telefonen. Det jag och ni önskat är att man kunnat redirekta filinformationen live från telefonen via wifi någonstans, eller hostat en webbserver på androiden som man kunde surfa in på. Dock så har jag sökt med ljus och lykta efter denna möjlighet men tyvärr.. Det är så att Androiden när den sätts i USB-läge stänger ner alla möjligheter att komma åt minneskortet. Dvs totalt tvärnit och inga work arounds. Det enda jag kan tänka mig för att få till just denna lösning är en modifierad android version som inte har denna spärr inbyggd, eller alternativt kan logga från usb och även till tex telefonens minne..?
Klurigt ämne men det vore otroligt kul att få till det. Kanske nån kines har en usb till wifi mojäng. Eller kanske det purjo pratar om fungerar bra till detta?
-Johnny2d
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 12 januari 2012, 22:32:48 »
Om den inte loggar direkt till USB så borde det gå att ställa in så den loggar på egen disk och sen överföra till USB men så är inte fallet, möjligen gör den ngt när man avslutar loggningen. Jag ska prova koppla in mobilen och surfa in i filen medan den är ansluten.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 januari 2012, 18:29:13 »
Det kan ju iofs bero på att filen var öppen när du drog ur minnet... Eller så skriver den bara ner datat en gång per dygn.
« skrivet: 12 januari 2012, 18:27:23 »
Dagens fil finns där men den är tom men de tidigare filerna på minnet är kompletta.
« skrivet: 12 januari 2012, 18:21:50 »
Ska göra det.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 januari 2012, 18:16:00 »
Testa...
« skrivet: 12 januari 2012, 18:12:36 »
Jo visst är filen där men då har man gått in i menyn och avslutat usb loggningen har inte vågat prova att bara rycka ut minnet så filen kanske finns där hela tiden och uppdateras under tiden.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 januari 2012, 18:04:33 »
Bra fråga... Vad händer om du drar ut minnet efter halva dygnet? Är det ingen fil där då?
« skrivet: 12 januari 2012, 18:02:21 »
!245an spar en fil per dygn men den kanske går att läsa i realtid ändå eller finns den på usb minnet hela dygnet och uppdateras hela tiden
