Jo det är enbart 3kWh som gått till värme säger den, resten vv.83/357 nu..Har cirkpump/shunt nere för golvvärmen samt för elementet i tvättstugan.Kulvert ut till garaget med cirkpump/shunt där.Ska helt klart konsultera installatören ang. detta.Vad är rimligt antal starter per drifttimme?
Kulverten är en Wirsbo quattro som ligger på 1m djup, ca 21m lång.Enbart utegivare.Kan ojämna flöden vara en orsak?
Ändrade 'Blockera tillskott' från 'nej' till 'ja'...Få se om det blir nån skillnad.Talade med IVTsupporten ang. 41kWh eltillskott på en dryg vecka varav 38kWh på vv, han tyckte det lät lite märkligt också...Får försöka hålla koll på verklig förbrukning, och hur mycket tillskott den tar, om den nu fortsätter ta tillskott trots att ja ändra till att blockera tillskott.Antal starter skulle minska i takt med att temperaturen sjönk och stabiliserade sig menade han jag talade med.
Nej nej inge VVC där. Enligt IVT supporten så ska man kunna lita på värdena i 'Energimätningsmenyn' även om det lät som det kunde diffa lite, men han höll med om att det lät mycket märkligt att den räknade upp 7kWh på en natt då alla sov.Polarn har en HT Plus 9kWh och bor ca 2-3km härifrån så temperaturerna bör inte diffa allt för mycket.Han har dessutom ett nytt och som jag antar välisolerat hus med golvvärme i plattan (1plans).Och under de ~2h som vi setat vid resp. dator och ljugit om diverse så har hans pump startat 5ggr, och gått ~4min per gång.Startar era pumpar 1-2ggr per drifttimme, och går 30-60min då?
Men alltså, så vi inte pratar om varandra, går värmepumpen 1h i snitt, per start?Så den hamnar på ett snitt på 1start per timme pumpen gjort värme eller vatten?En annan fråga som iofs inte hör hit men, vet ni om man kan se antal starter på den REGOn som sitter i en HT Plus?
Jag kör varannan vecka, onsdag morgon, från början var det varje vecka (default), kanske därför den bränt 7kWh i natt/morse.Dock verkar den 'äta el' för varmvatten, trots att jag har blockerat tillskott, vilket jag tolkar som att den inte ska använda nån som helst el, annat än vid larmdrift (och kanske legionellakörning), så räknar den upp förbrukat eltillskott under energimätningar....Temperaturen här har nog varit ner runt 0:an och kanske någon minusgrad men inte mer sedan pumpen startades.
Från 54kWh eltillskott igårkväll till 60kWh nu på morgonen....(ingen har duschat eller badat eller...)
80kWh eltillskott.. känns som liten risk för legionella iaf...Lär nog ringa och försöka jaga på nån imorgon, känns inte bra när grejerna inte är mer än dryga 2v gamla.
Pumpen tror nog att det är fredag, men eftersom spetsningen misslyckades igår så kör den den i dag istället (och imorgon om den misslyckas idag...)Grundproblemet är att spetsningen misslyckas.Är det det nån maxtid för spetsningen som är för lågt ställd?Är det nån maxtemp på varmvattnet som är ställd lägre än stopptempen vid spets?Har du effektvakt och en massa andra förbrukare/felaktig inställning som göra att spetsningen sker med begränsad effekt?
Första åtgärdsförslaget var att prova sänka VVspets tempen till 60ºC istället för 65.Återstår att se imorgon om den har 'misslyckats med vv-spetsen'.
Tja vi får väl se, jag lever i tron om att det är för att kunna härleda felkällan åt ett visst håll. Men jag gissar att jag tror rätt då jag påstår att den ska klara att värma upp till 65ºC (som elspetsen kommer inställd på från fabrik).Jag kommer inte nöja med att det funkar om jag ställer ner temperaturen, då får IVT själva komma med riktigt bra förklaringar och en bestående lösning.
Min värmepump har gett mig ett större socialt nätverk..?
