Skrivet av: Trubbnos
« skrivet: 20 oktober 2011, 17:26:31 »
Ja de har blivit mycket bättre, vet vissa av 2 takts 4 hjulingarna som fanns från Kina, fanns inga ramlager och de höll ej länge, men många är bra kopior, och funkar bra rent mekaniskt, men tex kringutrustning som blinkers mm brukar vara sådär..
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 oktober 2011, 20:59:52 »
Precis men grejer som tillverkas under kinesiskt namn ska vara snorbilligt för att gå att sälja det behöver inte fina märket göra som tillverkar i kina dom kan ta rejält betalt och kosta på sig en kvalitest kontroll innan leverans men det kommer nog att ändras om några år tror tex mopederna är mycket bättre nu än i början dom såldes i sverige.
« skrivet: 19 oktober 2011, 19:35:42 »
Köpte Kina vespa för 6000:-, kört till och från jobbet, rullat snart 1000mil utan problem, bara bytt stift samt rem, men den är kopia på nån yamahamodell, tittar man på blocket och på de dyrare vesporna, så kostar dessa ungdomskörda och sönderkörda och sönderskruvade för tok för dyrt, köper nog alla ggr en ny Kinamaskin, men det är ju jag det, för lägger inte 25' för en vespa, då måste denna helförsäkras och klart mer stöldbegärlig.
Och vad är kinagrejor? Fast du handlar tvätt och diskmaskin eller vad du vill, som det står " made in Sweden" på, delar du den så lär många delar komma från Kina, och resten av världen,samt de stora tillverkarna inom alla kategorier tillverkar sina grejor i detta lågprisland.
« skrivet: 19 oktober 2011, 18:49:13 »
Jag med för jag har inte köpt några kina grejer än  ;) men har klämt på en del maskiner och det har räckt tror dock att det kommer att ändras inom några år tar dom lite mer betalt kan nog kvaliten bli ok men så länge dom ligger i absoluta botten vad det gäller pris så är det nog som du skrev man får vad man betalar för.
« skrivet: 19 oktober 2011, 17:14:19 »
Smurfen, man får det man betalar för, har alltid gällt, en 3ggr billigare kopia av orginalet är Inge lika bra..! Men inte 3 ggr sämre, har varit nöjd med de kinagrejor jag köpt.
Skrivet av: //GG
« skrivet: 19 oktober 2011, 11:22:23 »
Jovisst, i Luleå t.ex. är det ju billigt med fjärrvärme.
Samt i Boden
I Luleå är väl fjärrvärmen billig så länge som SSAB har lite "spillvärme" ifrån ugnarna....
« skrivet: 19 oktober 2011, 10:46:30 »
Bra priser i framtiden men är skeptisk till grejer som görs under kinesisk namn se bara på alla 4 hjulingar elverktyg och annat skrot men om dom får ordning på kvaliten så varför inte.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2011, 10:16:47 »
Mmm, men med tanke på att en luft/luft-värmepump bara kostar några få tusen i hong-kong så borde det gå bygga mark/bergvärme billigt.
Se bara på Sfinxs vätska/vatten-värmepumpar, de ligger bra till i pris, trots att det rimligen rör sig om små serier.
« skrivet: 19 oktober 2011, 10:11:08 »
Ja vi får se om det kommer några billiga vp men tycker det verkar gå rätt sakta med den delen. Man hör inte att det köps från annat land heller så priserna kanske är lika höga där också.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2011, 09:59:31 »
Att köpa ny värmepump den dagen den gamla ger upp bli inte speciellt dyrt.
Då lär det dessutom finnas billiga kopior som är beprövade och bra.
« skrivet: 19 oktober 2011, 09:55:33 »
Men om du räknar med service och utbyte av vp så kan fjärrvärme närma sig prismässigt om man bor på rätt plats så priset ligger rätt. Men räknar man bara månadskostnad då är vp helt överlägset.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2011, 09:40:48 »
Visst, bättre än direktverkande el.
Men om vi t.ex. tar min bror som satte in markvärme utan att låna och gick från typ 30 000 kWh/år till 10 000 kWh/år för värme och varmvatten så är det ju helt oslagbart.
Under 10 000 kr för värme och varmvatten i ett hus på nära 200 m2... (Vi har lägre elskatt här uppe)
« skrivet: 19 oktober 2011, 09:05:48 »
Fjärrvärme är ett bra alternativ om man bor på rätt ställe.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2011, 07:47:29 »
Har man köpt bergvärme utan att behöva låna till investeringen är den ju överlägset billigast, en stor del av kostnaden avser ju lånekostnaderna.
Statistik kan man använda hur man vill, och nu har jag inte satt mig in i deras beräkningar fullt ut, men jag gissar att de lagt upp löptiden för lånen/räntekostnaderna på den förväntade livslängden, vilket gör att alternativet med högsta investeringskostnaden också kommer att ha de högsta räntekostnaderna.
De har alltså VALT att vinkla utredningen på ett sätt som missgynnar bergvärmealternativet - för att lyfta fram fjärrvärme som ett bra alternativ.  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Skrivet av: //GG
« skrivet: 18 oktober 2011, 21:35:31 »
Mycket intressant.
Tyckte dock att investeringskostnaden på BV var för hög, årsmedelverkningsgraden något låg, avskrivningstiden på 15-20 år även för hålet var lite konstigt. Vilket ledde till att LV blev billigare? Kan detta vara sant? =)
ja. ( men läs tabellen igen hålets avskrivningstid var 30-50 år)
Skrivet av: //GG
« skrivet: 18 oktober 2011, 21:34:14 »
Jag tror det är lite beroende på geografi, i södra Sverige så kan en LVVP vara bästa alternativet med denna tidshorisont.
Sen pratas det tyvärr väldigt lite om jordvärme som är lika effektiv som bergvärme men kostar i samma storleksordning som LVVP.
Betänk då att Luft/vatten testen de hänvisar till i rapporten är den ifrån 2009!!  inte den nya som är gjord 2011 där luft/vattenpumpar har höjt sig lite mer... ( iaf mitt märke/model   8) )
« skrivet: 18 oktober 2011, 21:20:33 »
Mycket intressant.
Skrivet av: abrovink
« skrivet: 18 oktober 2011, 19:37:22 »
Tipsar om en utredning av energimyndigheten:
Uppvärmning i Sverige 2011
Som tar upp kostnader för olika uppvärmningssystem.
http://www.ei.se/upload/Rapporter/El/EIR201106.pdf
Mycket intressant.
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 17 oktober 2011, 15:18:59 »
  • Dot gäster: 737
