Skrivet av: backebo
« skrivet: 19 januari 2013, 00:24:23 »
Ok,,  hmm  kanske inte ska kasta bort plc ´n i alla fall, då jag har en CANbus modul till den  8), fast känns ju bra mycket enklare med ecozon då.
Tanken var i alla fall att jag ska ha en styr som ska prata med mina ställdon till schuntar från utegivare, och pumpen ska gå på samma kurva förskuten några grader, (halvflytande kondensering) ? kronglar jag till det i onödan ?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 januari 2013, 00:06:08 »
Nej, inget alls. Det sitter ett I/O-kort i VP'n som pratar CanBus med omvärlden. På kortet sitter några relän och anslutna tempgivare...
Skrivet av: backebo
« skrivet: 18 januari 2013, 23:08:46 »
Har inte boschen någon styrning alls ??  ecozon har inbyggd styrning, med start från extern.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 januari 2013, 22:36:44 »
Boschen har iallfall inget styr inbyggt. Inte heller Ecozon skulle jag tro... Förutom att reglera värmen så måste styret bl a kunna hantera avfrostningar och de temperaturbegränsingar en värmepump har. Det räcker alltså inte med nån enkel styrning som slår av och på strömmen till VP'n...
Skrivet av: backebo
« skrivet: 18 januari 2013, 19:48:15 »
Ingår inte styr till pumpen ? shuntstyrning tänkte jag ha egen. kanske egen till pumpen med alltså ?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 januari 2013, 16:33:01 »
Du behöver även ett styrsystem. Rego800 till Boschen kostar ca 10 000:- Vad kostar motsvarande till Ecozon?
Skrivet av: backebo
« skrivet: 18 januari 2013, 16:03:10 »
Ja det är svårt, boschen runt 39 eller ecozon runt 43000, prisskilnaden e inte större än att man tar den som lämpar sig bäst. eller någon helt annan....  ???
Som sagt dockning mot ack på 750 liter som gäller
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 januari 2013, 13:45:23 »
Aftonbladet eller Expressen  ::)
Om man bortser från priset så skulle jag välja Ecozon. Vad kostar en Ecozon med styrsystem eller tillhörande elpanna?
Skrivet av: backebo
« skrivet: 17 januari 2013, 14:52:55 »
Vad skulle ni ta ??   Bosch ehp 10 aw eller ecozon 1000 ?
Skrivet av: backebo
« skrivet: 13 januari 2013, 16:09:16 »
Någon som vet nåt tom Semtic ECO ?
Skrivet av: backebo
« skrivet: 12 januari 2013, 22:43:25 »
Laddar gör jag när jag eldar i kaminen , tänkte att de va onödigt att hålla hela acken varm o bara koppla in sig på dom 2 översta ingångarna på acken, men det kanske inte gör så stor skilnad i det hela.
Såg tyvär lite dåliga sifror på viessman 200-s så det får bli nå annan
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 12 januari 2013, 21:20:59 »
10+ kW
tanken används i den usträckning som behövs.
Du ska ju inte ladda så att säga.
Du laddar huset och om VP ger mer än huset behöver så dimper en del ner i tanken. Du kör den som en buffer inte ack.
Skrivet av: backebo
« skrivet: 12 januari 2013, 18:03:15 »
pannrum idag
tank och shunten för radiatorslinga och vvslinga
Skrivet av: backebo
« skrivet: 12 januari 2013, 15:46:58 »
Ja det har jag förstått och det e skönt med hyfsat nya element.
Nu e bara frågan vad det kommer bli för pump.  och hur man kopplar in den mot acken, käns onödigt att ladda hela, borde räcka med övre delen ?
ska se om jag kan ta lite bilder senare så får ni se hur det ser ut i dag, och om det är något som nån vill ha.  8)
« skrivet: 12 januari 2013, 11:50:08 »
framledningsbehovet är i alla fall sådant att det kommer fungera väl med VP
Skrivet av: backebo
« skrivet: 12 januari 2013, 08:22:29 »
Jo jag vet att det drar väldigt mycket, men systemet slösar enormt på energin som det är byggt idag med väldigt mycket spillvärme till ingen nytta. men jag vill självklart ha en för stor pump än för liten.
Som det är denna morgon på radiator slingan vid minus 7.5  :  inne på framledning 44 grader, returen i pannrumet efter kulvert är 33, fast vet inget om flödet, Wilopump ställd på 65w , flödesventiler på vardera returslinga i huset.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 12 januari 2013, 07:40:07 »
Stor volym gör att du får vettiga driftider trots överdim av värmepump.
Känns som du missbedömer dit hus energiåtgång. 6 ton pellets + 15000 kW/h är mycket. 23000 kW/h motsvarar pelletsen vid 80% verkningsgrad. 38000 kW/h hade du haft om du kört på elpatron
Skrivet av: backebo
« skrivet: 11 januari 2013, 23:31:09 »
vekab.net ja det va samma sida som jag kikat in på, och kan bara hålla med om att 300án e fet, men tyvär också priset.
Ja jag är också frågande om 8kw räcker till huset, att volymen e stor gör väll bara systemet trögare ?
har dålig koll på husets energibehov faktisgt, men borde inte vara så stort, små ytor på 3 plan.
att jag tänker göra mig av med pelletsutrustningen är faktum, en del av vinsten är ju ytan man får över. går kulvert från pannrummet idag som jag tänker använda mig av fast i omvänd riktning, låg temp (underhållsvärme 10-15 grader).
Hur är ecozon vplv 1000 9kw ? dubbla fläcktar passar den mig bättre ?
vad gäller effect vid olika temp är både ecozon och viessmann kassa på att visa, någon som vet ?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 11 januari 2013, 13:53:17 »
Du har stor tank så köp en rejäl vp annars kommer du ångra dig. KW antalet är oftast angivet vid +7 grader vid -10 har du nästan halverat effekten. Minst 10-12 kW skulle jag tro. Optimala lösningen är väl att spara pelletspannan och koppla i hop det så att den tar över när inte vp orkar ensam
« skrivet: 11 januari 2013, 10:56:23 »
« skrivet: 11 januari 2013, 10:53:12 »
« skrivet: 11 januari 2013, 10:52:32 »
Viessmann har ju ett par riktigt feta luft/vatten.
Men den där lilla billiga är riktigt smidig både på ut och insida. grymt prisvärd.
Skrivet av: backebo
« skrivet: 11 januari 2013, 00:41:27 »
Jag har inte något som backar upp det, behöver ju inte alltid vara till nackdel heller. såg den på "viessmannkampanj.se" verkade riktigt prisvärd, men hittar verkligen inget skrivet om den ??
viessmann som produkt tvivlar jag inte på, men skulle va kul att se hur den står sig mot övriga i klassen, sen om "8kw" räcker vet jag inte.. ?
fast en rostfri mecaterm eller euronom SER i alla fall fetare ute på huset  ::)
Tänker jag rätt om jag laddar ackens övre hälft med flytande kondensering ett par grader över radkretsens framledning, en förskuten kurva mot shuntens ?  eller är det bara att strula till det i onödan ?
« skrivet: 11 januari 2013, 00:17:13 »
jag tror det bara är ett fåtal små luft/vatten där viessmann inte gör egna ute-delar. Men jag kan ha fel.
Den 200 som backebo skriver skulle då kunna vara en sådan.
Skrivet av: backebo
« skrivet: 10 januari 2013, 10:48:28 »
Eller varför inte en Airwell ?  som jag obekräftat hörde även gör Viessmanns utedelar ?
Skrivet av: backebo
« skrivet: 10 januari 2013, 08:27:22 »
Såg en Viessmann 200-s -8kw för 38000, hur står sig en sådan mot ex Mecaterm ?
Skrivet av: backebo
« skrivet: 09 januari 2013, 14:06:47 »
Ja jag får se om det blir sol eller inte, det finns som allternativ i framtiden i alla fall, kaminen blir nog en prity från selmac 13kw eller snäppet större.
Vad gäller pump har jag inte så mycket på benen, kollat lite på mecaterm ? kollar mest på pumpar med bra kvallitet och servicevänliga jagar inte cop i enstaka tiondelar. styrning e då viktigare.
Tänkte mig en shuntstyrning på utekurva och pumpen ska då ligga några grader över framledning ?
Är det någon vits med att blanda in innegivare också ?
mvh
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 09 januari 2013, 00:42:32 »
Skippa solvärmen om du satsar på luft/vatten. En LVVP har problem när det är riktigt kallt och behöver då backup av nåt slag, elpatron eller eldning (din vattenmantlade kamin), men solvärmen funkar ju bara sommartid när värmepumpen går som bäst. Solvärme är ett bra komplement till vedkaminer och berg-/markvärme, inte till luft/vatten.
Skrivet av: backebo
« skrivet: 08 januari 2013, 11:11:05 »
Det är 50 kvm per plan, vart lite mycket skrivet en sen timme , men huvudfrågorna är val av pump, styrning/styrningar, inkopplingar m.m.  till ett bra och flexibelt system.
Gör allt jobb själv, då jag har det mesta.
Mvh
« skrivet: 08 januari 2013, 08:08:46 »
är det 100m2 per plan eller 50m2 per plan?
Skrivet av: backebo
« skrivet: 08 januari 2013, 01:43:02 »
Hej alla !
Ny här på forumet och har en fråga som jag hoppas bli klarare med.
Bor i Stockholm i ett hus från 1920 som är tillägsisolerat, 100kvm boyta på 2 plan, samt uppvärmd källare.
Tidigare ägare satte in nya dubbel och trippelradiga element från purmo -07 då han också satte in pellets brännare i en kombipanna ( focus D2 miljö ) .  Pannrummet är i angränsning till garaget med kulvert in i huset. Allt styrs av en PLC med touchskärm i pannrum och en i köket, brännarstarter och PID regulator till radiatorkretsen samt vvslinga för med tider då man vill ha pumpen igång för att slippa långa väntetider på varmt vatten. I pannrummet är det varmt som en bastu, mestadels nakna rör sprider sin värme bra kan man säga.
Allt funkar ok, det är varmt i huset, framledning vid -5 är runt 42-43 grader, med lite strypningar på radiatortermostaterna. tror inte systemet är särskilt effektivt då jag drar c.a. 6 ton pellets på 7 månader, och varmvatten beredning i acken med EL på sommaren. så på årsbasis c.a 16000kwh pluss 6 ton pellets ( garage på 40kvm hålls på 5-10 grader också ) ... känns inte helt 100
Så funderinger är att ta in acktanken i ett förråd i källaren, ladda den med en Luft/vatten pump och vattenmantlad kamin som ska stå i källarens hall, samt eventuellt solfångare då tanken har solslinga.
acken har vvslinga där jag tänkte förvärma vatten till en extern beredare för att slippa ha högre temp i tanken än vad radiatorkretsen behöver, ( rätt tänkt ? ) kan jag då med fördel ha flytande kondensering ?
vart på tanken kopplar man med störst fördel in pumpen ? mitten eller strax ovan ? vad är bra, stor eller lite tempdiff mellan till och retur från pump ?
Har i avsikt att slänga ut PLC´n och köpa någon annan styrning, en som kör både pump och radiatorshunt ? eller skilda system ? det ska vara enkelt men effectivt.
Tänkte använda så mycket som möjligt av delarna i systemet jag har. dvs Laddomat i form av Termovar/Bac och pump till kaminen, har 2st 3vägs shuntar siemens (ej vrid) samt cirkpump, rör,en massa tempgivare m.m.
Vad tycker ni ?
