Skrivet av: Bertil
« skrivet: 07 november 2006, 20:21:53 »
Du har väl heller ingen tempgivare för kalla sidan!?
Det bör man ha jag köpte två billiga digitala tempmätare såna med utegivare.
Sen sätter man utegivaren på stig resp retur på kalla sidan... du behöver lite kontaktpasta det har servicekillen och buntband för att fixera givarna.... osså lite armaflex (isolering) över givarna, det finns en som funkar som tape... antagligen har han nån skräpbit med sig!!!
Sen kan du ha järnkoll på "silarna" du vet vilken tempskillnad du har när värmepumpen går. Både på varma sidan (i styrdatorn) och på kalla sidan.
Absolut minimikrav att man har koll på detta!! mycket viktigt för att veta att maskinen funkar som den ska!!
Hör gärna av dig om viket fel det var!!
Skrivet av: Hallgren
« skrivet: 07 november 2006, 10:18:56 »
Nja, nu är det nog dags att kalla in servicemannen. Tror inte jag ger mig på att skruva med pumpen själv. Servicemannen tror det är igensatta silar - återkommer med rapport om vad det var för fel! Tack ändå!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 november 2006, 21:54:03 »
Uppe till vänster  bakom frontplåten..
har du inte haft loss den tidigare så är det lite lurgt, den sitter fast med en skruv... sen ska du skjuta den rakt upp!!
Stäng av elen på arbetsbrytaren först...   Va försiktigt det är kablar till fronton för styrdatorn.
Om du sen är försiktigt kan du starta den med fronten stående bredvid, för att kolla trevägsventilen.
Men det är inget jag kan råda dig till el är farligt och en del kommer i dagen när man lyfter av fronten...
« skrivet: 05 november 2006, 10:47:22 »
Nu måste jag tydliggöra min totala okunnighet - var sitter växelventilen och hur kollar jag den?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 04 november 2006, 13:19:51 »
Har du kollat växelventilen?
« skrivet: 04 november 2006, 13:17:20 »
Jovisst var det så att pumpen tappat driftstimmar när jag startade upp den, efter uppstarten hade den färre driftstimmar än innan, men alla andra inställningar tycks riktiga. Jag har kollat och kollat men kan inte hitta någonting som är uppenbart ovanligt, förutom att den gör väldigt hett
varmvatten hela tiden, uppåt 55, samt att det börjar bli svalt i huset.
Skrivet av: Lövis
« skrivet: 04 november 2006, 08:54:07 »
Kolla så den inte har tappat inställningar på reglerdatorn,har varit med om att den tappat drifttimmar vid strömavbrott.
//Lövis
Skrivet av: Farbror Sven
« skrivet: 03 november 2006, 23:29:31 »
En vild tanke bara. Vad händer om en av faserna till pumpen bryts? Kan man tänka sig att kompressorn ger ifrån sig ljud som påminner om när den är igång utan att den gör någon nytta?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 november 2006, 23:10:50 »
Eller tätt smutsfiler... enormt högt delta t på kalla sidan, antagligen så den skulle lösa ut tom...
Men det kan iofs ha bäring, men nåt kopplat till strömavbrott?
En kärvande växelventil kan det va men då borde det bli riktigt varmt inne!!
Skrivet av: eleson
« skrivet: 03 november 2006, 22:44:11 »
Hur har du det med varmvatten och värme i huset?
Vad har du för temperatur på köldbärare? in resp ut.
Värmebärare temperaturer?
Bertil,
Vad blir konsekvensen av en dålig pump på KB sidan?
För lite uteffekt?
/Erland
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 november 2006, 22:34:33 »
Lurt den verkar inte ge värme som förr. Svårt stt se samband med strömavbrotten  Sc:,h :-[
Nån annan kanske!?
« skrivet: 03 november 2006, 20:28:50 »
Har en Thermia Villa 120 som installerades -97. Den har uppfört sig exemplariskt hitintills, massor med varmvatten och lagom värme, tillsatsen brukar hoppa igång vid -17 ungefär. Aldrig några bekymmer.
Men nu har den fått spader, den går och går och går, tillsatsen går in redan vid ett par minusgrader och pumpen har inte stoppat av sig självt på flera dagar.
Vi har haft 3 längre strömavbrott under de senaste dagarna och den servicekille jag ringde bad mig bryta huvudströmbrytaren och starta om pumpen, men det hjälpte inte! (vi har ganska ofta strömavbrott och det har hitintills inte resulterat i att pannan skenat efteråt).
Några tips eller idéer? Det verkar vara ett forum av experter detta!? Någon?
