Skrivet av: emta
« skrivet: 07 oktober 2010, 13:41:56 »
TACK!
Vad glad jag blev när jag fick se era svar.
Jag har sänkt RUM till 21 så får vi se hur det blir.
TACK TACK TACK/
Therese *vinkar*
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 06 oktober 2010, 20:11:51 »
Tänk på att justering av kurva ger olika stora utslag beroende på utomhustemp.
Ju kallare det blir desto större skillnad. Justering av rumbör ger samma temperaturskillnad över hela registret oavsett utomhustemp. Så sänk inte kurvan för mycket utan sänk även rumbör lite nu.
Precis som CarlN antyder så är det lite justering som gäller över vintern...
Lycka till!
« skrivet: 06 oktober 2010, 12:55:47 »
Bravo, du gör helt rätt.
Justera kurvan tills du blir nöjd med innetempen.
Har du konstant 23 ºC men vill ha 22 ºC så kan du sänka RUM en grad.
Du kanske får hålla på hela vintern med lite olika inställningar innan du hittar rätt inställning.
KURVA justerar lutningen på framledningskurvan.
RUM parallelljusterar hela kurvan upp eller ner.
Skrivet av: emta
« skrivet: 06 oktober 2010, 11:03:43 »
Hej alla Thermiaanvändare!
Vi köpte en Atria Optimum 8 i slutet av Maj och är jättenöjda med den. Men nu när kylan börjar komma så har vi börjat fundera på hur man ställer in kurvor och sånt så man får rätt värme i huset. Vi bor i en enplansvilla byggd 1985 och är ca 130 m2 med påbyggt garage på 20 m2 som också är uppvärmt men ska helsat vara ca 18 grader. I huset vill vi nog ha ca 22 grader.
Till saken: vi har hela tiden för varmt med grundindinställningarna, ca 24 grader i huset och det känns ännu varmare på natten så nu har jag försökt läsa på hur man ändrar och har pillat lite på "värmekurvan". Jag har under senaste tiden sänkt den och har nu kommit ner till kurva 33 men det är nu konstant 23 grader i huset så nu undrar jag hur man ska göra och tänka.....
Alla element är helöppna (tror jag) utom i garaget där det faktiskt är kallare (jippi).
Tacksam för svar eftersom jag är nybörjare på såna här saker (och förmodligen förblir!!)
/Therese
