Skrivet av: tipo874
« skrivet: 09 november 2005, 17:32:45 »
Jag ser nu att det var snack om l/v, och att jag därmed snackat i nattmössan :'(. Jag har v/v och jag tror alla stiebels v/v kör med r410a. Dock verkar deras l/v endera ha r290 (propan) eller r407c. Vad anledningen till det är vet jag inte.
Jag har en WPF-10 för övrigt.
Skrivet av: DF
« skrivet: 09 november 2005, 16:55:38 »
Tipo874, vad är det för modell från Stiebel du har som använder R410 gasen??
Mvh Daniel
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 01 november 2005, 21:05:15 »
Intressant läsning från utvecklingschefen på Bristol compressors. Där jämförs scroll och kolvkompressorer. Dock är den skriven på Engleska:
http://www.bristolcompressors.com/information/Benchmark%2013%20SEER%20White%20Paper.pdf
mvh Anders A
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 01 november 2005, 20:26:09 »
Det är bara att gratulera till en utomordentligt modern och fin maskin. När det gäller R410A så kommer man in i en annan klass av kompressorer.
De flesta l-v, v-v värmepumpar idag går på R407C och det var med det köldmediet jag angav ungefärliga temperaturer. Det finns också en del med R134a och några som levererar ända upp till 75 grader via kompressor men då med propan R290, dock ej så roliga att jobba med kyltekniskt.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 30 oktober 2005, 17:51:43 »
Min Stiebel har en Copeland scroll som går till 60°, fast de kör med R410a, så det kanske blir lite annorlunda?
« skrivet: 30 oktober 2005, 15:49:21 »
De flesta l-v ovh v-v värmepumpar har scroll idag. Den enda vv-värmepumpen som har kolv är Nibes nya 65-gradiga, annars är det väl copeland som är i de flesta annars men då är de bara 55-gradiga, garantin gäller inte annars enligt copeland. IVT kör sin 65-gradiga vv- värmepump med scroll men det är en Mitsubishi som de har ensamrätt till, ljudnivån är väl dubbelt för en copeland och fyrdubbelt för en kolvkompressor.
Vidare har IVT däremot en kolvkompressor i Optimorna, dels så klarar inte Mitsubishi´n en för låg förångningstemp och IVT växlar sin 4-vägare utan driftstopp vid avfrostning.
Skrivet av: obelix
« skrivet: 29 oktober 2005, 22:49:27 »
ctc. euronom.rhoss quantum. m.m använder scroll i sina maskiner. copland kompressorn dom använder är grymm och har fungerat hur bra som helst, enligt vad jag har hört ska scrollen vara slitstarkare samt att det ska gå åt lite mindre drivenergie på scrollen, alla jag har pratat med säger scroll kompressor.fyrvägarna som jag varit med och bytt har sagt upp sig på grund av skit i kylsystemet , koppar utfällningar i samband med att maskinen gjordes på fabriken  i avsaknad av nitrogen (agenturen tog tillbaka maskinerna levererade nya,) obelix
Skrivet av: JonasE
« skrivet: 16 oktober 2005, 00:27:34 »
Mcenroe, berätta mera...!
Skrivet av: Ankhati
« skrivet: 14 oktober 2005, 14:30:41 »
Det finns inte många L/V pumpar med hetgas avfrostning som kör med Scroll kompressorer, just nu kommer jag inte på någon?
Min erfarenhet är att Scroll kompressorn inte alls tycker om, när 4-vägsventilen kastar om kyl-kretsen.
Sen kör en del L/L pumpar med scroll, hur de har löst problemet vet jag inte.
Skrivet av: Sture
« skrivet: 05 oktober 2005, 21:38:59 »
Kolv+flytande kondensering = problem
Scroll + flytande kondensering = mindre problem fast inte bra ändå.
Kan du utveckla detta.
Skrivet av: Mcenroe
« skrivet: 05 oktober 2005, 20:51:51 »
Skrivet av: Pson
« skrivet: 26 september 2005, 13:26:26 »
Vilken kompressortyp kolv eller scrollkompressor har visat sig ha minst problem och lång livslängd med bland luft/vattenvärmepumparna? Finns det någon skillnad mellan de olika fabrikaten?
Pson
  • Dot gäster: 788
