Skrivet av: rindberg
« skrivet: 04 januari 2013, 16:05:32 »Har du fixat att få till en vridpotensiometer istället för givaren tror jag du har tillräckliga kunskaper för att byta givarenKan vara sant
Skrivet av: rindberg« skrivet: 04 januari 2013, 16:05:32 »Har du fixat att få till en vridpotensiometer istället för givaren tror jag du har tillräckliga kunskaper för att byta givarenKan vara sant Skrivet av: Per Lu« skrivet: 03 januari 2013, 09:02:15 »Det är lätt att byta utegivare om det nu är fel på den.
Jag bytte min utegivare bara för att konstatera att det inte var fel på den utan kablaget till den. Vid byte av givare skruvar du bort en liten stjärnskruv på framsidan längst upp. Sedan drar du ut överkanten av locket (det är liksom en gångjärnsfunktion i nederkanten). Den tvåledande kabeln sitter fastskruvad i en kontakt på kretskortet. Givarhuset sitter fast med två (trot jag) skruvar i ditt hus. När du är där och grejar är det enkelt att mäta resistansen över kontakten (med kabeln borta) för att se om den visa rätt eller fel motstånd. Vilken resistans motståndet skall visa vid olika temperaturer hittar du längst bak i handledningen. Du borde ha samma handledning som jag fick med min pump "IVT GREENLINE C, D OCH E 4.5 - HANDBOK" från september 2001 ( http://ivt.se/pages/documents.asp?lngCountryIdSelect=1&lngCategoryIdSelect=18&lngProductIdSelect=32&lngTypeIdSelect=0&blnArchive=1&lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&SubmitSearch=1&framework=#SearchResultAnchor ). Den jag oftast använder för att den har mycket bättre beskrivningar av inställningar och feltyper är "REGO 600 - HANDBOK" ( http://ivt.se/pages/documents.asp?lngCountryIdSelect=1&lngCategoryIdSelect=29&lngProductIdSelect=0&lngTypeIdSelect=0&blnArchive=1&lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=29&SubmitSearch=1&framework=#SearchResultAnchor ). Någon enstaka skillnad jämfört med vad som visas i displayen på min värmepump finns men det ser man ju i så fall lätt. Per L Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 03 januari 2013, 08:50:50 »Har du fixat att få till en vridpotensiometer istället för givaren tror jag du har tillräckliga kunskaper för att byta givaren
Skrivet av: Rindberg« skrivet: 03 januari 2013, 01:58:07 »Prova att koppla bort givaren.En vridpotentiometer (inställd på ca 15kohm) och två kalllödningar senare så registrerade pumpen -0,9C och efter lite vridande så är tycker den att det är -9,6C vilket är väldigt nära de -10C som den analoga termometern visar och pumpen arbetar för fullt Så vet du om det är svårt att byta utegivaren? Skrivet av: Rindberg« skrivet: 03 januari 2013, 01:06:10 »Prova att koppla bort givaren.Finns det någon tabell/kurva där man kan se ungefär vilket motstånd som motsvarar vilken temp? hittat 7st 1kohm motstånd men vet inte om det är värt att löda ihop dem (ska plocka isär lite gamla saker och se om jag hittar andra motstånd). Skrivet av: Rindberg« skrivet: 03 januari 2013, 00:44:15 »Prova att koppla bort givaren.Kopplade bort den och då startade pumpen nästan direkt, och "temperaturen" sjönk till -40C och sen till "--" och då började pumpen larma. Så det verkar vara givaren som är trasig(?). Kollade på ivt shoppen och hittade en utegivare som verkar passa (Rego600) för 200kr. Är det lätt att byta? Har inte gått ut och plockat isär givaren, men är det en plint där eller måste man löda? (det är iof inte ett problem). Skrivet av: Lmf« skrivet: 03 januari 2013, 00:30:12 »Prova att koppla bort givaren.
Det värsta som kan hända är att pumpen inte startar om nu systemet har någon begränsning för hur hög resistansen kan bli innan den detekterar att det är avbrott. har du motstånd hemma kan du prova att trycka dit ett på ca 15kohm som borde motsvara +-0°C utetemperatur. För att hitta en ny till hyfsat pris kan du googla efter tex. ivt shoppen Skrivet av: Rindberg« skrivet: 03 januari 2013, 00:06:07 »Det är därför den inte gör värme är inte säker men tror att om man kopplar ur givaren tror vp att det är 0 ute och kommer att göra värme du kan ju justera upp kurvan tillfälligt.Ok... hur kopplar man ur givaren? Skruvade av kontrollpanelen och hittade anslutningen märkt GT2 på kretskortet. Ska jag stänga ner hela pumpen och koppla bort givaren eller ska den kopplas bort under drift? Nej när du kopplar bort givaren så får du oändlig resistans som styrsystemet borde tolka som att det är svinkallt ute (under ca -40°C)Hmm... finns det något sätt att "nollställa" givaren? eller ställa in den? Skrivet av: Lmf« skrivet: 03 januari 2013, 00:02:21 »Nej när du kopplar bort givaren så får du oändlig resistans som styrsystemet borde tolka som att det är svinkallt ute (under ca -40°C)
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 02 januari 2013, 23:52:56 »Det är därför den inte gör värme är inte säker men tror att om man kopplar ur givaren tror vp att det är 0 ute och kommer att göra värme du kan ju justera upp kurvan tillfälligt.
Skrivet av: Rindberg« skrivet: 02 januari 2013, 23:30:39 »Kan du se i menyn vilken temp vp tror att det är ute.Om jag fattar manualen rätt så är "Ute GT2" det som ska ange ute temperaturen... och den sägen 29,1C vilket är ca 40C fel!? (den manual jag hittar på nätet. för givetvis hittar jag inte min nu). Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 02 januari 2013, 23:07:49 »Kan du se i menyn vilken temp vp tror att det är ute.
Skrivet av: Rindberg« skrivet: 02 januari 2013, 23:03:34 »"SOMMAR DRIFT"?
Min värme pump tycker inte att det behövs någon värme när det är -10C ute och ca 17C inne :S Har ställt in "Värme" på "8" (ja, jag kan inget om värme pumpar men tror att det är värmekurvan). När jag går in i Info menyn står det "SOMMAR DRIFT" vilket inte känns helt rätt så här januari(?). I början av vintern när det plötsligt blev ca -25C ute och "Värme" var inställt på "3" så var temperaturen inne bra men nu när det har varit runt 0 (noll) så vill inte pumpen Jag provade att göra en fabriksåterställning (kanske dumt?) men pumpen tycker inte att någon värme behövs (jag håller inte med). Värme pumpen är från 2001-2002 tror jag (jag har bott i huset sedan 2007) och jag har ingen rumstemperaturgivare. Någon som har någon ide/tips om vad jag kan göra för att få pumpen att fatta att det behövs mer värme? |
