Skrivet av: Elmicke
« skrivet: 13 augusti 2016, 12:21:15 »
Grymt, tack för svaren!
Det blev inget vattenbyte och pumpen rullsr som de ska nu. Längtar nästan till kallare dagar nu  :o. Varmvattnet är varmare och det verkade som om golvvärmen drog igång igår (men radiatorerna uppe var svala, perfekt om de släpar lite :)tummenupp
Galet lite info i displayen, måste nig bläddra lite i manualen...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 augusti 2016, 13:51:51 »
Jag har ett magnet filter i min anläggning men den kostade nog under 1000 kr.
« skrivet: 09 augusti 2016, 13:31:23 »
Jag har ju gamla järnrör och dito radiatorer i mitt system och visst blir vattnet svart, men jag har inte märkt att det sätter igen grejerna, det funkar lika bra som när det var nytt hos mig.
På jobbet däremot så slutade radiatorerna i vissa rum att funka, och de fick spola rent grejerna för att få fart på vattnet, så det händer att det blir för mycket magnetit i vattnet.
Så det är ju en extra försiktighetsåtgärd att stoppa in ett magnetitfilter, det skadar ju inte.
Skrivet av: Elmicke
« skrivet: 09 augusti 2016, 11:55:03 »
Tack för svaren!  tummenupp
Inga pex-rör och ja, han pratade om ett magnetfilter.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 augusti 2016, 09:53:20 »
Normalt sett är det ingen fördel att byta vatten, man tillför bara nytt syre som kan orsaka korrosion.
Skulle systemet innehålla ledningar (t.ex. gammal pex) som inte är diffusionstäta så kan det ha korroderat mycket under åren, och då kan ett byte av vatten eventuellt vara nödvändigt, men då bör man i så fall också kolla vad som orsakat den "kraftiga nedsmutsningen" av vattnet och åtgärda det.
Detta svar är baserat på mina lekmannakunskaper, det finns säkert VVS-are här som kan ge ett bättre och mer uttömmande svar.
« skrivet: 09 augusti 2016, 09:51:16 »
Man brukar spola ur systemet om vattnet är skitigt, men det kan inte kosta 8000 kr? ???
Det enda jag kan komma på är att han vill installera typ ett magnetitfilter?
Skrivet av: Elmicke
« skrivet: 09 augusti 2016, 08:55:18 »
Hej Alla!
Jag ska byta vp nu, min gamla känns osäker och när kompressorn la av så bestämnde jag mig för att köra på en ny.
Vid en offertförfrågan stod det med att man ev måste rena vattnet i systemet och att det kostar 8000kr, installatören sa att det förmodligen inte är nödvändigt. Finns det någon risk för skit i vattnet, när man byter vp, i en befintlig bergvärmeanläggning? Bor i sthlm, så vattnet är väl i grunden bra...
Ska bli kul att se vad nya vp kan göra  :), Daikin och frekvensstyrning låter helt rätt  :) :). Kalkylen för den förväntande förbrukningen såg sjukt bra ut (om det landar i närheten är jag otroligt nöjd)!
