VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: mip skrivet 07 mars 2005, 21:53:46
Efter att studsat runt här på forumet i en vecka börjar jag fundera på om det finns nån här som kör på fabriksinställningarna på sin VP? :) Alla verkar ha ändrat nån parameter... Finns det nån fabriksparameter på t.ex min NIBE 1215-7 som är direkt olämplig och som jag bör ändra å det snaraste?
Alla verkar ha VP som inte dunkar in TS förrän vid -20 eller -30, min TS hoppar in redan vid -10...varför är det så?
Mats
(Ja, jag är nybörjare på det här med bergvärme :-\ )
Öka gradminuterna för VP-start till 100, och för TS-min till 600.
Ger färre starter/dygn och färre tillskottstimmar, kan i sällsynta fall resultera i större tempsvängningar inne, men då är det ju bara att ställa tillbaks...
Du har inte ökat TS-min ;) (meny 9b)
-10 är inte dåligt(dock inget att skryta över) min TS går in vid -3 och jag är glad ändå :)
Varför? den orkar inte mer under dom förusättningar som gäller :( och dom går att finslipa lite på :)
Tror alla har ökat TS-min från orginal 300.
Om det sällan och bara i korta stunder är kallare än -10 där du bor kan du smaska på rejält typ 1000.
Annars 600 kanske? Öka också VP-min 70,80,90 osv tills du känner att det hinner bli obehagligt.
NIBE och Thermia har i detalj samma styr.. gradminuter fördröjningar mm mm
Men Thermia har valt -600 grdminuter för start av tillskott.... jag höjde till -1500 funkar helt perfekt...
1500 låter mycket men är lite inte mycket alls, men det kan spara liite tillskottstimmar.
3 grader på framledningen i minst ett dygn anses ge 1 grads skillnad på rumstempen. då har man 4320 grdminuter i underskott!!
Bra om du testar lite då lär du dig hur det funkar....
Det är nog så att de som märks mest är de som klarar att köra sin VP utan TS. Men snart kommer den nya istiden och vi får väl se vad som händer då vid -278 grader ;)
Låt dig inte deppas av alla värden som florerar här. Jag lovar dig att du inte är ensam. Dessutom är -10 helt normalt med fabriksinställningarna. Du kan säkert pressa detta några grader genom att ändra värderna på VP start och TS start. Men ta det lugnt. Bättre lite itaget så man får känna på sin anläggning. Jag har exempelvis varit uppe och vänt på 700 i TS men nu gått ner till 500. Min anläggning behöver TS när det blir kallt. Och jag tror den gillar det .......
En sak kanske ska belysas.. ur ekonomisk synpunkt är det mycket liten skillnad utan tilskott eller med tillskottstimmar då o då vid svinkyla!! det är ju inte så ofta!!
Sen är det upp till var o en om man ids kolla om det går förbättra... har man hårt strypande termostaventiler tex (som är mycket vanligt!) då har man mycket stor förbättringspotential. Det borde alla kolla upp noga.. osså en kolla så vp verkligen alltid går vid svinkyla och tilskottet stöttar då o då utan att stoppa vp.
Det räcker länge för en villaägare...
Tycker jag var en fin sammanfattning Bertil!
Dessutom av en som ständigt tjatar om stoora pumpar och djuupa borrhål !
Ja det var det som var så trevligt tycker jag. Att det för ovanlighetens skulle inte blev BUUUUU studs TS!
Utan en ganska harmonisk och välavstämd kommentar. Det går ju faktiskt att bo i hus som inte har radiatorer stora som 40 fots containers, Värmepumpar med MegaWattsprestanda och borrhål djupa som sluförvaringen av kärnbränsle.
Rippe
Nu kom du igång riktigt bra studs studs studs. kuul som tusan *hehe*
JODU! Det är riktigt så man kan se din drömanläggning framför sig. Vid -43 graders kyla kör du med en framledningstemperatur på 23 grader vilket räcker för att hålla inomhustemperaturen vid 22 grader. Pumpen startar en gång i veckan och går då 26 sekunder. Men eftersom den levererar 3 MW så räcker det. Visserligen är det ökenlandskap i en radie på 3 mil runt borrhålet eftersom den extrema pumpen och det extrama borrhålet suger upp värme från berget så till den milda grad att temperaturen i de översta 40 metrarna i berget konstant ligger på 36 grader, oavsett utomhustemperatur. Botten på hålet når nästan jordens kärna så det sker en rejäl uppvärmning i omgivningen!. Flyttfåglarna flyttar hem till din gård på vintern i stället för till södra Europa.
Varmvattenberedaren är väl på 180 kubik och eftersom du är en frikostig herre så värmer du även det lokala badhusets varmvatten (snällt tycker kommunen).
Enda problemet som du egentligen har med din anläggning är väl att din fru tycker det är lite kämpigt att damtorka radiatorerna eftersom hon då måste använda en hjullastare med tillkopplat sopaggregat för att klara av att damma dem på under 8 dagar (men hon måste ändå köra 10 timmar om dagen).
"Men, men" säger Bertil "det är smällar man får ta när man ska vara VÄRST". Också lutar du dig tillbaka och kollar på pumpens display som består av 6 stycken 32 tums LCD skärmar uppsatta i en halvcirkel runt din fåtölj av finaste läder.
Är du sur?
Rippe
Du måste blandat ihop nåt ;) du tänker på en begagnad nukleärdriven ubåt som ligger i Murmansk. Jag har lagt in pris på den ligger högst.... kärnbränslet ska räcka för hela byn här i 139 år... ja ska in i fjärrvärmebranschen..
Sen räknar jag med att allt blir självlysande så jag kan ta pröjs för utebelysning också. *hehe*
Jag kommer att bli störtrik flyttar till Subtropiska trakter för pengarna...
Oooppps då måste jag köpa kyla för mycket mera stålar än det kostar att värma här, för värme tycker jag inte om >:( ja 22 grader kan det väl få va...
Ang värmepumpar... jag har en helt vanlig standardinstallation (enklast möjligt), storlek enligt offert för 5 år sen.... 103.000:- (prutade inget) helt utan egen arbetsinsats (bla diskbråck) av mig själv.
Huset renoverat 1953, alla radiatorer original, alla värmeledningar original (ska hålla i 50 år till) fönstren 50 år... har dock tilläggsisolerat en del passade på vid takbyte och fasadbyte..
men väntar med spänning på ubåten....
Finns det nån som inte har en standardinstallation ;)
Jag vet inte riktigt....standardinstallation, i mitt fall så har jag ju ett st värmepump från Thermia, kombinerat med vv-beredare från Thermia åsså en FLM30 från Nibe, låter ju inte riktigt som standard, men det är klart...allt är ju off the shelf.... Sc:,h
Är du sur?
Absolut INTE. Tycker bara det var kul att skoja lite. Och Bertil är en erfarnen man med mycket VP i blodet så han kan man skoja med.
Sedan kan jag väl erkänna att jag ibland retar mig på den hetsjakt som ibland tenderar att vilja uppstå mot alla som råkar få några timmar TS på sin VP-anläggning. Men det får man ta.
Bra svarat och tänk på oss stackare som " måste " använda TS pga att L/V VP ej ger så mycket värme när det är kallare ute.
Usch TS TS det tickar hela tiden för oss under -5 grader..Vi vill ej vara med i hetsjakten att köra VP utan TS. Ta sen alla med bara Frånluft VP de är piskade att ha EL (TS) under) 0 GRADER.
Fy På Oss. OBS det är bättre än bara EL utan någon VP alls..
/JANNE
Min installation är väl inte riktigt standard. Tror inte att det är många firmor som installerar ackumulator till en värmepump. Dom flesta installatörer skulle nog inte ens fundera på den lösningen.
/Johan
NI VET ATT SAMMA ÄR MED MIN ANLÄGGNING:
ONORMAL "HÖG" FÖRBRUKNING
Även om jag använder Värmepump. Kan jag ej köra på fabriks inställning. Alla inställningar är förändrat.
Till det bästa energisynpunkt och komfortsympunkt.
/Janne
/Johan
Men efter ett studiebesök skulle dom va lyriska Sc:,h jorå helt säkert ;D bättre kan inte finnas...
jo kanske mammut radd. då har man ju volymen redan studs studs
