VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: redc skrivet 10 juli 2008, 14:00:16
Titel: Montering av Thermia Diplomat Optimum
Skrivet av: redc skrivet 10 juli 2008, 14:00:16
Jag har en Diplomat Optimum 10kW på ingång men har några funderingar på installationen.
Har svårt att tyda dokumentationen för några punkter.
Ska expansionskärlet sitta monterat direkt mot en anslutning på pumpen eller ska man montera det 'externt' på värmesystemet?
Om man ska ansluta den direkt till pumpen behövs det någon fler avluftare än den som normalt sitter på expansionskärlet?
Ska man montera påfyllnad till värmesystemet från kallvattnet 'externt' utanför pumpen eller finns det färdigt kopplat inuti skåpet?
Hur är det med avtappningskranar för värmesystemet finns det i pumpen eller ska man montera in en sån externt?
Titel: SV: Montering av Thermia Diplomat Optimum
Skrivet av: digitalrobert skrivet 10 juli 2008, 14:12:17
Orkar inte leta upp dokumentation till din pump, bifiga gärna länk till den.
Om det är samma som till Nibe så monterar du expansionskärlet någonstans
på radiatorrören nära pummpen och ser till att det inte går att "stänga bort" exp.kärlet
via ventiler, dvs det ska vara fri väg från pump till exp.kärl.
Avluftning sätts på högpunkter i radiatorsystemet.
Avtappning bör finnas i vp.
Skrivet av: Heddan skrivet 10 juli 2008, 14:28:41
På min pump vill jag minnas att det är anslutet på en egen anslutning...alltså inte direkt på värmesystemet...
Skrivet av: Maijckel skrivet 10 juli 2008, 15:02:57
Anslutning till expansionskärlet sitter bredvid färskvatten-anslutningarna på pumpens ovansida. Men du kan också koppla in kärlet via ett t-rör på radiatorkretsens retur.
Påfyllning får du koppla in utanför pumpen via ett t-rör där det passar bäst.
Skrivet av: Carl N skrivet 10 juli 2008, 15:06:57
Så här ser det ut i manualen.
Ladda ner din montageanvisning på
http://www.energicenter.com/downloads.shtml
Sen har jag för mig om att det ska finas en avtappning inne i VP:n
Skrivet av: Maijckel skrivet 10 juli 2008, 16:47:13
Den manualen har nog något år på nacken. Idag sitter ett avstick där TWS-slingan går in i beredaren (till höger om kv) och där kan man montera expansionskärlet. Eller också kan man montera en luftare där och sätta expansionskärlet där det eventuellt passar bättre i ditt fall.
Skrivet av: redc skrivet 11 juli 2008, 10:11:03
Det var det jag misstänkte, är det lämpligt att koppla allt av expansionskärl, avluftning och påfyllning dit?
Bör man montera dit en automatisk avluftningsventil på värmeledningarna, har inte haft det tidigare på anläggningen?
Hur är det med flexslang, bör man använda det för värmeledningarna?
Skrivet av: Carl N skrivet 11 juli 2008, 14:57:19
Jepp, det stämmer.  :-[
Jag har nu laddat ner senaste versionen.
Skrivet av: redc skrivet 11 juli 2008, 15:09:25
I vilket dokument har du hittat den bilden?
Jag ser att det sitter en 9 bars säkerhetsventil på KV ledningen, finns det alltså ingen inbyggd säkerhetsventil på VVB i skåpet?
Skrivet av: Maijckel skrivet 11 juli 2008, 15:45:06
Avluftning sätter du på högsta punkten i ditt system eftersom luften letar sig dit. Har du pumpen i källaren behöver du bara sätta luftare på eventuella högpunkter bland dina anslutningsrör där luften fastnar innan den letar sig uppåt i huset.
Automatiska avluftare har jag ingen erfarenhet av, men har hört att de kan läcka. Dessutom behöver du inte lufta mer när du väl fått ur all luft så det känns onödigt med automatluftare i ett normalt värmesystem.
Flexslangen monterar du direkt på pumpens framledning och returledning för att slippa vibrationer i ditt värmesystem. Den skall helst böjas 90 grader för att fungera optimalt.
Det finns inte någon säkerhetsventil i pumpen så den måste du montera själv. Annars kommer beredaren eller något rör spricka när pumpen tillverkar varmvatten.
Skrivet av: Carl N skrivet 12 juli 2008, 23:15:27
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_G2_user_086U6271_SE.pdf
Bilden är från G2 manualen, men den nya diplomaten har likadana uttag i toppen enligt produktbladet.
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_DO_DDO.pdf
Det som fattas på bilden för övrigt är en backventil på inkommande KV som ska sitta före säkerhetsventilen (så att varmvatten inte kan tryckas bakvägen till kallvattenledningen).
