VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: arpipojka skrivet 16 september 2011, 10:44:11
Har en IVT Optima 700 med CL300 från år 2000. Den matar en acc.tank med VV-beredardel. Den går alltså året om.
Nu löser motorskyddet för kompressorn ut ungefär varannan dag. Har gjort så i en vecka. När pumpen går så är allt ok, har en differans på ca 7 grader. Mätte strömmen på ingående faser till ca 4.2 ampere och skruvade upp motorskyddet från 4.5 till 5.5 ampere. Hjälpte inte. Kollade kabelanslutningarna där jag kom åt, dock inte vid kompressorn som sitter lite dåligt till. Börjar kompressorn ge upp, eller är det något annat vanligt fel på de här värmepumparna ?
Har läst några inlägg om liknande problem då det visade sig att det var fel på exp.ventil och att kompressorn löser ut pga värme ? Kan man kolla om kompressorn löser ut pga värme eller pga spänningsfel ?
När i värmecykeln löser den ut? Är det när den precis har startat eller när den börjar bli klar? Eller är det slumpmässigt?
Jag är osäker när den löser ut...har inte varit hemma då. Men jag vet att den gör ett antal cykler utan problem i en dag eller två.
Mailade för längesen med supporten på IVT om hur motorskyddet skulle vara inställt. Enligt den jag hade kontakt med skulle motorskyddet vara uppställt på max, har för mig att det är ca 6,5A.
Men att det löser nu när det inte gjort det tidigare signalerar ju att något inte är som det ska.
Eller har ni gjort någon ändring i inställningarna eller förändrat något den senaste tiden?
Är belastningen på faserna till kompressorn lika så är det ingen fara med motorn.
Ok. Jag tror jag ställer upp motorskyddet lite till. Jag har inte ändrat inställningar eller driftsfall på senaste tiden, så lite oroväckande är det ju... men nu har pumpen faktiskt gått i snart 3 dygn utan avbrott. Jag kör tills det rasar >:D
Mät spänningsfallet över kontaktorns kontakter. Alltså R in-ut, S in-ut, T in-ut. Ligger på ca 5mV. Om det skiljer mycket på någon fas, att det ligger på det dubbla, så är det fel på kontaktorn. Det medför att kompressorn inte får startspänning på alla faser och löser motorskyddet.
ok, tack för tipset..ska kolla spänningsfallet.
Min optima 700 bråkade på samma sätt förra året, motorskyddet löste ut i tid o otid ... ibland flera gånger per dag.
det visade sig vara säkringshållaren för huvudsäkringarna i skåpet ute vid gatan som orsakade detta..
säkringarna hade inte hafft bra kontakt och då legat o fräst lite då o då, en av dom var speciellt dålig, var en stor grop där säkringen skulle ha kontakt..
efter ett samtal med vattenfall så kom en service-tekniker ut o bytte den hållaren, sen dess har jag inte haft ett enda problem med det.
