Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 10 september 2009, 19:34:47 »
Om jag förstår allt rätt så går det att koppla in elpatronen på 9kw om man vill.Men då kanske jag måste säkra upp från 20 till 25 ampere huvudsäkring i huset?
20A ger ju maximalt 400*20*sqrt(3)=13,8kW om du fördelar belastningen lika på faserna. Du klarar alltså pumpen plus elpatron utan problem men det blir svårare om du samtidigt vill ha på motorvärmaren eller tvättmaskinen eller någon annan effekthungrig apparat som främst drar från en fas.
//Magnus
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 10 september 2009, 13:35:21 »
Din beskrivning av "installatörer" stämmer på pricken in på den vi anlitat,tyvärr!
« skrivet: 10 september 2009, 08:52:00 »
Aha.Ok,då börjar jag förstå hur det ligger till.Men Carl n skriver tidigare att normalt så kopplar man bara in 2/3 av effekten.Vad menar man med det,och varför är det brukligt att man gör så?
Det är default-inställningen på VP:n. Normalt brukar många av installatörerna inte ändra på inställningarna på VP:n, de brukar bara koppla in den, trycka på startknappen och dra.  :-\
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 september 2009, 09:34:04 »
Ja, antingen säkra upp till 25A, eller sätta en belastningsvakt på värmepumpen, som håller strömmen under 20A, annars kommer nog säkringarna att gå då och då.
Men behöver du utnyttja 9kW för att hålla värmen, är det nog bara att säkra upp till 25A som gäller.
« skrivet: 09 september 2009, 09:17:47 »
« skrivet: 08 september 2009, 22:51:30 »
Aha.Ok,då börjar jag förstå hur det ligger till.Men Carl n skriver tidigare att normalt så kopplar man bara in 2/3 av effekten.Vad menar man med det,och varför är det brukligt att man gör så?Känner mig lurad av installatören igen.
Som v-pumpen är kopplad nu så kan den vara för klent dimmensionerad ???
Ja, det är rätt så normalt att man ställer in effektgränsen på 6 av 9kW för att klara det på en mindre huvudsäkring. Jag har det tex så för att klara mig på 16A.
Du kan ju trösta dig med att med elpanna skulle du frysa mer med samma huvudsäkring för där skulle uteffekten blivit klart lägre.
//Magnus
« skrivet: 08 september 2009, 19:32:42 »
« skrivet: 08 september 2009, 18:04:12 »
Jo det har du ju rätt i.Det jag menade men som inte framkommer i texten är att installatören hela tiden hävdat att elpatronen varit inkopplad på 9kw effektsläge.Jag har tidigare på detta forum berättat om problemen med våran v-pump.Den orkar inte med att värma två hus på totalt 330kvm samt ge v-vatten.
Om jag har förstått det hela rätt så har alltså v-pumpen en totaleffekt på 11 + 6kw i dagsläget.Är det inte det för litet?
Aha, det var ett annat läge, jo är det lite äldre hus så räcker det nog inte riktigt till. Visst skulle du kunna öka på till 9 kW utan att säkra upp men då kommer propparna gå om du gör nått mer än bara pumpar värme + full elpatron.
Det du kan göra är att skaffa en effektvakt (belastningsvakt) och koppla in på VP:n.
Skrivet av: erp
« skrivet: 08 september 2009, 17:08:40 »
Om det inte räcker så får du kanske överväga att säkra upp till 25A, även om det svider, eller sätta in någon extra värmekälla.
Det går ju inte för sig att sitta och frysa under vintern. kan du inte kolla med installatören, vad han har att komma med. Hade elpatronen gått att ändra i steg om 1,5kW, hade du i alla fall kunnat sätta den till 7,5kW, men det är nog inte möjligt att fixa.
//ronnie
« skrivet: 08 september 2009, 15:33:18 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 08 september 2009, 14:56:56 »
Det innebär alltså att pumpen har "bara" 6kw i tillskott.Varför kopplar man inte in den på full effekt=9kw?
Du har ju själv talat om, att dina säkringar bara räcker till 6kW på elpatronen.
//Ronnie
« skrivet: 08 september 2009, 14:54:43 »
Antagligen för att du inte behöver mer. Som du skriver så kanske du behöver säkra upp om du kopplar in alla 9 kW och det brukar elnätsföretaget ta betalt för. Hos mig kostar det ca en tusenlapp mer om året att ha större huvudsäkringar så det är inget att stå efter.
« skrivet: 08 september 2009, 14:22:11 »
« skrivet: 08 september 2009, 11:27:46 »
Hej. På min pump står det 2/3.Betyder det att det är 2/3 av totalt 9kw som är inkopplat??Det hade varit lättare att förstå om det stod t.ex. 3 , 6 eller 9kw på menyn i stället. Nån som kan svara på det??
Jepp, 2/3 är 6 kW.
« skrivet: 08 september 2009, 11:11:05 »
« skrivet: 08 september 2009, 08:01:08 »
Normalt så ska bara 2/3 av max effekt vara inställt. Detta kan du kolla i meny 5.2. För att komma åt denna meny måste du först låsa upp I/S-menyerna genom att hålla in menyknappen i ca 10 sekunder.
« skrivet: 08 september 2009, 07:01:42 »
Hej.Jag har en IVT Greenline E11 Med en elpatron på 9kw.Kan man gå in på menyn och avläsa hur mycket effekt elpatronen är inkopplad på.Om jag inte minns helt fel så är den på 3 steg,3,6 och 9kw.Jag har 20 ampere på huvudsäkringarna och enligt IVT manualen så räcker 20ampere bara till 6kw effekt på inkopplad elpatron. Thomas.
