Skrivet av: Steffefag
« skrivet: 01 april 2012, 20:42:40 »
För en tid sedan ställde jag lite frågor på detta forum om min gamla IVT Greenline pump. Kloka svar och kommentarer resulterade i alla fall i att jag köper en IVT PremiumLine EQ E10. Installeras om två veckor.
Nu viskar någon att det ska finnas en iPhone app till nya pumpar från IVT för fjärrstyrning. Jag har min pump utanför huset i en liten tillbyggnad och är därför lite nyfiken på om detta bara är ett rykte eller om det finns fog för det.
En optimal lösning vore att man kunde se information från pumpen och även få varningar om något allvarligt sker. Hur det fungerar har jag ingen aning om men den kanske går att koppla till Internet på något sätt? Någon som vet mer än jag?
Hejsan..
Jo det stämmer bra detta, appen till iphone släps i slutet av april, till android släptes den i fredags kväll. går du in på androidmarket och söker på ivt så hittar  du appen där och kan se lite av den hur den ser ut. har haft kurs om den idag eftersom jag är IVT Service och kan bara säga er alla "faaan va tufft" en riktig grej för oss som inte vill gå till pannrummet och pilla på pumpen, du kan ställa värmen upp och ner, varmvattentempen, semesterfunktionen on/off. du kan se ute och inne temp, historik på ute, inne och varmvattentemp. du får summalarm till din smartphone mm. det bästa av allt :-) det är världens enklaste värmepumpstyrning.. en riktig kanon app kan man säga. och om du köper pumpen nu så har ivt en kampanj att du får gateway och appen på köpet :-) ända du själv behöver se till är att du har bredbandsanslutning till fastigheten, övrigt sköter installatören för dig.
För er som är oroliga så kan jag berätta att appen pratar med gateway.en krypterat med samma krypteringar som bankerna använder för sina kunder, allt för att ingen skall kunna komma åt pumpen och ställa till det för dig.
Steffe
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 14 februari 2012, 10:44:13 »
hur kan designen vara prisbelönad i fall den ännu inte släppts på marknaden? (från produktbladet).
Vore intressant att förstå lite mer hur och vilken data som lagras på IVT servrar och vad en eventuell löpande abonnemangskostnad för detta innebär.
I grundläget verkar den ju bygga på att man utan några andra inköp/abonnemang får tillgång till datat via sitt eget nätverk. Därefter pratar dom om åtkomst via internet utan avancerad installation, vilket kräver att data skickas upp till en central server. Givet att öppna upp för extern trafik in på det externa nätverket faller under kategorin avancerat.
Skrivet av: UMH
« skrivet: 14 februari 2012, 10:24:32 »
Hej.
Här finns ett produktblad.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Pr_bl_anywhere.pdf
Tekniken går ut på att du ansluter en Internetgateway (typ en router) till din Rego1000 can bus och till ditt nätverk via kabel. Du laddar hem appen och den hittar automatiskt den gateway och värmepump på dit lan. Om du är utanför ditt lan så går kommunikationen via en central server så att du även får åtkomst via Internet.
/Peter
Skrivet av: mr178
« skrivet: 08 december 2011, 10:13:55 »
Har sett en prototyp visas i på IVT i Tranås! Enligt den senaste infon jag har kommer den släppas under senvintern. Till BÅDE Android och iOS!! Ser sjukt snygg och enkel ut. Kommer definitivt att fungera med nya "premiumline EQ" och "premiumline A plus" men jag tror att alla Rego 1000 kommer att fungera.
Skrivet av: MB77
« skrivet: 08 december 2011, 09:27:23 »
Min loggning har webgränssnitt. Jag behöver ingen app alls utan kan nå den från vilken telefon eller dator som helst med en webläsare. Varför krångla till det?  8)
Kan oxå läsa min logg via webben (Logger 2020) men vist hade det varit kul med en app Thumbsup
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 december 2011, 08:54:01 »
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 07 december 2011, 23:59:25 »
Har för mig att IVT appen även funkar till Android så ni behöve rinte byta telefon  :D
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 07 december 2011, 21:51:31 »
Jag loggar min Rego 600 mot Dropbox (www.dropbox.com) och kan kolla status i min Android mobil med Dropbox appen överallt där jag har tillgång till data via mobilnät eller Wifi. Funkar klockrent Thumbsup. Kan dock inte styra något, men det är bra att kunna kolla läget när man fnv befinner sig utomlands på jobb.
IVT@home är ju dyrt, så appen lär väl kosta en hel del ?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 07 december 2011, 19:07:27 »
Lite mer OT:
Du gör samma misstag som försäkringskassan. Jämför en Android som kostar 1500kr med en IPhone för 5000(räcker det?)kr
Snacka om att jämföra Äpplen och päron ;-)
Tja, alla blir vi saliga på vår egen tro.
Skrivet av: abrovink
« skrivet: 07 december 2011, 18:59:01 »
"Android"? muahahaha :)
Jag har en iPhone 4 privat, och eftersom Nibe:s app inte finns till iPhone så bytte jag till en Android-mobil på jobbet, HTC Wildfire, och skillnaden mellan iPhonen och HTC:n är ju som mellan Mac och Windows.
Min iPhone är alltid med, min android aldrig.  :D
Lite mer OT:
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 december 2011, 17:03:09 »
Allt sånt finns på Viessmann´s grejer Thumbsup
Skrivet av: MB77
« skrivet: 07 december 2011, 15:39:41 »
Den har inte släppts än, men är på gång...
Vill HA  :D
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 07 december 2011, 15:13:00 »
IFån? Trodde inte att folk använde dessa längre nu när det finns bättre telefoner (androider) på marknaden.  tomte::
« skrivet: 07 december 2011, 13:01:53 »
Skrivet av: sad
« skrivet: 07 december 2011, 12:16:44 »
« skrivet: 07 december 2011, 00:32:35 »
Jag var i Tranås och såg Iphone appen till villa pumparna  så den finns och verkade riktigt vettig dessutom.
Vet inte om den finns på marknaden än dock.
Ring IVT och fråga.
Skrivet av: Daniel Segui
« skrivet: 30 november 2011, 16:51:54 »
  • Dot gäster: 441
