Skrivet av: Beppo
« skrivet: 20 april 2005, 15:40:54 »
Sant, vi har halkat lite off-topic.
Men jag vet inte hur man gör för att flytta med info från denna tråden till en ny :-[. Det vore ju bra om våra tidigare diskussioner fick vara med i den nya Vp-pool tråden också.... Om du kan göra det så vore det jätte bra :)
BTW: bor i mälardalen.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 20 april 2005, 15:18:07 »
Ditt och mitt pool värme problem måste vi nog flytta vidare till ny avd gållande våra spec problem.
Trådens start problem har fallit bort. Starta ny tråd exv Poolhus uppvärmning med VP
Men mitt svar Var bor du i södra delen av Sverige går L/L eller L/V  bra men ej norrut.
En annan sak solvärme bör ej bli något  vinter tid men väl 8 mån per år.
Skrivet av: Beppo
« skrivet: 20 april 2005, 14:41:50 »
Jag har ju ingen aning om hur mkt energi som går åt därute då jag inte har testat att ha det igång vintertid. SOmmartid behövs där ingen värme alls eftersom poolen värmer även rummet genom sin blotta volym och vattenavdunstning.
Tror du att solpaneler skulle kunna ge tillräcklig effekt även andra årstider än på sommaren?
Jag har fått erbjudande om att köpa en sprillans panasonic luft/luftvärmepump, med hög kapacitet (klarar 240m2), men har tvekat då jag isåfall måste ha ytterligare komplettering för att värma poolen. Det känns då lättare att motivera en luft/vatten VP med fläktkonvektor, men samtidigt lockar ju solpanelerna med sin gratis drift! eller kanske solpaneler för poolen och den billiga/kraftiga vP till luften (jag får den till mkt bra pris, då en bekant som har en stor fastighet köpte en pall med 5 st på, men inte använder mer än 3 st)
« skrivet: 20 april 2005, 07:20:29 »
Mitt poolhus är nybyggt och byggt med uterums teknik och skjutdörrar som har isolerglas med energiruta utvändigt u värde 1.9. Tak plast tak 3 skikt u-värde 1,5.
De väggar som är nya är 100 mm isolering, sen ena sidan av poolhuset mot min bostad.
"Se min hemsida hur det ser ut"
Vinter tid kyls det ner så jag försökte första året värma det med min VP + el.
Jan i förra året var det för det elförbr 6500kWk mot normalt utan poolhuset endast underhålls värme i år var det jan-mars elförbr ca 3200kWh/mån. (hush el hög 1100kWh).
Så pga detta vill jag ej värma det vintertid utan endast underhålls värme +5-10 gr.
Sen infra värme när jag sitter där i vintertid.
Jag råder dig att eftersom du ej har vattensystem där så bör luft värme vara idealiskt. Uppvärmning av detta kan mycke väl vara från VP som kan både värma pool + Fläkt konvektor som vi sa. Men sommartid har även jag tänkt på att solfångare på halva POOLYTAN GER MYCKET BRA VÄRME TILL POOLEN OCH ÄVEN RUMMET.
koppla det sen till ditt nya mini rad system + ack tank till VV så blir detta optimalt.
Ta detta endast som mina egna kommentarer. Om det är bra eller dåligt får du bedömma.
Skrivet av: Beppo
« skrivet: 20 april 2005, 06:52:59 »
Det finns möjligthet att bruka det året runt! Om man anser sig ha råd med det..... Men i nuläget känns det rätt dyrt, då det bara finns elradiatorer, och poolen värms med elpatron......
Iofs finns 3 st vattenelement där också, men de är av ngn konstig anledning kopplade på samma slinga som poolens elvärme..... Sommartid kör jag nu "fusksolvärme", dvs 400 meter slang på taket, och det funkar ju bra på sommaren, men inte mer. Dock så ger det mkt bra effekt när solen skiner.
Poolhuset är egentligen stort som en normal liten villa, med en boyta på 90 m2, samt ytterligare 90 m2 biutrymme, fördelat på 3 rum och kök+biutrymmen. Jag vill ju kunna bruka detta året runt, men vill ju inte bli ruinerad på kuppen, därför tänkte jag nu sätta igång med uppvärmingsalternativen nu när jag är klar med detta i det stora huset...
Med ovanstående fakta kända, vad skulle du då rekomendera för lösning?
« skrivet: 19 april 2005, 23:09:33 »
En fråga hur bra isolerat är ditt poolhus.
Finns det möjlighet isoleringsmässigt att ha normal värme vintertid eller är det som hos mig 8 mån /år kan du kan bruka poolen.
Sen använder jag det som mysrum och träning rum under vintern och har växter där som ej normalt kan odlas i Sverige "euculyptos träd".
Min bad startade för 1 vecka sen och räknar anv det till slutet av oktober. Med ca 20-25 grader med högst så klart under juni - aug.
Vintertid har jag ner till + 5 grader vid minus 10 ute.
Solfångare dim yta brukar vara halva pool ytan som lagom storlek. Koppling till rad borde ej behövas när solen är som bäst under sommarn. Så extra värme måste till.
Min yta 60m2 rum dim beräkn av golvvfirma  till ca 4-5kW värme. Poolen beräkn att underhållsvärmn till 1000W. uppvärmn nu till 100 tim med 6kW.
Skrivet av: Beppo
« skrivet: 19 april 2005, 22:20:28 »
Tack så jättemkt för tipsen!!
Solvärme kanske inte är så dumt för att värma poolen, iom att det är en inomhuspool kanske det skulle funka året runt?
Kan man ha en fläktkonvektor till Solvärme, eller är det låg tempratur för att det ska funka? Om inte vore det ju idealiskt, och sedan kompletterar man med en liten luft/luft VP för vinteruppvärmning av luften.
Annat jag funderat på är att dra en kulvert från huvudbyggnaden och på så sätt kunna använda pelletspannan till poolvärme. Men det känns som att det är rätt mkt besvär. Det finns en gammalbetongkulver där (kall)vattenledningarna går och det är gott om plats kvar, så det kanske går att trycka in isolerade varmvattenledningar där och ha en acktank i lillhuset, för att på så sätt värma poolen. Skulle det kunna funka?
« skrivet: 19 april 2005, 19:56:28 »
Varför inte en luft/vatten VP + fläktkonvektor?
Fläktkonvektor... det lät intressant. Men hur funkar det? Kan du berätta mera? Funktion, effekt, pris mm.
Forumets ordlista:  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
Fläktkonvektor
En fläktkonvektor är en radiator med fläkt som kan avge en relativt stor mängd värme. För att fläktkonvektorerna ska kunna sprida värmen är det viktigt att dörrarna till rummet där konvektorn står är öppna och att huset har en öppen planlösning. Kan med fördel användas i kombination med värmepump eller annan värmekälla och är ett alternativ om man har högtemperatursystem. Se även konvertering
Pris av fläktkonvektor vatten/luft är mellan 2000-5000:- olika fabrikat Pyrox, Argo etc.
Billigare variant av luft/vatten VP.    http://www.citcop.se/katalog/pdf/varmepump%20luftluftvatten.pdf
Tror mer på din ide om L/L VP finns från ca 5000:-  ( nu säljer de ut på Jula, bauhaus ) kanske 3 kW värme.
Bättre är kanske om det är mindre utrymme att köpa en av fuktare som även ger värme  finns hos citcop och andra Bauhaus etc. Sen anser jag solfångare för ca 10-15000:- är bästa och billigaste alt om man ej har vattenburet system tidigare. Luft konvektor kräver detta.
« skrivet: 19 april 2005, 15:50:37 »
Det finns en hel del skrivet om fläktkonvektorer i detta forum, använd sökfunktionen.
Skrivet av: Beppo
« skrivet: 19 april 2005, 15:23:45 »
« skrivet: 19 april 2005, 10:26:02 »
Skrivet av: Beppo
« skrivet: 18 april 2005, 16:58:37 »
Hejsan! Jag är synnerligen intresserad av en sådan pump därför att jag har lite speciella förhållanden.
Det är så att jag har två st hus på tomten, det stora används som bostadshus åt mig och min familj och värms upp med pellets. Det lilla huset är som ett relax/motions och hobbyhus, med inomhuspool mm. Problemet är att det inte finns vattenburen värme där ute utan bara direktel idag, vilket gör det orimligt dyrt i drift. Jag skulle vilja ha en värmepump som klarar både att värma poolvattnet och blåsa varmluft, detta borde även vara suveränt med varmluft för att hjälpa till med avfuktningen. Så vad tror panelen?
Skrivet av: svenne
« skrivet: 10 september 2004, 10:35:02 »
 ::)jag har en granne som i våras köpte en luft/luft pump panasonic av Citcop. Jag frågade honom hur han som privatperson kunde köpa när de bara säljer till företag. Svaret var att det var inga som helst problem. Har du inget företag så kan du handla ändå av dem. seriöst eller inte? ??? ??? :-\. Prist med ionstallation var ca 50% av vad man får betala på "öppna marknaden". Inte illa!
Skrivet av: Tony Tiger
« skrivet: 10 september 2004, 10:11:03 »
Om du söker mer läsning kan du gå in på SVEPs debattsida, där finns en del smått och gott kring detta bolag.
Läste lite om deras garantier - vid fel ansvarar kunden för sträckan mellan hemmet och Citcop, låter som man få stå för leveransen själv när man får problem.
En hel del annat i deras garantier som bara verkar bökigt...
Reflektion: Varför annonsera i tidningen "Vi i villa" om man bara riktar sig till företag?
Det känns som man vill komma runt alla konsumentlagar!
Vad jag har hört så är pumpen du tittat på inte riktigt färdigutvecklad, men beräknas klar någon gång i höst.
Ja -ja, man får dra sina egna slutsatser och som du ser har jag redan dragit min.
Mvh Tony
Skrivet av: svenne
« skrivet: 09 september 2004, 13:43:55 »
vet inte hur citcoop lösning funkar men den CTC jag har kan man docka ihop med en gammal panna ihop med deras styrsystem. Styren reglerara då hur ofta el/olja behöver gå in och stödelda
Skrivet av: Peter T
« skrivet: 09 september 2004, 13:37:33 »
Sökte men det var inte så många napp. Inget som avråder i alla fall.
Pump kan jag ta genom företaget jag jobbar på och jag ringde citcop tidigare och frågade en del saker. Blir det garantiproblem räcker det med att grannen konstatarar vad det är för fel. Garantin tecker då detaljfelet men inte hans arbete.
Skrivet av: Peter T
« skrivet: 09 september 2004, 13:27:50 »
har fördel att ha en kunnig granne innom kylmedia  ;D
Hur fungerar det förresten med uppvärmning av pannan.
Jag har uttag i pannan för att koppla in tex värmepump men... pannan är inställd på 80 grader. Värmepumpen matar in tex 55 grader.... kyls inte pannan då eller kopplas det enbart in på radiatorsystemets retur? Dvs att man inte har någon nytta av det på tappvarmvattnet.... eller värmer man kallvattnet som kommer in innan det går till beredardelen?
Skrivet av: Patrik Florén
« skrivet: 09 september 2004, 13:19:02 »
sök på forumet efter citkop så ser du vad som tycks!
dom kör ju med lite fula metoder å säljer bara till företag för att slippa garanti strulet!
sedan är det inte tillåtet att instalera dom själv utan det måste en behörig kyl tekniker göra!
så jag tror du skall sattsa på nått annat företag typ IVT, nibe eller ctc om du vill ha en luft/vatten pump eller IVT omdu vill ha en luft/luft pump!
Skrivet av: svenne
« skrivet: 09 september 2004, 13:10:12 »
Svårt att säga då det är en ny produkt. Dessa brukar ju i regel ha en del barnsjukdomar. Generellt sett så brukar ju kombinationsmaskiner vara komprommiseer mellan allting. Kanske bättre att satsa på en NIBE eller CTC luft/VP som du kan docka med din bef panna.
Inte för att skrämma dig men min albin panna oja/el var bara 14!!! år >:( då jag tvingades slänga ut den i år p.g.a "hål i botten".
Skrivet av: Peter T
« skrivet: 09 september 2004, 12:24:21 »
vad tror ni om denna?
Jag har en gammal elpanna som är 25 år som fungerar felfritt men vill ha ner värmekostnaden.
Funderar på bergvärme, fjärrvärme. Hittade då denna lösning.
Ser mycket intressant ut men frågan är hur länge min panna fungerar.
