VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Danne9876 skrivet 03 augusti 2004, 18:44:16
Titel: Mer varmvatten ut från värmepumpen?
Skrivet av: Danne9876 skrivet 03 augusti 2004, 18:44:16
Jag ska precis installera en värmepump CTC Echoheat 13. Har sedan tidigare en gammal CTC-panna för olja och ved med förrådsberedare 160 liter.
Är det någon som tror att man kan koppla in den gamla pannan mot värmepumpen så att man använder den som en tank? Bara pannvolymens vatten värms så att varmvattnet förvärms innan det kommer till slingan i värmepumpen. Får man ut mer varmvatten genom att koppla så här? Kommer man att slippa elpatronstillskott för varmvattnet?
Titel: Re:Mer varmvatten ut från värmepumpen?
Skrivet av: insuinsu skrivet 03 augusti 2004, 21:58:46
Kan inte se en fördel i detta, du måste ju då värma även den gamla pannan? Kan väl inte vara lönsamt eller är värmaren väldigt bra isolerad? Tror inte det i en gammal panna, skulle väl i så fall vara bättre med en mindre välisolerad ack.tank, men den blir nog inte heller lönsam om den inte redan finns, jag kan ha fel, men det är vad jag tror. ::)
Skrivet av: ME skrivet 03 augusti 2004, 23:25:23
'Jag toro jag håller med insuinsu, om du skulle behöva med så är det nog bättre att skaffa riktig vv-beredare för varmhållning.
Skrivet av: admin skrivet 05 augusti 2004, 12:26:23
Du skall inte använda pannan som första radiator för att förvärma varmvattnet. CTC:s sätt att lösa legionellarisken är att bara ha en kopparslinga i sin ack där vattnet värms upp till en dräglig nivå.
Om du kopplar in din panna som förvärmning av varmvattnet så kommer panntempen att ligga i de temperaturintervaller där legionella-bakterien trivs bäst... Den korta tid som vattnet värms upp i CTC:s slingor räcker inte för att ta död på bakterierna - därför riskerar du att drabbas av sjukan (jag vet att det är extremt sällsynt i villainstallationer, men ändå)!
Att det skulle påverka tillskottstimmarna för varmvattentillverkning tror jag inte heller på, CTC:s lösning kräver helt enkelt en del tillskott för att varmvattnet skall hålla önskvärd temp - oavsett om värmepumpen i övrigt har behov av tillskott för att värma huset eller ej.
Med en CTC är det bättre att komplettera med en elberedare efter värmepumpen om du har större varmvattenbehov än den kan tillgodose.
Min rekommendation är dock att du provar utan för att bilda dig en uppfattning om huruvida du behöver mer varmvatten eller ej - innan du köper på dig mer kapacitet.
/Rickard
Skrivet av: ME skrivet 05 augusti 2004, 17:09:31
Bra sagt rickard !
Skrivet av: admin skrivet 05 augusti 2004, 22:57:27
 ;D
