Skrivet av: Zenon
« skrivet: 24 augusti 2014, 14:42:58 »Korrigerar mitt inlägg då det var lite missvisande efter mera mätningar, medelvärdet är ca 2500w, men den drar allt mellan 2000-3000w.
Skrivet av: Zenon« skrivet: 24 augusti 2014, 14:42:58 »Korrigerar mitt inlägg då det var lite missvisande efter mera mätningar, medelvärdet är ca 2500w, men den drar allt mellan 2000-3000w.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 15 juli 2014, 16:47:35 »Grattis!
Min maskin är inte så sparsam, Nibe 1225-8 från 2008. I juni gjorde jag av med 74kWh på 24 timmar VVtillverkning. Avläses med noggrannhet +/-0,5 Det ger en effekt mellan 73,5/24,5=3,00 till 74,5/23,5=3,17kW Skrivet av: Zenon« skrivet: 15 juli 2014, 16:07:10 »Min 1245 drar bara 2,3 kwh när den kör varmvatten :O
Skrivet av: Puckonen« skrivet: 07 april 2014, 20:46:15 »Två bilder borde ju bli i kvadrat? En miljon!?v
Hittade en lite radiostyrd pryl med CAN-Bus, kom osökt att tänka på purjo__. Skrivet av: purjo__« skrivet: 07 april 2014, 16:12:34 »En bild säger ju mer än tusen ord. Hur mycket säger då inte två bilder?
Skrivet av: Puckonen« skrivet: 05 april 2014, 22:27:09 »VP har gjort vv nu ett tag ikväll, på 20 min drog VP+FLM 0,91kW. Det blir 2,73kW. Om inte ölen spelar mig ett spratt. På en höft påstår jag att framledning teoretiskt varit inom 45-60 °C under VV-körning.
Så kör man raddar och har har en framledning runt 50 °C är det troligt att en 1245-10 drar strax över 3kW. Efter en veckas loggande av huvudmätare, VP, VVB och serverskåp har jag konstaterat att mitt serverskåp med främst nätverksprylar och NAS:ar står för nästan 10% av vår elförbrukning. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 05 april 2014, 13:05:14 »1910 watt hade min 1245 dragit i snitt förra månaden exkl extern cp samt vent återvinning som loggas separat.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 05 april 2014, 12:45:24 »Driveffekten på VP beror på vilken temperatur som den värmer till. Om framledningen är låg som nu på våren drar den mindre. Mest drar den när den gör varmvatten.
Jag har en1225-8. Den drar i snitt på vintern 2,1 kW, på sommaren när den gör enbart VV så drar den typ 3,5 kW. Skrivet av: Puckonen« skrivet: 05 april 2014, 12:26:47 »Ca 2,5kW skulle jag tycka är en rimlig förbrukning. Jag loggar sedan en vecka, utöver huvudmätare, min 1245-8, min VVB och mitt serverskåp. Loggar med en upplösning på en minut, teoretiskt skulle jag kunna räkna ut ett medelvärde på förbrukningen när kompressor går och gör värme. Men jag inbillar mig att min 1248-8 drar 1,8-2,4kW under kompressordrift utifrån vad jag sett momentan förbrukning på mätarens display.
Skrivet av: olof63« skrivet: 05 april 2014, 10:50:02 »Har fått en liten rolig men användbar app från EON - den heter 100KOLL och mäter förbrukningen på elmätarskåpet, loggar och skickar tillbaks till min app i paddan nära realtid. Min hushållsel inkl värmegolv, kyl, frys mm ligger på 1,5 kw vilket jag tycker är OK. När pumpen drar igång och den är mest aktiv från kl 3-4 till kl 8 på morgonen läggs det på ytterligare 3-4 kw - låter det rimligt. Peak har jagg när pumpen går, alla duschar för fullt och två motorvärmare kopplas in - då närmar jag mig 8 kw. Faktiskt kul grej och lite beroendeframkallande. Rekommenderas! Låter 3-4 när pumpen går som en rimlig siffra tycker experterna här på forumet ? Jag drar ca 25 kwh per år och värmer 310 kvm. Då ingår elgolv 15 kvm plus 1 kw elelement i garaget.
