Skrivet av: albin75
« skrivet: 02 januari 2011, 16:44:29 »
Har nu stängt av och startat upp pumpen igen och loggat exakt vad som händer:
t1 29,7 t2 -3,7 t3 54,6 t6 110,7 t8 54,6 t9 51,0 t10 53,8 t11 5,8 t12 -2,8
Pumpen ställer sig och gör vv utan tillskott, båda värmeväxlarna lösa.
Gör vv till 56 och slår sedan om till radiatorkretsen, värmeväxlarna stumma. värmer rad-krets till 40 relativt fort för att sedan snabbt sjunka till 33
avfrostning
slår om till vv-prod fast t3 53,6
t1 sjunker snabbt till 29 och t3 går ner och vänder på 50
shunt stängd
gör vv tills t3 57, t1 är då 25,8
värmeväxlarna blir stumma, symbolerna för vv-prod lyser fortfarande.
t1 går snabbt upp till 39,1 men dyker sedan ner till 34,8 för att sedan vända upp igen till 38. t3 är då 56,1
avfrostar och t1 sjunker till 36,2
tillskottlampan tänds tillsammans med vv-prod som var tänd sedan tidigare. inget tillskott används om man kollar i menyn för tillskott.
värmeväxlarna stumma och t1 går snabbt upp till 46 för att sedan snabbt vända neråt till 37,3. t3 är 54,4
sedan står pumpen i detta läge, dvs t1 ligger runt 37 och t3 stabilt på 52... shunt öppen
mina värden när detta inträffar:
t1 37,8 t2 -3,7 t3 53 t6 98,5 t9 37,2 t10 38,6 t11 -10,2 t12 -2,6
efter en lång stund går tillskott in och höjer framledningen till normalt värde.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 januari 2011, 15:02:04 »
Shunten skall normalt vara stäng (mot det blåa på skalan) om inget tillskottsbehov finns. Om den inte orkar högre vid VV-produktion så låter det som att vattnet läcker ut till radiatorerna på nåt vis (min pump värmer VV från 48 till 58 grader på 15 minuter vid 0 eller några minusgrader ute). Känn på rören till/från ventilerna och shuntet och kolla att det inte är lika varmt på alla...
Skrivet av: albin75
« skrivet: 02 januari 2011, 14:19:38 »
ja, vp´n är kopplad till en 290 A/W, hur kollar jag så att shunten är rätt ställd? Testade att handköra shunten via regon och den stänger och öppnar i alla fall.
kollade lite på mitt t8-värde... när pumpen producerar varmvatten så orkar den upp i ca 48 grader, men när den kör mot radiatorerna så maxar den ca 36 grader.
kände på båda växelventilerna och vid varmvattenkörning så är båda tröga.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 januari 2011, 13:21:51 »
Det låter som växelventilproblem. Handkör växelventiilerna och kolla att dom slår om helt. om växelventilerna hänger sig brukar den inte indikera att den kör varmvatten kan vara växelventils problem men känns som det något annat tex. givare T3 som är på väg att ge upp
T3 verkar ju visa ett rimligt värde... Är VP'n kopplad till en 290 A/W? Kan det vara shunten som är öppen så att allt varmvatten går till radiatorerna?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 02 januari 2011, 12:29:30 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 januari 2011, 10:54:32 »
Skrivet av: albin75
« skrivet: 02 januari 2011, 10:32:38 »
stängde av pumpen i ca 15 minuter i morse, startade pumpen och den började då att värma varmvatten till 54 grader utan tillskott i ett bra tempo. Sedan slog den om till radiatorkretsen och kom då upp i 34 grader (utan tillskott) för att sedan slå om till varmvattenproduktion tillsammans med tillskott.
Nu står pumpen och kör varmvattenproduktion med tillskott igen konstant, både framledningstemp samt varmvattentemp ökar.
Varför kan den inte bara köra radiatorkretsen? Vad är vitsen med att den tar värmen från varmvattnet?
Det som inte känns bra är att pumpen inte har betett sig så här tidigare utan kunnat producera värme till radiatorerna ner till många minusgrader och vid behov har den fått stöttning av elpatronen.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 01 januari 2011, 22:32:03 »
producera 6kW En fel läsning av mig som antog att det var en Optima 600 Optima 900 producerar ca 5,5kW vid -2°C Den borde växla till värme efter vad som är satt som max tid i systemet som du skriver Det kan ju hända att den fastnat i varmvatten produktion tex om den försöker göra varmvatten samtidigt som huset kallar på värme så kommer den att shunta ut varmt vatten från pannan. Detta vatten ersätts från värmepumpen med 46°C och måste då värmas med elpatron för att pannan har en stoptemp på tex.52°C Har ingen bra förklaring till varför det inträffar men har du provat att stänga av i tex.5minuter och sedan starta igen?
Skrivet av: albin75
« skrivet: 01 januari 2011, 22:13:00 »
Varför står pumpen i varmvattenläge konstant? Borde den inte slå över till radiatorkretsen istället?
Min pump, optima900 borde väl lämna mer än 4kW vid -2 grader? Den har ju alltid fixat värmen ner till flera minusgrader tidigare utan tillskott.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 01 januari 2011, 19:39:22 »
t1 45 t2 -2.1 t3 51.3 t6 105.0 t8 46.2 t9 42.4 t10 43,9 t11 -7.7 Eftersom framledningstemperaturern T1 är 45°C och pumpen lämnar i stort sett det (T8 temp från värmepump 46,2°C) så går den nu på sitt max och måste ganska snart få stöttning från elpannan. Sen har den nog stått så ett tag eftersom kompressortempen (T6) är 105°C Vid -2,1°C som du hade då du skrev upp värdena lämnade pumpen ca 4-4,2kW
Skrivet av: albin75
« skrivet: 01 januari 2011, 17:52:38 »
Min pump har börjat bete sig konstigt den senaste veckan. Symbolerna för kompressordrift, tillskott samt varmvattenproduktion lyser konstant. Tempen på varmvattnet står still och detsamma med radiatortempen. T
Tidigare har den fungerat perfekt utan tillskott ner till minst 6-7 minusgrader. Nu är det på nollan ute och pumpen borde ju producera 6kW och har ett tillskott på ca 2 kW. Var gör den av med all energi???
Mina värden:
