Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 12 november 2012, 22:23:43 »Exempel: min CTC EcoAir kan teoretiskt jobba ner till -20, men den stoppar när inkommande vatten till VPn är 51 grader. Fast när temperaturen sjunker under -8 (om jag minns rätt) så börjar även stopptempen sjunka. Så eftersom framledningen till radiatorerna måste vara ca 54-55 grader vid -10 i vårt hus (och returen 47-48) så kommer min VP inte funka från ca -10 och kallare, därför att jag då behöver så varmt radiatorvatten att VPn inte kan värma så varmt.
Om tankar: kolla att det funkar att koppla in vedpannan osv på ett sätt som gör att systemet sköter sig självt.
