Skrivet av: Immy
« skrivet: 18 september 2015, 19:35:43 »
Vart en bosch compress 6000 lvm!
Kommer och börjar installera i slutet på nästa vecka  tOOmten
Skrivet av: Immy
« skrivet: 05 september 2015, 11:19:34 »
Fick pris på viessmann 200g 8kw med 300l tank bredvid.
87863kr lämna han på
Skrivet av: Immy
« skrivet: 02 september 2015, 13:41:23 »
Nibe 1126 har ingen inbyggd beredare och blir dyrare än att köpa en 1226 med beredare om du har plats på höjden för 1226 är lite högre.
Då var det nibe f1226 jag fick pris på för det var inbyggd beredare :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 02 september 2015, 13:20:37 »
Fått pris av tvåstycken nu.
Nibe F1126 8kw  85k kr
Bosch Compress 6000 6kw
Vad anser ni vara bäst?
Kommer en som har viessmann och ska lämna imorgon
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 september 2015, 12:41:56 »
Den bästa är den som blir projekterad, installerad och injusterad på rätt sätt. En dålig installatör kan förstöra vilken VP-installation som helst...
Skit i fabrikatet och välj den installatör/firma som ger bäst intryck och som du tror kommer att vara intresserad av att lösa dina eventuella problem i framtiden.
Skrivet av: Immy
« skrivet: 02 september 2015, 11:16:47 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 augusti 2015, 09:58:09 »
80 000 kr.  dontknow
Skrivet av: Immy
« skrivet: 15 augusti 2015, 09:13:09 »
Han var hit och kollade igår, Han tyckte 8kw och 500m slang.
Jag ska stå för nedgrävning av slang, slang och glyckol själv.
Han räkna på en Nibe F1126 8kw och plocka ur gammelpannan,
Vad tror ni jag får för pris?
« skrivet: 14 augusti 2015, 17:53:27 »
110 m2 bostad + 25 m2 gammal källare, min erfarenhet är att just gamla källare kan dra mycket energi.
Jag skulle nog fundera på en 8 kW värmepump om det är hyfsat stora radiatorer.
Minst 500 m jordvärmeslang, men tar du mer så dela upp den i 2 slingor.
Skrivet av: Immy
« skrivet: 14 augusti 2015, 15:02:40 »
Byggt 1948, lite lagom dåligt isolerat utan att vara katstrof.
och de blir jordvärmeslang inte borrning.
Kommer en firma och ska lämna offert snart se vad han säger
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 augusti 2015, 05:46:05 »
Nibes lilla inverter skulle också kunna fungera, 1255-6 (Går tydligen trimma upp till drygt 7 kW om det kniper).
"Mellan tummen/pekfingret-kalkyl":
ca 70 W/m2 i markplan (Om det är dålig men inte katastrofal isolering)
Ca 50% i källare och på övervåning. (Källaren utsätts inte för riktig kyla på samma sätt som markplan, och övervåningen värms till del av markplanet)
56 X 70 = 3920 W
56 X 35 = 1960 W
28 X 35 = 980 W
Summa 6860 W toppeffektbehov.
Kan vara detta + eller - 1500 W eller nåt sånt beroende på isolering.
Förutsätter att det rör sig om självdragsventilation.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 14 augusti 2015, 00:30:28 »
Det lutar åt en 6 kW VP med ca 150 m aktiv med dom knappa uppgifter att gå på,
Val av värmepump, frågar du efter
Läs manualerna på hur styret fungerar och hur lätt du förstår det,  välj sedan märke efter det.
Thermia Viessmann ivt /Bosch tex
« skrivet: 13 augusti 2015, 23:16:06 »
Hur gammalt hus?
Är det vettigt isolerat?
Skrivet av: Immy
« skrivet: 13 augusti 2015, 21:18:16 »
Hur stor värme pump tror ni jag behöver och vilket märke ska man välja?
huset är i 2plan  + källar,  56kvm per plan. ca 25kvm av källaren ska  värmas upp.
Just nu är det pellets, har väldigt dålig koll hur mycket det gått.
Bor i hälsingland
