« skrivet: 15 januari 2010, 15:36:02 »
vad gör ett element effektivt är det att det blir större(mera vatten) eller vad hör skillnaden? Eller är dt att man sätter element som är mer avsedda för en bergvärmepump?
Det är värmeavgivande ytan som bestämmer ett elements värmeavgivning, bästa grejorna är konvektorelement med extra konvektorplåtar.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 januari 2010, 13:17:13 »
Det blir högre verkningsgrad ju lägre temp fram som behövs..
Samma på kalla sidan ju varmare kall sida desto mindre elförbrukning..
Skrivet av: Daniel G
« skrivet: 15 januari 2010, 12:56:01 »
Nya radiatorern är inte billigt det heller men där blir effekten mer märkbar om du får ner framledningstemp till t ex 45 ºC då det är som kallast ute.
Jag har sett att många säger att de eftersträvar en framledningstemp på ca 45 ºC. Varför är det så? jag menar om jag skulle ha 45 ºC på mina element vid ca -20 ute så skulle vi ha 14 grader inne.... och vad gör ett element effektivt är det att det blir större(mera vatten) eller vad hör skillnaden? Eller är dt att man sätter element som är mer avsedda för en bergvärmepump?
« skrivet: 15 januari 2010, 12:39:30 »
Jo, du har nog rätt, antagligen har du ett högtempsystem. Vilket är då bäst, nya radiatorer eller fönster?
De erfarenheter jag har av de som bytt till lågenergifönster är att besparingen är högst marginell, är det stora fönster blir effekten kanske större men det är dyrt också.
Snålvarianten är ju att öka uteffekten på befintliga radiatorer med elementfläkten eller liknande.
« skrivet: 15 januari 2010, 11:54:42 »
Haj!
Har en Nibe 1230-10 kw som jag överlag är väldigt nöjd med! Den rackarn kan producera 65 ºC till raddarna vid extrem kyla ca -22 ºC utetemp...det är ju bra!(eller!?) men det känns inte som att jag får ta del av den värmen i huset! har vid de kallaste dagarna ca 18 grader inne trots att raddarna nästan kokar.... :-\ Har jag oeffektiva raddar? de sitter som orginal sen -71. Kanske dags att se över dom....till detta kan tilläggas att vi har ganska stora fönster på markplan och det är inga energifönster om man säger så...de läcker inte men den stora glasytan bidrar ju som sagt till lite kallare inomhus. Vinden är tilläggsisolerad med 40cm lösull. Var ska jag börja?
