Skrivet av: forester
« skrivet: 20 december 2007, 19:06:32 »
Har installerat anläggningen själv..lånat lite rörmokar verktyg...
Hade shunten bortmonterad förra helgen för att den inte lydde alls...
Då var axel en 1/4 varv fel...
Nu är den rätt vad det gäller..
Det var bra att veta att den ska stänga helt vid uppnåd temp..
Då får jag reklamera shunten...
Tack för hjälpen så här långt..
Återkommer med info om och när det har löst sig...
/ Jocke
Skrivet av: R134A
« skrivet: 20 december 2007, 16:44:35 »
Den ska kunna stänga helt.
Våtdelen i en sån shunt går att rotera 360gr.se till att den står rätt innan motorn monteras,kan vara lite knepigt om man inte vill ta loss den.
« skrivet: 20 december 2007, 07:42:39 »
I så fall är något trasigt, testa att ställa in lite olika värden på kurva 2, både högre och lägre än kuva 1, och se om shunten överhuvudtaget rör sig?
Ta kontakt med din installatör också.
« skrivet: 19 december 2007, 20:00:41 »
Hej Elva och Carl N !
Har kollat att rören är rätt kopplade...Värme behovet är inställt till 25 framledning men det går inte att få ner den till ca 35-38 grader när pumpen går...Det verkar som shunten "läcker"..
Shuntgruppen är aktiverad...
« skrivet: 19 december 2007, 07:44:15 »
Du måste aktivera shuntgrupp 2 i meny 9.2.5.
Skrivet av: Elva
« skrivet: 19 december 2007, 00:49:51 »
Är allt rätt inställ i VP?
Och är alla rör rätt kopplade?
Om du har värmebehov i garaget så skall framledningen till golvvärmen vara betydligt lägre är framledningen från VP även om schunten inte stänger helt. Iom att värmen 'försvinner' i garaget innan vattnet kommer tillbaka.
« skrivet: 18 december 2007, 22:57:50 »
Har nu kört snart i en vecka med en bergvärmeanläggning istället för en FLP.
Monterade in en 1130-10 med en borö tank på 500 liter.
Monterade även in en ESV20 för värmestyrning till garage med golvvärme.
Nu till min fråga....jag får inte ner framledningstempen till garage,den är bara ca 3 grader mindre än husets.Framlednings inställningar är Huset **(37) och garaget **(25).
Ska det inte vara så att när värmen är uppe vid inställt värde så ska shunten stänga helt eller ska det läcka förbi lite ?
Min shunt går inte att få helt stängd.
Hoppas att någon här har erfarenhet av denna shunt.
/ Jocke
  • Dot gäster: 729
