Skrivet av: Gammalnog
« skrivet: 06 oktober 2013, 15:52:29 »
Med senaste prissänkningen på 1255 skulle jag välja den alla dar i veckan  :) .  63,000 inkl moms är ett bra pris tycker jag jämfört med andra alternativ.
 Om du då även kan välja bort volymtanken så blir det nästan samma pris som en 1245-10.
Jag har själv en 1245-10 + volymtank på 100 liter som jag ändå är väldigt nöjd med, men oj vad intressant den nya 1255 verkar.
Den skulle passa perfekt och utan volymtank hemma hos mig. Även Nibe uplink tycker jag e klart intressant, är dock osäker om dom andra pumparna kommer att
komma förberedda för det snart.
Skrivet av: Sverkele
« skrivet: 05 oktober 2013, 20:06:35 »
Tackar för allas tankar och synpunkter. Känner mig lite klokare nu iaf.
Det får bli en 1245:a.
Skrivet av: JensH
« skrivet: 05 oktober 2013, 19:38:53 »
Precis. I de offerter jag fick in rekommenderade samtliga firmor 125-135m. Jag bad borrfirman trycka ner den 150m och precis som Puckonen säger, det ångrar man nog aldrig. Det var ju trotts allt bara 3000:- för 20 extra meter efter ROT...
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 05 oktober 2013, 13:53:09 »
Rek borrdjup är just rekommenderat och då min-djup, i princip kan du inte ha för djupt så länge cirkpump mäktar med att hålla bra delta på KB. Ju djupare desto högre temp på brine, o desto högre temp på brine desto lägre elräkning. Givetvis finns det en teoretisk brytpunkt mellan kostnad för borrhål och besparing pga högre brine-temp.
Att sätta in en för stor pump, t.ex. en 10:a, är dåligt på alla sätt (driftsekonomi och slitage). Hellre för liten pump med ett litet behov av elspets än en för stor som kommer starta/stoppa oavbrutet. I princip, om jag får överdriva lite, så startar/stoppar en perfekt dimensionerad VP för mycket under vår/höst. Det är där en 1255 är klockren med avseende på variabel effekt. Men värt kostnaden? Tjänar man verkligen livslängd på en 1255 jämfört med 1226/1245? Njo, i teorin. :)
Jag har 180 meter borra (gissar ca 170 aktivt) till min 1245-8, ger bra brine temp så här i södra halvan i landet även under kallaste tiderna. Och hade jag borrat idag hade borrarna fått borra så djupt han bara orkat! Och hade jag installerat idag hade jag haft arbetstank, eller en mindre pump och volymtank. Nu sätter jag i efterhand in en volymtank på returen vid en av mina golvvärmefördelare, optimalt? Nej! Nödvändigt? Nä, inte det heller.  a:gl Men roligt att optimera det man kan. :)
Så du gör helt rätt som läser på och lär dig så mycket du själv kan om ditt system så här innan ny pump! *avundsjuk*
Har aktiv innegivare för att ta hand om solinstrålning på vår/höst, eldning i kamin och blåsiga dagar. Jag köpte en RMU som dessutom fungerar som ute/inne termometer, möjlighet att slå på lyx för vatten och sänka ventilationen om man skall steka ngt o vill få mer drag i köksfläkten. Åsså sätter man önskad måltemp inomhus så klart. Köpte den på nätet, tror jag gav ca 1600 kr. Plockade bort en av mina apparatdos-monterade rumstermostater i ett stort rum med kamin som ändå inte skall ha reglering på slingor, lödde och skarvade o trixade mig sedan från golvvärmefördelare till pump. Smutt o smäcker infälld i dosa o väldigt praktisk den där RMU 40. Inkl kabel kostade det max 1700 kr (och en "bortkastad" rumstermostat, bra reservdel dock).
Edit: Aktiv innegivare tillsammans med golvvärme (särskilt i betong) är väl egentligen inte rekomenderat då systemet är så trögt, men hur stor inverkan innegivaren skall ha går att ställa och hos oss där huset är väldigt isolerat har jag inte märkt några komfortstörningar i form av tempsvängningar nedåt, dvs för kallt på morgonen efter en solig höstdag innan. Snarare att det inte är för varmt på kvällen. Tror jag har faktor 2 på innegivaren och det är iofs en låg faktor.
Lycka till Sverkele!
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 04 oktober 2013, 20:08:02 »
Jaha, där ser man. Då är det kanske inte innegivaren man ska värdesätta på en 1245 utan effektskyddet kanske och möjligheten till extern styrning, fast programvaran till den ingick väl inte, eller?
Den där innegivaren ser ju precis ut som utegivaren som sitter på min vägg  :D
Det är samma givare ute/inne.
« skrivet: 04 oktober 2013, 19:37:17 »
Mmm, vi har/hade en nibe fighter 1210 7kw och vi har ingen källare.
Grejen är den också, att vi har en massa kalldrag på golven så vi har aldrig haft riktigt varmt. Jobbar för fullt för att isolera och byta golv. Men enligt installatören så var det en 8kw vi skulle ha. Tittar på Nibes sida där det står att 8kw är för borrdjup 120-145m? Hur ska man tolka det egentligen, borde vi ha en pump på 10kw? Hur vet man om det är mjukstart på dem? Trodde att det var det på alla nyare pumpar. Det lutar nog åt den lite dyrare 1245:an...
Skrivet av: JensH
« skrivet: 04 oktober 2013, 18:54:19 »
Skrivet av: JensH
« skrivet: 04 oktober 2013, 15:33:15 »
Jadu, allt vad gäller snickeri, betong och sten ger jag mig gärna på själv, men rör och el håller jag mig borta från och därmed litar på vad fackmännen säger. Exakt vad han menade vet jag inte, men om jag inte minns fel så sa han att själva innegivaren låg på 1200:- så kanske 2000:- kabeldragning var vad han räknade med, vad vet jag?
« skrivet: 04 oktober 2013, 11:04:04 »
Kabeldragning och montering av givare kan man ju göra själv, inkoppling sedan tar ju 10 min för den "behörige"... Vill man styra enklare saker från en annan del av huset/annan byggnad är ju en RMU till 1245:an det man vill ha.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 oktober 2013, 10:37:26 »
Var det väldigt mycket kabeldragning just i ditt hus, eller tyckte han att det alltid behövs mycket kabeldragning och krångligheter? Man hinner ju dra ganska mycket kabel för ca 3000:- arbete á ca 400:-/timme...
Skrivet av: JensH
« skrivet: 04 oktober 2013, 10:11:07 »
Nu minns jag inte exakt på kronan vad det skulle ha kostat men har för mig att installatören sa att eftermontering av innegivare till min 1226 skulle kosta 3400:- Där någonstans var det i alla fall.
Det var VÄLDIGT mycket kabeldragning och krångligheter sa han...
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 04 oktober 2013, 09:40:55 »
Givaren kostar runt en hundring.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 oktober 2013, 08:13:10 »
Kostar det verkligen 3-4000:- att få en innegivare monterad?
Skrivet av: JensH
« skrivet: 04 oktober 2013, 07:20:06 »
En annan sak som var glädjande i mitt fall var att jag kan köra cirkulationspumpen på lägsta läget, eftersom jag har gamla tjockrör i hela kåken. Det gör ju att skillnaden blir mindre i cirkpumpsdrift, 30W enligt installatören.
Men än en gång, prisskillnaden är betydligt mindre hos dig än hos mig. Om du har nytta av innegivare så är din prisskillnad bara några tusenlappar, hos mig var skillnaden 15000:- och det är mycket pengar som ska hämtas igen i en liten stögga...
Skrivet av: Bingoberra
« skrivet: 04 oktober 2013, 00:54:05 »
Sen brukar man väl sällan ångra att man betalade lite extra för att få en lite exklusivare modell? Att man inte la det där extra har jag dock ångrat många gånger.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 oktober 2013, 21:55:06 »
Jag skulle välja 1245 eller ev 1255 men det tar många år att tjäna in skillnaden men jag vill ha effektvakt och innegivare och då skiljer det inte så många kr. Så slutsatsen blir välj vad du själv känner för ekonomiskt spelar det nog ingen större roll.
« skrivet: 03 oktober 2013, 20:55:04 »
10000 kr i prisskillnad mellan alternativen enl listpris hos Nibe leder mig att tro det står mellan en 1226-11 och en 1245-10? (tar man jämförbara storlekar är skillnaden iaf ca15000 kr)
1245-10 har då nästan 20% högre COP enl EN 14511 vid 0/35 än 1226-11.
Cirkpumpar för KB+VB drar för 1245-10 endast 42-252 W medans 1226-11 drar hela 210-390 W. Snurrar pumpen 3000h på ett år blir det en rätt stor skillnad i driftskostnad efter 10-15 år...
Med så stora pumpar och så stor effektivitetsskillnad i teorin för dem så skulle jag ta 1245:an ALLA dagar i veckan.  tummenupp Eller 1255:an då så klart. ;)
Men om du vill ha svar på riktigt bör du presentera de uppgifter du har kring det du haft installerat fram till idag, med det till stöd kommer flera hjältar här enkelt kunna svara betyyyyydligt bättre än mina teoretiska antaganden!
« skrivet: 03 oktober 2013, 20:44:43 »
Jag antar att du kollat med flera installatörer? Jag fick offert från två olika med samma pris, skillnaden var att den ena var 1226 och den andra var 1245... Jag gissar att den senare leverantören hade nåt bra avtal med nibe som gör att han får ut dem till bättre pris.
Tillslut bestämde jag mig dock för ett helt annat fabrikat med inverter men det är ju en annan historia...
Skrivet av: JensH
« skrivet: 03 oktober 2013, 20:31:15 »
Jadu, storleksmässigt är ju nästan allt identiskt med hur jag har det men du har golvvärme och det kan jag inte ge några tips om. Om man hämtar igen en effektivare pump ännu snabbare på golvvärme än på radiatorer vet jag inte.
Har du källare? Om du inte har källare så får du ju med en innegivare till 1245 och kan du bara tjata dig till att installationen av den ingår i priset så kan man ju säga att prisskillnaden bara ligger runt 6000-7000:- för det är väl vad innegivaren med installation är värd ungefär. Då hade nog jag slagit till på en 1245 faktiskt.
« skrivet: 03 oktober 2013, 20:03:34 »
Mmm, har inte riktigt tid att plugga på i ämnet. Har haft en snubbe här för offertförfrågan, på honom låter det som att jag borde köpa 1226:an. Det skiljer ca 10 000kr på dem. Och jag vill inte snåla, men är den så att säga  10 000kr bättre? Det handlar om en 8kw pump med varmvattenberedare.
Borrhålet är på 150m och vattenburen golvvärme på två plan. Boyta 163 kvadrat. Timmerhus.
Skrivet av: JensH
« skrivet: 03 oktober 2013, 13:46:05 »
När jag skulle installera bergvärme i våras så stog jag i exakt samma val. Prisskillnaden för mig var 15000:-
Det var 3 avgörande saker som gjorde att jag inte valde 1245:
1. Med mitt låga energibehov (förhoppningsvis inte mer än 6000-7000kWh) så tar det väldigt lång tid att hämta igen.
2. Jag har inte behov av effektvakt, innegivare eller mobilstyrning (som dessutom kostade extra på 1245...)
3. Cirkulationspumpar håller inte i all evighet och när 1245:ans lågenergipump går sönder har du tappat typ 3-4 års besparing enligt den installatören jag använde i alla fall...
Så det blev en 1226 och jag är oerhört nöjd hittils. Pumpen har snurrat i exakt 153 dagar nu och drifttiden är 227h så ganska exakt 1,5h/dygn får väl ändå anses bra. Tycker jag i alla fall som jämför med att konka pellets och sota panna, livet är en fest kan man säga...
« skrivet: 02 oktober 2013, 23:12:44 »
Frågan är väl egentligen inte formellt riktigt korrekt heller från min sida. :)
Tänkte först att det givna valet hade varit 1245:an om du skulle ha golvvärme/låg-temp, men så sneglade jag på prisskillnaden mellan pumparna...
Så har du ett hus med behov av högre framledningstemp (små radiatorer/utslängning av olje/ved-panna) och inga behov av styrning för pool etc så skulle jag köpa 1226:an om man kan leva med att cirkulationspumpar inte är lågenergi-klassade.
Klarar du dig med låg framledningstemp vill jag minnas att 1245:an är bra mycket effektivare än 1226:an (iaf på pappret) utöver att cirkulationspumparna är av lågenergiklass dessutom på 1245:an. Det sammantaget kan nog i ett långt persepktiv motivera till 1245:ans högre pris. Skall du tvunget ha effektvakt så ingår det i 1245:an. Mjukstarten är jag tveksam till att 1226:an har?
De installatörer du pratat med lär ha en uppfattning om vilken framledningstemp du behöver för din bostad.
Men ju mer man gräver bland argumenten för det ena eller det andra så blir det väldigt komplext o fler okända faktorer, snudd på så jag ångrar att jag ens skrev ngt från början. Men alla teknikbeslut måste inte vara rationellt motiverade i alla lägen och scenarion.  :-)) Då finns det ju bara en vinnare. ;)
Men skall du ha en 10-12kW och tycker 1245:an är segrare så kanske du skall snegla på den sprillans 1255:an istället? Hade jag gjort.  tummenupp
Spendera ett par timmar här på forumet o plugga på olika installationslösningar (borrdjup/slinglängd, volym/knäpp/arbetstank etc etc), det är snudd på mer avgörande än valet mellan 1226/1245.
Lycka till och låt inte min impuls att skriva förvirra dig.  tummenupp
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 oktober 2013, 22:36:23 »
Vad har du för värmesystem? Hur varmt vatten behöver det när det är som kallast ute?
« skrivet: 02 oktober 2013, 21:36:41 »
Bra fråga, vad exakt innebär det? Helt grön på värmepumpar.
« skrivet: 02 oktober 2013, 20:12:08 »
Skall du ha låg eller hög-temp i värmebäraren?
« skrivet: 02 oktober 2013, 20:01:41 »
Ska köpa ny pump och står i valet och kvalet mellan Nibes F1226 och Nibes F1245. Den senare är lite dyrare och förmodligen lite "bättre"?
Behöver råd, vilken ska vi välja? Kom med era åsikter.
  • Dot gäster: 787
