VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Joel_Ellis skrivet 01 maj 2011, 08:18:21
Hejsan,
Trevligt och nyttigt forum, Synd att jag inte hittat det här tidigare :).
Jag har en Thermia Villa bergvärmepanna (ca 7 år gammal). De senaste dagarna har jag ibland inte haft något varmvatten och idag finns det inte mycket varmvatten all i kranarna.
Värmen i huset fungerar som den skall. Anslutningsröret för varmvatten vid panna är varmt. Jag har 45(44) grader i displayen i pannan för varmvattnet så där verkar det vara ok.
När jag sätter på en kran känner jag hur varmvattnet i anslutningsröret börjar "vandra" iväg från pannan men jag får inget varmvatten där jag har öppnat kranen för varmvatten. Öppnar jag tex kökskranen och kranen på toaletten får jag varmare vatten elleröppnar jag kranenförvarmvatten i badkaret och vanliga kranen på samma toalett blir det varmare.
Jag blir inte klok på felet. Det känns som pannan e ok. Kan det vara någon blandare i huset som har packat ihop.
Panna står i källaren. Har inget varmvatten varken i källaren eller våningen över.
Hoppas någon ka ha ett hum om vad detta spöklika fel kan bero på
Tack på förhand
MIkael
Du kan väll prova stänga av vattnet och skruva bort dom blandarna där dom inte blir varma och kolla så att det inte sitter massa smuts i filtrerna.
Hade likadant symptom för några månader sedan.
Felet var en trasig köksblandare.
Stängde jag av varmvattnet till köksblandaren så fick jag varmvatten i resten av huset.
