VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Drow skrivet 29 januari 2014, 12:10:33
Jag bygger hus och ska välja bergvärmepump. Vi har kommit fram till att vi ska ha en NIBE 1245, frågan är bara om vi ska välja 6 kW eller en 8 kW? COP på 8 kW (5,05/3,51 och 4,68/3,67) är bättre än 6 kW (4,94/3,36 och 4,59/3,56) vilket jag har hört är den viktigaste faktorn?
Huset:
1½ plans villa (trästomme), 268 m2, golvvärme uppe+nere. FTX.
Borrdjup 130 m, 12 m foderrör, 4 meter grävning till huset
5 personer i huset, 2 vuxna och 3 barn (3 år och 2x 8 mån)
Energiberäkningen säger följande:
RESULTAT 6 kw 8 kw:
Uppvärmning 15,4 15,8 kWh/m2, år
Fastighetsel 6,5 6,5 kWh/m2, år
Specifik energiförbrukning 21,9 22,3 kWh/m2, år
Genomsnitt. värmegenong.. 0,214 0,214 W/m2, K
Installerad el-effekt 2,2 1,8 kW
DETALJER:
Värmefaktor 4,5 4,6
El till köldbärarpump 1,1 1,0
Återvinning VP 11390/42,53 11273/42,10 kWh/ kWh/m2
Värmeförsörjning 47/0,17 74/0,28 kWh/ kWh/m2
Elförsörjning 5820/21,73 5909/22,07 kWh/ kWh/m2
Värmesystem 38/0,14 74/0,28 kWh/ kWh/m2
Värmepump 4063/15,17 4153/15,51 kWh/kWh/m2
Kondensatorvärme 15453/57,70 15426/57,60 kWh/kWh/m2
Värmesystem 11290/42,16 11255/42,03 kWh/kWh/m2
Ventilationsaggregat 297/1,11 300/1,12 kWh/kWh/m2
Tappvarmvatten 3866/14,44 3871/14,46 kWh/kWh/m2
för mig är siffrorna grekiska och jag undrar om någon av er som kan detta kan ge råd?
Tusen tack!//Patrik
Jag antar att huset är ett nybygge.
Jag skulle nog ta en 8 kW till detta ganska stora hus och välj gärna till en UKV 200 som arbetstank så kan du ha på lite golvvärme i badrummen på sommaren också.
Var i landet är det?
COP är inte allt - Det är viktigare att få till en väl fungerande installation. En dålig röris kan förstöra COP på vilken värmepump som helst...
Ja, du har helt rätt. Det är ett nybygge och därför vill man ju göra så rätt som möjlig...
Huset ligger utanför Stockholm, på ekerö.
Intressant gällande arbetstank, har fått info om att det inte behövs för att man har tillräckligt med vatten i golvvärmen, men vad vet jag? Vad är fördelen med arbetstank och går det att installera det efteråt? dontknow
Det finns väl ingen anledning att ha en för stor VP till huset. En för stor kommer starta och stoppa mer än den som är lagom (och det är inte bra), vilket avhjälps till viss del av tank men ändå... Om 8kW-varianten har bättre COP spelar liten roll om huset behöver en 6kW.
Om man litar på dom där beräkningarna, säger inte tabellen att 6kW-varianten faktiskt behöver mindre el? Jag tänker på "Specifik energiförbrukning" som listas till 21,9 för 6kW-varianten. Det torde betyda att den räcker till.
Personligen skulle jag välja en VP som inte behöver eltillskott vid DUT där huset ligger. Bara för att jag gillar att förbruka så lite el som möjligt. Men en lite mindre VP är också OK (som förbrukar eltillskott när det är typ jättekallt som det bara är någon dag per år eller så).
Jag funderar på det där med tank och golvvärme i badrum som Carl N skrev: Med 2 plan och bara tomgångscirkulation av vattnet i golven lutar jag åt att golven (även nere) ändå blir nog varma så dom inte känns kalla. Hos mig känns plattan aldrig kall på sommaren i a f (men jag har inte klinkergolv visserligen, men jag tror värme från radiatorerna uppe hjälper till att värma golvet nere så att säga).
Fördelarna med arbetstanken är framför allt:
- Mer vatten gör att du kan ha en kraftigare VP utan att få problem med korta gångtider och många starter. Det gör att du behöver mindre eltillskott*.
- Du kan ha värmen på på bara en liten del av värmesystemet under sommaren utan att få problem med för liten vattenvolym.
* Under förutsättning att inte den mindre VP'n klarar husets behov utan eltillskott.
Nu är ju nya hus välisolerade och med 5 pers i hushållet (som värmer huset tillsammans med hushållselen) så behövs inte så mycket värme från VP. Men när man blir färre hemma (eller säljer huset ) ändras situationen. Icke hushållsel skall ersättas med värme från värmepumpen. Räcker den till då? Och kanske framförallt, räcker 130m borrhål för en sådan ändring? Jag skulle kolla upp de sakerna.
Borrhålet känns lite klent, som du säger, så där skulle iallafall jag ha lagt på 20-30 meter oavsett värmepump.
För tre månader sen stod vi inför samma val, 6kw eller 8kw. Vi valde 8kw och det ångrar vi inte.
Om din golvvärme ligger i betongplatta nere så behöver du inte någon arbetstank, vi har till dags dato ett snitt på 12 starter per dygn.
Men jag skulle ha borrat 200meter
Lycka till :)
Arbetstanken kanske inte behövs normalt vintertid eftersom huset är rätt stort och det blir en del vatten i systemet.
Men sommartid vill de flesta stänga av värmen helt förutom i badrummen som ofta får lite obehagligt kallt golv på sommaren.
En badrumsmatta funkar utmärkt, men vill man ha det lite lyxigare så kan man ha lite värme på badrummen även sommartid och då behövs den där arbetstanken.
