Skrivet av: erp
« skrivet: 22 mars 2009, 14:48:22 »
Samtliga rör är 22mm kopparrör och inklusive isolering är mina 62mm i diameter.
Det borde få plats bredvid, annars kanske man kan dra upp rören bakom pannan.
Alla anslutningar till pannan görs på toppen, även värmepumpens, som dras från bottenanslutningarna via ryggen på pannan upp till toppen.
Rörkillarna brukar vara duktiga på att dra rör från de allra flesta underliga skrymslen, så det är nog inga problem med rördragningen.
//Ronnie
Skrivet av: stefanth
« skrivet: 22 mars 2009, 13:21:41 »
Tackar för svar. Den panna vi har nu är 60 cm bred. Bredden mellan väggarna där pannan står är 70 cm. Det kanske är för trångt så att rören inte får plats? Hur mycket utrymme kräver vatten och värme-rören? Kanske lite tight med 10 cm?
Skrivet av: erp
« skrivet: 22 mars 2009, 12:17:47 »
Rören för värme och vatten ansluts på toppen av pannan, rören till och från värmepumpen ansluts i botten av pannan. Det är väl inga problem med att dra upp rören bredvid pannan och ansluta på toppen.
Skillnaden på den låga och höga modellen är att det finns ett tomt utrymme nertill på den höga modellen, där man sätter in kompressorn vid bergvärmeanläggningar.
Här kan du se hur pannorna ser ut:  http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/CTC_EcoEl_0801.pdf
//Ronnie
PS: Om du köper CTC, se till att du får rumsgivare och strömkännare installerade, de ingår i leveransen från CTC.
« skrivet: 22 mars 2009, 11:45:03 »
Vi har en gammal panna där rören kommer underifrån. Vi har rådfrågat en rörläggare som menar att rören till ctc kopplas på annat sätt. Nibe är enligt honom ett mer passande val men vi är interesserade av Ctc. Är det fler som har erfarenheter av detta och hur har ni löst det utan att flytta pannan/bila upp golvet. Gör det någon skillnad om man väljer hög eller låg panna?
