VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Lexros skrivet 15 januari 2013, 19:16:31
Titel: Prisskillnad på en Thermia Diplomat-10 och en G3-10
Skrivet av: Lexros skrivet 15 januari 2013, 19:16:31
Hej sitter med en dröse offerter och undrar lite över vad prisskillnaden på dessa 2 pumpar är / borde vara ?
Titel: SV: Prisskillnad på en Thermia Diplomat-10 och en G3-10
Skrivet av: magnus76 skrivet 15 januari 2013, 21:16:42
När jag konverterade så låg skillnaden på ca 12.500 kr. Jag valde en Diplomat.
/Magnus
Skrivet av: David Rinnan skrivet 15 januari 2013, 22:47:33
ett alternativ är också optimum. Med strömsnåla cirkulationspumpar. Det beror på hur dimensioneringen ser ut. Dvs vilka gångtider man förväntar sig från maskinen.
G2/G3 brukar inte fungera bra i hus med golvvärme.
Skrivet av: Lexros skrivet 15 januari 2013, 23:01:20
Prisskillnaden är 19000:- på offerten .
Den skall ersätta en JBC 400 som tjänat huset väl nu i 32 år
Skrivet av: David Rinnan skrivet 15 januari 2013, 23:49:21
19 000.. ojsikens.
På gamla goda tiden (några månader sedan) när det stod mellan diplomat och G2 så var skillnaden 10 000.
Och där i mellan fanns optimum (som fortfarande finns).
Skrivet av: Lexros skrivet 16 januari 2013, 19:32:04
Då känns det som 19000:- är för mycket .
Hur mycket borde då Optimum hamna mellan dessa då ?
Eller kanske se om man kan få fram en G2 ?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 16 januari 2013, 21:15:21
Jag tycker det låter mycket. Läge att kolla med säljaren om den angivna siffran är felaktig.
Att be om ett pris från en konkurrent
Att kontrollera så att värmepumpen i övrigt är den samma. Dvs samma kW samt att det inte är en DUO (separat VV) såvida det inte var en DUO i priset på diplomaten också.
Vidare ska man ju fundera över vad det är man vill ha och varför, så att säga. Och i fallet med just HGW (g-modellerna) om man har radiatorer eller golvvärme och om man har ett lite större VV-behov än "normalt".
Just G3 är ju helt sprillans men annat köldmedie osv. Kanske blir den därför dyrare i förhållande till diplomat än vad G2 var.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 16 januari 2013, 21:27:57
Har du fått kalkyler som visar hur mycket extra en G3 ska spara Sc:,h
Skrivet av: Lexros skrivet 16 januari 2013, 23:03:57
Ja G3 skulle spara 500 kWh extra per år
Skrivet av: David Rinnan skrivet 16 januari 2013, 23:05:56
tar då bara 31.6 år att räkna hem G3 om vi inte också räknar med kostnaden för kapital.
Kan det vara så att installatören säger så för att han inte vill sälja en G3?
Personligen tycker jag 500kWh per år i skillnad låter lite. I alla fall om du jämför med en vanlig dimplomat. Det kommer man ju nästan upp i bara med cirkulationspumparna.
Skrivet av: Lexros skrivet 17 januari 2013, 12:51:11
Ingen mer som har en åsikt i frågan eller vet vad skillnaden borde vara ?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 17 januari 2013, 12:55:47
om besparingsskillnaden är så liten så spelar det ingen roll om den kostar 10 000 du kan inte räkna hem det ändå.
vad det beror på vet vi inte. Kanske är det från start en underdimensionerad kalkyl eller felaktiga ingångsvärden eller så är det en installatör som av någon anledning vill att du ska köpa pumpen han har på hyllan.  :)
om du ger oss alla övriga parametrar kanske vi kan vara behjälpliga
Skrivet av: Lexros skrivet 17 januari 2013, 14:37:45
Jag tänker inte så mycket på hans kalkyl . Undrar ju mest om den verkligen skall vara så stor prisskillnaden . Hade den varit 10000:- hade jag inte reagerat på det .
Tycker ju även hela tillvägagångssättet med att inga priser finns tillgängliga är mycket dåligt . Var tanke man får om möjligt tillval måste kollas hos återförsäljaren personligen . Inget kundvänligt system .
Skrivet av: David Rinnan skrivet 17 januari 2013, 14:39:04
jag håller med. bättre att visa vad listpriserna är.
Skrivet av: Zyberdude skrivet 17 januari 2013, 21:30:04
I finland är ökningen ca 750 € / modell. Iallafall mellan diplomat och g2 är det 1500€ skillnad både på danfoss och thermia.
Skrivet av: Lexros skrivet 17 januari 2013, 22:38:04
Jag frågade återförsäljaren är tydligen en drive på Diplomat pumpen så därför det blir så stort glapp till G3an . Typiskt dom inte kunde ha drive på den man hellre tar då . Och alla Thermias tillval verkar hutlöst dyra . Känns nästan lite som dom ej vill sälja dom . Det försvårar väll supporten eller nått .
Skrivet av: David Rinnan skrivet 17 januari 2013, 23:10:46
vad har du för grundförbrukning i huset (kWh som dom utgått från)
kanske man kan få en uppfattning om hur många gångtimmar det rör sig om.
Skrivet av: Lexros skrivet 17 januari 2013, 23:35:26
Fattar jag papperna rätt så 26500 kWh
Skrivet av: David Rinnan skrivet 18 januari 2013, 01:05:56
hm skumt. Man tycker ju att bara de drifttimmar som krävs gör att man kan ta hem 500kr per år i minskad drivström till CP. Och därtill högre COP i nya maskinen så vitt jag förstått.
Bättre COP på varmvatten, vilket i och för sig inte är så mycket av förbrukningen.
och installatören fick fram totalt 500kwh per år i skillnad.
G3 är ju ny så den lär dom inte sänka priset på. Men ett bra pris på diplomat är ju inte fel. Men det beror på vad priset blir. Framgår priset ex moms för själva värmepumpen.
som jämförelse kollade jag en 16kw på nätet för 70 ink moms.
Skrivet av: JensH skrivet 06 februari 2013, 13:22:12
Nu kanske det här svaret är lite sent men jag sitter i exakt samma sits. Har offert på Thermia G3-8 och en Diplomat-8. Prisskillnad 15900:- och ÅF tror att jag kommer spara 1250kW/år så jag tjänar in den på cirka 8 år. Dessutom har G3 en mycket bättre varmvattenproduktion och därmed behöver den inte kompletteras med volymförstorare om jag vill ha badkar.
Funderar dock på att ta NIBE F1245 eftersom har läst en del om strul med HGW-tekniken...
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 februari 2013, 18:08:55
G3 ger väl endast mera vv på vintern så badar du endast då så funkar den bra annars har Diplomaten samma typ av beredare. Vad är det för strul med hgv ?
Skrivet av: JensH skrivet 06 februari 2013, 19:58:00
Jo men som de nämnde i den andra tråden, att de stänger av hgw så fort det blir kallt. Jag byter ju ut min pellets för att slippa sådant. Rent ekonomiskt tjänar jag inte så mycket på byte men mer utrymme i källaren, slippa se ut som om man jobbat i kolgruvan 1 gång/vecka samt att slippa 20 driftstopp/år. Då vill jag ju ha en pump som går fint oavsett utetemperatur. Har inte hört någon prata illa om NIBE F1245 än så den lockar. Dessutom har ju du den och du verkar nöjd ;)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 februari 2013, 20:07:42
Tror inte det är mera justeringar med Thermia men den stora fördelen med Nibe tycker jag är att dom har support för privatpersoner Thermia supportar endast åf sen ska åf sköta supporten mot slutkund men har man en bra åf så blir det nog bra annars finns ju forumet. Sen är usb loggningen en bra grej.
Skrivet av: JensH skrivet 06 februari 2013, 20:38:08
Supportmässigt är jag ändå rätt nöjd med Thermia. När jag ringde till Arvika så satt det en lagom förvirrad kvinna i luren som sa att det inte fanns så mycket support att få direkt via Thermia, men sedan skrev jag på Thermias hemsida att jag var intresserad av deras pumpar och ville bli uppringd och 10 minuter senare ringde det en norrlänning som pratade både pedagogiskt och bra om Thermias pumpar. Men tyvärr har hgw-snacket skrämt bort mig lite. Dels verkar det strula och dels så verkar ju besparingen vara väldigt liten enligt vissa. Min ÅF räknade på 1260kW besparing jämfört med en Diplomat och det verkar ju vara båg enligt vad en del påstår här.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 februari 2013, 21:34:00
Tror inte du spar 1260kwh på hgw men G3 har snåla cp vilket nog bidrar med ca hälften av besparingen.
Skrivet av: JensH skrivet 07 februari 2013, 07:21:28
Då blir ju frågan om F1245 har lika snåla cp och samma årsverkningsgrad som en G3. Antagandet får väl bli att de är väldigt likvärdiga.
Skrivet av: JockeB skrivet 07 februari 2013, 12:26:18
Jag har inga problem med HGW, men lite smartare på att prioritera ner HGW om VP'n är för liten kan den nog bli.
Det som jag & frun gillar är att vv är hett.
Vi känner några som har mera ljummet vv om det beror på snålhet vet jag inte men med HGW får man, hett & billigt  tummenupp
G3 ska ju ha bättre COP också inte bara HGW och lågenergi cp.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 07 februari 2013, 15:56:29
Man får tillräckligt hett vatten med i stort sett vilken modern vp som helst i dag beroende på inställning i vp.
Skrivet av: tipo874 skrivet 07 februari 2013, 16:47:26
Japp, 1245-12:an (R407C) i Dalarna ger så varmt varmvatten att det ångar om kranen :) Stiebeln i Uppsala, med R410A, orkar inte upp mer än till runt 48⁰.
