Skrivet av: Svante
« skrivet: 06 januari 2012, 16:14:17 »
Normalt är det ett mässingsfärgat stycke med påfyllningsventiler under, ventiler/avstängningskranar över och på var sida om filtret. Filtret brukar sitta under ett lock med mutterskalle med ganska stor fattning(32 eller nåt ?)
Precis så såg det ut i frigolitlåda som Smurfen skrev
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 06 januari 2012, 15:57:51 »
Det sitter alltså (skall sitta) ventiler direkt före och direkt efter filtret?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 januari 2012, 15:57:14 »
Troligtvis sitter det ett påfyllnadskoppel i en frigolitlåda då sitter det ventiler men det kan sitta en filterball också och då är det bara en ventil och silen sitter i klumpen på själva ventilen.
Skrivet av: Svante
« skrivet: 06 januari 2012, 15:25:18 »
« skrivet: 06 januari 2012, 15:05:37 »
stäng av vp stäng kranarna som sitter vid filtret öppna locket rensa skruva tillbaka klart.
Skrivet av: Svante
« skrivet: 06 januari 2012, 15:01:11 »
Kan man rensa filtret utan att dra in luft i systemet ?
Enkelt?
« skrivet: 06 januari 2012, 14:57:29 »
180 meter och cirka 10 meter in till VP. Det borde den väl fixa?
det ska inte vara några problem har liknande avstånd och mitt delta ligger på ca 2.5 och min cp går inte på max så kolla filtret.
Skrivet av: Gunder
« skrivet: 06 januari 2012, 14:07:03 »
Det kan bero på ett igensatt filter som ökar motståndet i KB-kretsen.Jag fick rensa mitt filter en tid efter installationen p g a detta.Sedan har det gått år mellan rensningarna.
Skrivet av: Svante
« skrivet: 06 januari 2012, 13:22:24 »
Hur djupt har du borrat ?
« skrivet: 06 januari 2012, 12:29:10 »
Skrivet av: ace
« skrivet: 06 januari 2012, 11:51:57 »
Är nog inget att oroa sig för. hålet kommer sjunka lite i effekt och stabilisera sig när den statiska energin avtar
Skrivet av: Svante
« skrivet: 06 januari 2012, 11:16:51 »
Jag har kört min Nibe 1245-10 i en vecka nu. Jag tycker att KB diff har legat kring 5 grader ganska länge. Har ökat KB CP till 100 % och tyckte då att den temporärt sjönk för att därefter stiga igen till 5 grader. Kan detta bero på att borran är ny och att det rättar till sig eller är det illavarslande. KB CP går just nu kontinuerligt och kommer att göra 2 dagar till. Kan det påverka?
