VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Erik-NA skrivet 01 december 2010, 08:05:24
Nu är utetempen T-12 under -20. VP går fortfarande. Antar att när T11 når -20 stannar VP. VP har i alla fall ett dT på 4,1 grader vid denna utetemp.
Kom hem från semestern igårkväll och höjde därmed börvärde innetemp från 19,5 till 21,5, det har ännu inte uppnåtts som synes.
Det som förundrar mig är att lågtryckspressostaten inte har löst ut. Det brukar den göra på min anläggning.
Länk till realtidsloggen: http://franzens.nu/statlink/WebRpt.html
Så långt ner går inte min pump. Vad har du för version på Rego'n?
Du ser ut att ha lite hög hetgastemp...
Det är Rego 800, version 3.20.5
Anledningen till hög hetgastemp är den låga utetemperaturen.
Vad har du för årsmodell på din optima 600?
Min hetgastemp ligger på 85 grader vid ~50 grader på VB-ut... Jag fick veta av en expert på området att ca 40 grader över VB är bra, men det kanske beror på andra faktorer också...
Den är från 2007, med ny kompressor 2008
Hetgasen måste väl också ha ett beroende på utetemp? expansionsventilen är nästan stängd vid låg utetemp (därav utlöst lågtryckpressostat) vilket innebär att temp på hetgasen också blir hög?
Har du ändrat stoptemp på den, eller den optiman du har kanske klarar mer än -10?
Den jag köpte skall klara ned till -20.
Men jag har problem med utetemp kallare än ca -16. Utlöst lågtryckpressostat, läs mer här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37470.0
