Skrivet av: vvp
« skrivet: 26 oktober 2004, 16:05:52 »hej hur många m2 solfångare har du o vad ger dom/m2 vid 50c. vanliga plana solfångare ger också lite värme fast det inte är nån sol mvh vvp
Skrivet av: vvp« skrivet: 26 oktober 2004, 16:05:52 »hej hur många m2 solfångare har du o vad ger dom/m2 vid 50c. vanliga plana solfångare ger också lite värme fast det inte är nån sol mvh vvp
Skrivet av: uffe-sol« skrivet: 26 oktober 2004, 15:33:05 »Tack
Det låter bra.. jag samlar lite info inför mitt äventyr till pannbyte. //uffe Skrivet av: GB« skrivet: 26 oktober 2004, 14:36:26 »Hej!!!
Bor i Söder, under perioden April - September så behöves inte någon annan värme... (Lite beroende på sommaren). Kanske några få kw av elpatronen om man inte eldar. Det bästa med vackum rör är du inte behöver helt klart väder för att solen ska ge varme. Med vackumrör så har man alltid värme i tanken. Jag är jätte nöjd med mitt system... /Göran Skrivet av: uffe-sol« skrivet: 26 oktober 2004, 08:45:38 »Hej
Var i sverige har du din anlägning söder ,mitten ,norr tYcker du att du får ut så mycke energi som du trodde du skulle få . har du sol anlägningen som stöd värme under sommaren eller kan den förse dig helt med varm vatten under vissa månader. //uffe Skrivet av: GB« skrivet: 25 oktober 2004, 19:09:37 »Hej!!!
Jag har 3 st paneler (3x30 rör) IQ Heat, det är vackumrör med heatpipes. Funkar jätte bra... Gå in på www.suemax.se och klicka på solvärme i menyn högst uppe.. Där finns mer info /Göran Heter visst FreeHeat idag... Hette Iq heat förr.. Skrivet av: uffe-sol« skrivet: 25 oktober 2004, 15:17:49 »jag tänkte fråga vad du har för solanlägning ,storlek på panel yta och hur du tycker den funkar mot din tank på 1000 liter.
Skrivet av: lglavas« skrivet: 24 oktober 2004, 11:10:59 »Hej.
Jag tänkte på uttalandet ifrån installatören: Citera Luft/vatten var inget som någon installatör rek pga av volymen i acktanken (1000 liter)... Om jag har förstått saken rätt så gagnar en stor acktank ALLA typer av värmepumpar som jobbar emot vattenburen värme.... Dvs det är en fördel att det är stor vattenvolym i radiator systemet. Tänk dig att du har liten vatten volym i ditt radiatorsystem tex få och små radiatorer. Då kan värmepumpen värma upp denna lilla vattenvolym på kort tid men å andra sidan så blir det ju inte mycket värme ackumulerad pga att vp har avgett energi bara under en kort tid. Denna energi avges till huset rätt så snabbt pga att det inte var mycket energi att tala om som vp hade producerat under sin korta gångtid. Därmed får man många start och stopp (läs andra trådar om detta) Högre temperatur i radiatorkretsen som vp jobbar emot och därmed lägre verkningsgrad. För att råda bot på detta problemet så är en rekommendation att just installera tex en 500 L ackumulator tank som första radiator i radiatorsystemet(läs andra trådar om detta). Dvs tvärtemot vad installatören påstår. Jag tycker att diverse påstående skall kunnas motiveras annars kan de dra valser med en och påstå: "Den blå färgen på Nikes skor gör dem lite snabbare än den svarta Adidas dojan." Men det är ju därför ett sådant här diskussions forum är ovärderligt så att vi kan slå våra kloka huvuden ihop och komma fram till storartade slutsatser Mvh lglavas Skrivet av: CarMan« skrivet: 23 oktober 2004, 23:36:42 »finns det inga mer som borrat inärheten av dig?
djup till berg kan variera k´raftigt på korta sträckor. men 56m du har ju oddsen imot dig Skrivet av: Bertil« skrivet: 23 oktober 2004, 21:28:40 »Citera 56 meter är stålrör...Då har man inte råd att borra en energibrunn!!! Pellets helt ok, funkar ungefär som oljeeldning... Sen är det ju så att tiden går fort och det behöver inte vara lösningen in i 2100 talet, det kanske inte VP är heller... Men vem bryr sig (då (av oss)) Skrivet av: admin« skrivet: 23 oktober 2004, 17:57:40 »Har man inte plats för markvärme, kan anlägga bervärme eller vill ha luftvärme kan bioenergi vara det bästa alternativet.
Kräver dock mer arbete... Skrivet av: GB« skrivet: 22 oktober 2004, 11:12:09 »Borra??? Kanske, men jag vet inte om jag vågar. Har en en bekant som är lantbrukare och bor 400 meter från kvarteret där jag bor, hans bevattningsborra är 130 meter djupt var av 56 meter är stålrör...
Det är dyrt som f*n med rör i en borra väl??? Har precis haft en lokal installatör på plats, som rek en ny ved/pellets panna från Trebema så jag hoppar nog av värmepumps iden, har inte rätt förutsättningar... Pellets är ju ganska bekvämt idags läget, sen kan jag ju kontrollera min uppvärming bättre, El,ved, pellets och 8 månader om året har jag ju sol som inte kostar något!!! Nå väl, här finns ju lite kul info om loggning, kanske skulle logga solvärmen' /Göran /Göran Skrivet av: Bertil« skrivet: 22 oktober 2004, 00:00:50 »Kan du inte ens borra??
Ju lägre temp på kalla sidan ju sämre verkningsgrad. Man bör inte ha minusgrader in.... Uppfrysning kan va hemskt om man har tjälfarlig jord!! Skrivet av: GB« skrivet: 21 oktober 2004, 18:16:17 »Hej!!!
Har idag ett solsystem som dockas mot en Vedpanna. Pannan ska ut och jag kommer nog sätta in en VP, funderar på en VP som jobbar med DX pga liten tomt. Luft/vatten var inget som någon installatör rek pga av volymen i acktanken (1000 liter)... Men hur stor DX VP ska man sattsa på??? Sirius har en på 7 kw det är den största som jag har hittat, finns det fler??? Någon som vet hur det är med tjälresning??? Ha det gott Göran |
