Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 24 september 2010, 19:11:36 »
jag har testat en del.  vi körde första året  50-55 ºC sommar tid utan el-patron.
förbrukade just över 110kWh/ mån när inget värmebehov fanns.
andra året sänkte vi till 40-53 ºC och körde extra VV när behov fanns. el-patron avstängd.
ca 100kWh/mån eller strax under.
sen installerade vi en el-VVB i serie efter VP. 63 ºC i el-vvb. och pumpen jobbar mellan 30-40 ºC
förbrukning just ca: 100kWh/mån.  och då betydligt mycket mer VV.
totalt över året blir det nog något dyrare med en el-VVB. ( vår rullande förbrukning har gått ner, med el-VVB)
men för VV sommartid, inte dyrare för oss i vart fall.
beror antagligen på hur mycket VV man förbrukar.
« skrivet: 24 september 2010, 15:59:52 »
Det är alltid mer ekonomiskt att höja tempen på varmvattnet med en VP än med en elpatron. Sänker du tempen på acken så måste elpatron i VVB:n jobba mer.
Skrivet av: erp
« skrivet: 24 september 2010, 14:30:28 »
Jag kör alltid utan elpatron och under denna sommar har min pump dragit 200kWh under juni, 98kWh under juli och 130kWh under augusti. Eftersom jag använt i stort sett lika mycket varmvatten under de tre månaderna, kan man väl gissa på att det går åt runt 100kWh för att hålla 50-55 grader i pannan under sommaren med enbart pumpen.
Det är alltså inte mycket vunnit på att sänka temperaturen, det är inte mycket som går till förluster, de flesta kWh har ju gått åt till att förse mig med varmt vatten.
//Ronnie
Skrivet av: mmr
« skrivet: 24 september 2010, 13:59:13 »
Ja på sommaren gör det såklart det, eftersom du inte har något överskott av värme från nedre pannan så går ju pannan i sommarläge bara för att hålla övre pannan och varmvattnet till vettig temperatur. Men sen vet jag inte hur mycket det handlar om, när det är varmt ute så har du ju en hög COP så det kan inte gå åt många kWh i månaden att hålla ditt vatten på 40 grader så att sänka till 30 bör vara en minimal besparing på några tior i månaden.
Skrivet av: Krokfar
« skrivet: 24 september 2010, 13:14:50 »
Ja, men jag undrar om energiåtgången ökar ju mer gradantal man har på vattnet.
Det är av ren nyfikenhet.
Skrivet av: erp
« skrivet: 24 september 2010, 13:10:58 »
Är det inte bättre att stoppa pumpen i så fall?
//Ronnie
Skrivet av: Krokfar
« skrivet: 24 september 2010, 12:44:03 »
Tjänar man el på om man drar ner värmen på vattnet till säg 30 grader under sommaren?
Jag använder knappt något varmvatten då och det känns onödigt att ha över 40 grader i acc tanken.
Har en separat varmvattentank som går i alla fall.
  • Dot gäster: 760
