Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 mars 2005, 11:26:49 »
Rinda
Mmm.. jo, de har ju också Eko som motsvarar Villa. Vad är det för fel på den egentligen??
Inget fel alls jag nämnde bara att DUO var deras diplomat utan vvb, och Eko är deras Villa utan vvb.
Jag kör en Villa sen 5 år, fargubben har haft sin i 1,5 år Sen har jag ett knippe till som jag tittar till ibland.
Alla funkar toppbra, men TWS är nog lite vassare, det ska den ju va också eftersom det är en nyare produkt...
Den hade kommit när farsgubben köpte sin, men han har både litet hus och litat vv behov där tyckte jag inte det var aktuellt med en Diplomat.
Men som Adam sa du kan väl få förslag på flera lösningar!? 8 kw modellerna ger lite högre uteffekt, det låter kanske som en liten skillnad, men har man ofta tillskottsbehov är det viktigt med en liite högre uteffekt också!!
Som Adam sa så skiljer det rejält på verkningsgrad särskilt om du behöver köra på en hög värmekurva..
                                                     Villa  75                      Diplomat 8
COP vid +-0 och 50 fram                    2,9                                 3,4
COP vid +-0 och 35 fram                    4,4                                 4,6
Avgiven effekt vid 50 grader fram      6,8 KW                           7,7kw
Avgiven effekt vid 35 grader fram      7,1 kw                            8,1 kw
Rätt stor skillnad på COP det ger mindre elförbrukning till kompressorn.  Den högre uteffekten kommar att ge dig mindre antal (svindyra) tillskottstimmar.
Som du ser är skillnaden på uteffekt ca 1kw, men namnet antyder att det "bara" är 0,5 kw!
Lycka till nu
Skrivet av: Adam
« skrivet: 22 mars 2005, 07:40:42 »
Vad säger du om en jämförelse mellan D8TWS och Eko75 alt. Duo8 med en 300/200 beredare?
Det är nog en smaksak, det beror på också på vilket radiatorsystem du har. Thermia Diplomat hat Copelands ZH kompressor som ger höga COP värden generellt men ju varmare du kör desto mer tjänar du Thermia Diplomat, den har även en V80 förångare vilket ger en jämnare fördelning och lägre diff till köldbäraren. Thermia Diplomat TWS ger ca 5 grader varmare vatten än dubbelmanteltekniken vilket även påverkar komforten.
Begär in offert på de båda alternativen, lista för och nackdelar och välj med hjärtat :-\
mvh
Adam
Skrivet av: Rinda
« skrivet: 22 mars 2005, 00:59:00 »
Hej Adam!
Ser att jag lyckats locka dig till tangentbordet två gånger de senaste dagarna.  Båda gångerna med samma svordom!   ;D ;D ;D
Måste känna Thermiavännerna här på pulsen ibland så de inte blir för stöddiga.  ;)
TWS:en är säkert bra. Lite dyr kanske?
Thermia har en utan beredare som motsvarar Diplomat den heter DUO.
sagt av en nöjd Villa ägare.
Jag håller på Thermia Diplomat TWS, eftersom den har en hög kapacitet utan att använda hög temp, det ger ju sämre COP. Men den har möjlighet för högtempdrift om det visar sig att det behövs!!! Det kan man säga är en slags uppgradering.
Om du köper med inbyggd försök se till att det finns plats för en separat beredare nära vp, det går alltid utöka den dagen det det visar sig att det behövs..
Kom ihåg en sak, storleken på VP är lika viktig den för att kunna få floder med VV.
Minst 8,5 kw bör man ha, om hustets rad. system kan avge det utan för höga temperaturer.
Mmm.. jo, de har ju också Eko som motsvarar Villa. Vad är det för fel på den egentligen??  ;)
Diplomat TWS har troligtvis den bästa värmeöverföringen om man tömt vvb och måste återladda den snabbt, men i det läget är som du påpekar effekten ändå minst lika viktig. Med en rejäl separat beredare borde man inte behöva försätta sig i den situationen utan kunna låta återladdningen ta den tid den tar.
Skrivet av: Adam
« skrivet: 21 mars 2005, 21:42:40 »
Med en HT+ däremot skulle man kunna skölja ren smörkniven under kranen som någon påpekade.
Det klarar ingen annan lösning!!!
Jo jag vet, fabriksinställningar, COP, lågtemp osv. Kunde bara inte hålla mig.  ;D ;D
Är nog lite svag för den ändå. Tänk att kunna fläska på med en riktigt effektstinn modell utan att behöva vara rädd att den löser på högtemp. när det är -25 ute.   a:gl
En Thermia Diplomat TWS kommer från fabrik m 26,5 bars driftspressostat, den växlar med andra ord tillbaka till radiatordrift vid drygt 60 grader och gör 55-57 grader varmt tappvarmvatten beroende på effektstorlek och inställning på radpumpen vilket är minst lika varmt som HT+ fast denna skapar tappvarmvattnet med mycket högre framledningstemperatur och sämre COP.
Det är bättre att sätta in ett extra element om man ligger på gränsen. Om detta inte går av olika anledningar kan man på Thermia Diplomat TWS be installatören flytta kontakterna till den högre pressostaten något vi dock ej rekommenderar då ju kunden får sämre driftsekonomi.
mvh
Adam
Skrivet av: Gagner
« skrivet: 21 mars 2005, 20:46:01 »
Hi,
Har testat med 2 fyllningar av normal stort badkar efter varandra.
Inga problem med det, dvs skön temp på vattnet.
Har bara 2tim TS-el sedan start i början av februari (legionella höjningen) studs
//Gagner
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 21 mars 2005, 19:57:12 »
-Hur tolkar man vvb beteckningar förresten?  T.ex 300/200?
Innebär normalt 300l varmvattenberedare och 200l i manteln. Manteln innehåller radiatorvatten som värmer varmvattnet. Der ut lite som en termos, VV i mitten (istället för kaffe) och radiatorvatten utanför (istället för luften i en termos)
/Johan
Skrivet av: Rinda
« skrivet: 21 mars 2005, 18:31:38 »
Har satt in en nibe med extern beredare för ett antal år sedan som funkar bäst , men man skall komma ihåg att det blir typ minst 10 000 dyrare med ett sådan instalation för pump,beredare extra rördragning,elkasset,styrning av dito och växlings ventil mm.
Ett grovt överslag:
10000kr är väl ungefär vad man får betala extra för en HT+ eller TWS jämfört med standardmodellerna?!!
En vp utan inbyggd vvb som t.ex Thermia Eko borde kosta ännu mindre och dessutom ge mer vv tillsammans med en separat beredare. Alltså en billigare totallösning än HT+/TWS och med bättre vv-komfort ....eller???
Lite info finns här,
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2337.0.html
Värmeförlusterna i en sep. vvb som diskuteras i länken måste gå att bortse ifrån om den ska stå i en källare som ändå ska värmas. Kanske är det till och med möjligt att slippa installationskostnaden för en extra radiator efter gamla oljestånkans frånfälle?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 mars 2005, 17:04:42 »
« skrivet: 21 mars 2005, 06:47:10 »
Skrivet av: mso
« skrivet: 21 mars 2005, 02:30:48 »
Hej ,vad jag kann förstå av dom som vet på forumet så klarar man sig med en vp med inbyggd beredare om man inte har större badkar än normalt.
Det gå bra att sätta in en std beredare efter pumpens beredare om man kommer på i efterhand att man behöver mera vattenvolym.
Sedan så är det väl tveksamt att lägga upp en massa massa tusenlappar för att få en HT ellerTWS
/Mso
Skrivet av: Rinda
« skrivet: 21 mars 2005, 01:54:25 »
Sitter här i mina vp-funderingar och försöker helgardera mig inför det kommande stora beslutet och har nu kört fast i valet mellan inbyggd och separat vvb.  huvuddunk  Man vill ju inte "måla in sig i ett hörn" om man någon gång i framtiden t.ex vill installera en bubbelpool eller av annan anledning behöver rejält med varmvatten.
Till vp med inbyggd beredare som ger extra varmvatten får man väl räkna IVT HT+ och Thermia Diplomat TWS. Båda flaggskepp hos respektive tillverkare och av naturliga skäl därför även dyrare än motsvarande standardmodeller.
Hur skulle en jämförelse mellan dem och en vanlig IVT Greenline(finns de utan inbyggd beredare?) eller ThermiaEko(=Villa fast utan vvb) med separat vvb se ut, om man tar hänsyn både till vv-mängd och inköpspris (och installation)?
...OCH är det möjligt att komplettera en vp med inbyggd beredare, med en extra separat vid ett senare tillfälle???
Vad säger ni? studs  :)
  • Dot gäster: 628
