Jag har 170 meter(i kortaste laget) slang på 90cm djup i Örebro. Jag har lera i marken. I sand måste man ha mera slang. Det är nu andra året och det verkar funka bra.
Avstånd mellan slang är 1 meter som minst. Nergrävningen gjordes så att ett dike grävdes med 1meter bred skopa. Sedan lades slangen fram och åter i det diket. Det gick smidigt. Dock tänkte jag inte på att ett träd på tomten var så lågt att grävaren inte gick under. Han som grävde kunde inte heller gräva ihop två diken så det gick inte att snurra 180 sticka under skopan och gräva ihop dikena. Därav bara 170 meter målet var 200.
Jag förbrukade 2,2m3 olja i en panna från 67.
Jag har en Nibe 4Kw jag installerade allt själv summan med en specialbeställd acctank på 500L samt gräs på rulle blev 56220:-.
Lusläs.
www.swedgeo.se/publikationer/Varia/pdf/SGI-V511.pdfKolla också hur långt tjälen går ner på icke snöröjd sand mark där du bor iom sand har jag för mig att tjälen går djupare=lägg slagen djupare. Som jag tolkar det hela ska slangen läggas precis under maximalt tjäldjup. Om den läggs djupare tar regenereringen på våren längre tid. Vid 2 meters djup finns risk för permafrost :-[
