Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 30 december 2008, 19:33:25 »
Här finns ett program, jag författade för värmekurva-beräkning. :)
http://peecee.dk/upload/view/83779
Skrivet av: jerko
« skrivet: 30 december 2008, 19:20:44 »
Garage är det bästa med hus....är det där pingisbordet skall stå !!
Skrivet av: danny_falun
« skrivet: 30 december 2008, 16:53:10 »
Om jag inte minns fel så hade vi runt 30 grader vid den tempen i vårat förra hus. Kanske något mer men kommer inte ihåg riktigt. Hur går det med huset. Har kikat på eran blogg några gånger, kommer själv från falun....
Tackar alla för bra svar !
Jo det går kanon med huset, snart är allt klart !
Håller på med garaget nu !
Skrivet av: horsetrailer
« skrivet: 30 december 2008, 12:55:13 »
Vid minus tio har jeg ett börvärde på min Nibe 1125-8 på 34 grader (framledning pendlar mellan 28 (precis innan VP startar) och 40 (precis inna den stoppar) och det räcker för att hålla ca 20 grader inne i vårt "halvgamla" hus.
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 30 december 2008, 08:32:51 »
Vid -10° ute behöver jag minst 60° men så kallt har vi inte haft på flera år  :)
mvh
Skrivet av: Matiasm
« skrivet: 29 december 2008, 22:15:07 »
Framlednings temperaturen beror väl helt på vilka radiatorer/golv slingor man har.
Jag har nu ett börvärde på 25 ut till radiatorena ca -2 ute.
Håller då ca 19 grader inne.
Huset är gammalt och inte speciellt bra isolerat... dock vindtät och nya fönster.
« skrivet: 29 december 2008, 17:10:39 »
Hmmm, beror väl lite på vad man har för värmesystem, golvärme kräver väl mindre och "olämpliga" radiatorer mer. Jag körde ut 34 gradera i både golv o radiatorer igår när det var -10 ute och det var varmt o gott inne. Jag lurara på att sätta en extra shunt golvvärmen och köra den lite svalare än elementen, nån som har tankar kring det???
Skrivet av: Sture
« skrivet: 29 december 2008, 16:12:45 »
Gjorde ett antal observatiner för några år sedan, fick efter en enkel regressionsanalys följande samband:
Framledn.temp.=36,45-0,73*utetemp.
Vid -10° ute blir då framledn.tempen 36,45+7,3=43,7°.
Sture
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 29 december 2008, 15:32:06 »
Hejsan
Här är medeltemperaturen för IVT beroende på kurva/utetemp. Lägg/dra ifrån halva kopplingstemperaturen så får du till och från temperatur för pumpen.
Ute   K3   K4   K5   K6
20   23,5   23,5   23,5   23,5
15   25,9   26,7   27,5   28,3
10   28,3   29,9   31,5   33,1
5   30,7   33,1   35,5   37,9
0   33,1   36,3   39,5   42,7
-5   35,5   39,5   43,5   47,5
-10   37,9   42,7   47,5   52,3
-15   40,3   45,9   51,5   57,1
-20   42,7   49,1   55,5   61,9
-25   45,1   52,3   59,5   66,7
-30   47,5   55,5   63,5   71,5
-35   49,9   58,7   67,5   76,3
I taggen nedan så hittar du en länk till Excelark så du själv kan simulera temperaturen beroende på kurva och fininställning.
Skrivet av: jerko
« skrivet: 29 december 2008, 10:12:52 »
« skrivet: 29 december 2008, 08:57:42 »
Ungefär hur varmt ska det gå ut på slingorna nu när det är ca -10 grader ute ??! Finns det något spann mellan ca 20-40 grader, är jag rätt ute då ?
