VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: markus3 skrivet 14 februari 2005, 11:01:07
Är det ngn som vet om det finns ngn lösning på att styra så att värmen endast höjs i vissa delar av huset. På nedervåningen har vi kallras från stora fönster vilket medför en tempsänkning på ca2-3 grader jämfört med övervåningen. Om jag ställer upp värmekurvan från 4 till 5, så blir det på tok för varmt på övervåningen, ca 24-25 grader. Borde finnas ngn bättre lösning på detta än att strypa alla elementen på övervåningen.(förrutom att byta fönster.......helst....)
Autoterm 409Emax. 250 kvm hus 1957.
1. vrid upp framl. till lagom nivå för källare.
2. Stryp elementen på övervåningen till lagom temperatur(ej med termostat)
Alternativt kan du byta till större radiatorer nere...
Rego638 som sitter i din AutoTerm kan även styre en shunt. Med den kan du ha en alternativ framledningstemp.
Men det är inte säkert att det är lätt att montera en shunt.
Helt ok lösning att strypa flödet till radiatorerna på övervåningen. Det behövs nästan alltid, värmen "vill" ju uppåt!!! Stryp flödet på strypringen innanför känselkroppen ( om du nu har nyare ventiler) har du äldre går det strypa på kopplet eller på returen...
