VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: larky skrivet 01 december 2008, 09:03:29
Jag har haft loggning på elmätaren och en separat elmätare till värmepumpen ett tag nu, och givetvis vill man förbruka så lite el som det går samtidigt som det är varmt och skönt inne.
Är det kallt så behövs det eltillskott, det köper jag, men inte alltid hur det används.
Bifogad elkurva är från igår söndag. Kall natt (-11 ºC) och på morgonsidan snabbt stigande temperatur till 0 ºC mitt på dagen. Att det blir tillskottsel där vid 7 på morgonen när pga. varmvattenbehov är inget, det jag undrar över är mitt på dagen. Klockan 11 går värmepumpen i viloläge, inget värmebehov, inget varmvattenbehov. En halvtimme senare går eltillskottet in med 3000W! Resten av dagen till och från som förväntat. Kan någon förklara?
(klicka på bilden för att se den i vettiga färger)
Legionellakörning?
Eller...
Nej, ingen legionella, då syns det på varmvattnet...!
Legionella körs en gång i månaden.
Gårdagens varmvatten; http://karlander.net/cgi-bin/thermd.cgi?units=Metric&from=20081130&to=20081201&view=varmvatten&type=graph
Liknande konstighet i går, tillskott, vila, tillskott....
Ingen som har en bra förklaring?
http://karlander.net/cgi-bin/thermd.cgi?units=Metric&from=20081220&to=20081221&view=el[watt]&type=graph
Jag tror att IVT styr tillskottet baserat på vbr i forhållande till börvärdet, när det avviker typ 3 grader från börvärdet skall värmepumpen starta, om det inte når börvärde inom en viss tid skall eltillskottet gå till.
Om ni tar mycket tappvarmvatten så kan värmepumpen få jobba länge med det och då kan difftempen mellan börvärde och ärvärde på vbr ligga under börvärdet så länge att eltillskott triggas.
Eftersom kompressorn stannat så har den dock inte värmt tappvarmvatten heller - så det eltillskottet var märkligt - om det inte var legionellakörning.
Nix, inte legionella nu heller!
