« skrivet: 17 januari 2005, 08:17:08 »Då behövs inget expansionskärl heller...
Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 januari 2005, 08:17:08 »Då behövs inget expansionskärl heller...
Skrivet av: diplomaten« skrivet: 17 januari 2005, 08:10:06 »En hederlig vattensäng kanske,,, kopplad som acc-tank.
Skrivet av: Heat?« skrivet: 16 januari 2005, 18:12:52 »Jag brukar rekommendera elmadrass till sängen... några watt och det är varmt i sängen, inga problem att ha kallt i rummet i övrigt...
Men det går säkert att bygga en vattenburen värmemadrass till sängen... Där har du ett projekt... Sängradiatorn... Skrivet av: Bertil« skrivet: 16 januari 2005, 13:37:18 »flisväst till damen
Skrivet av: grolim« skrivet: 16 januari 2005, 01:20:30 »Ja, jo .. men om jag sänker från +20°C till +19°C inomhus så blir madamen lite sned och då är det bättre som det är.
Fast om man tänker efter så kanske det inte blir så fel iallafall, jag menar ilska är också energi, hehe..... // Grolim Skrivet av: Carl N« skrivet: 15 januari 2005, 20:04:35 »Hej grolim!
Jag har trimmat in inomhustemperaturen den senaste tiden och har då loggat ute/inne temp rätt noggrannt samt drifttid på VP. Jag har fått fram att en tempsänkning på 1 grad inomhus gör ca 10 drifttimmar/vecka (ca 10 %) på min VP vid 0-gradigt ute (ca 15 kWh/vecka). Så sänk inomhustempen nån grad, sätt på dig ylletröjan, och se hur mycket du sparar. Skrivet av: kek29« skrivet: 13 januari 2005, 19:11:46 »Om det är en nyare bil än 1970 så är du ju inte klok som redan haft den i 5 årDu kan ju öppna ett konto dit du för över pengarna du sparar...sen köpa dig den där bilen du alltid velat ha 47 kwh per dygn är ju inte dåligt...kanske om du mörklägger huset så sparar du nån watt till Skrivet av: grolim« skrivet: 13 januari 2005, 13:18:24 »Kan du tilläggsisolera vinden? Tja, det är ju i och för sig något att leka med men jag tror att återbetalningstiden blir för lång + att det är ett mycket otrevligt material som kliar fruktansvärt I övrigt låter det inte så dumt med att öppna ett litet bankkonto för framtida bilbehov då valet stod mellan ett bilbyte (det gamla lånet förföll i nov -04) och en vp - gissa vem som vann!? // grolim Skrivet av: tipo874« skrivet: 13 januari 2005, 09:14:07 »Du kan ju öppna ett konto dit du för över pengarna du sparar...sen köpa dig den där bilen du alltid velat ha 47 kwh per dygn är ju inte dåligt...kanske om du mörklägger huset så sparar du nån watt till Jag köpte bilen jag alltid velat ha för snart fem år sedan, och har nu fått installera VP för att ha råd att använda den Skrivet av: eleson« skrivet: 13 januari 2005, 09:04:08 »Bygg ut!
Det är det absolut effektivaste! Då får du möjlighet att börja om från noll! Kanske kan du t o m få möjlighet att byta VP! Se det positivt, det går mycket fortare andra gången! /Erland Skrivet av: kek29« skrivet: 13 januari 2005, 08:54:45 »Du kan ju öppna ett konto dit du för över pengarna du sparar...sen köpa dig den där bilen du alltid velat ha 47 kwh per dygn är ju inte dåligt...kanske om du mörklägger huset så sparar du nån watt till
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 januari 2005, 07:13:34 »Kan du tilläggsisolera vinden?
Skrivet av: grolim« skrivet: 13 januari 2005, 00:22:23 »Jaha, då sitter man här i mörkret utan att ha så mycket att fördriva tiden med.... jag menar, i november -04 var det en jäkla fart på bladvändningen i rinkabykatalogen och pennan glödde när beställningen skulle på pränt.
- Böjar, t-kopplingar, muffar, ventiler hit och ventiler dit, isolering, pump, styrlåda, varmvattenberedare för spets osv. sedan installationen av nämnda delar. När sedan allt var på plats så började intrimmningsfasen och en liten djävel vaknade inom en som viskade i örat hela tiden - en kilowatt till klarar du att klämma ur pumpen! Kurvor, lutningar allt skulle testas och resultat lät ju inte vänta på sig, har sedan pumpen driftsatts (4 dec -04) gjort åt med 1854 kWh inräknat varmvatten och hushållsel totalt, det blir i snitt per dygn 47,5 kWh låg tidigare på 86 kWh/dygn. Eltillskott kommer in när utetempen sjunkit till -8 för helt ta vid när tempen har fallit till -11 (CTC Eco Air 5.9). Jag tror inte att det går att få ur så mycket mer av min anläggning (Motbevisa mig gärna ). Som den lille kilowattbesparningsnarkoman man blivit så undrar jag - vad ska jag göra nudå?? En undran i natten // Grolim |
