Noll koll,hur har det gått med dina besvärliga borrhål? Hur fungerar det nu och vad har du för värden på brine in och ut?
Hej Staffan,
Jag kollade temp på displayen precis efter en 55graderskörning. Brinetemp +2in/-1ut. Hetgasen slutade på till 107grader. Det är +2 grader ute och jag har 30 i framledningen. Laddpump och brinepump går båda i läge 1 så jag har möjlighet att cirkulera fortare om jag vill
Angående hålen så har det varit en hel del strul, men nu fungerar det tillfredsställande. Jag fick slangarna nergrävda mellan huset och hålen under augusti (fördröjt pga tjäle och semestertider) och hann återställa marken innan snön lade sig. Jag hade tidigare luftfickor och dåligt flöde eftersom slangarna befann sig ovan mark, högre än både värmepump och expansionsbehållare. Dessutom var installationen ursprungligt bara avsedd för ett hål och när jag parallellkopplade hål 2 fick jag osymmetriskt flöde. Fick strypa ett till 30% för att få balans, men har nu gjort om rördragningen det så att det är fullt öppna flöden till/från båda hålen.
Att jag sen har alltför kraftfull VP till min radiatorvolym är nästa dilemma
, men först måste alla radiatorer justeras när framledningstempen blir varmare. Mitt system är ursprungligen gjort för självcirkulation mot kokspanna med hög temp.
Jag har tidigare haft 42 grader som inställning på elpannan för att spara energi, men det har inte varit helt populärt. Det kan bli klent med VV då. Har nu höjt till 44 grader och inget gnäll hörs. Däremot måste jag tillstå att det går någon/några extra Kw på elpatronen per dygn
Vi var borta under senaste helgen och jag passade då på att sätta 'VP max temp' till 45ºC eftersom vi inte hade något varmvattenbehov. OK, tempen var låg, men antal kompressorstarter ökade från 15-20/dygn till 36-40 så jag vet inte om det blir någon besparing i långa loppet...
Dygnsförbrukningen var normal på elmätaren, jag orkar inte analysera i detalj för det är ändå inget alternativ jag tänker köra med.
Jag har sedan kompressorstart alltid haft elspets bortkopplad och shunt spärrad. Thumbsup
Nu när huset har värmebehov är det inte några problem med varmvatten heller (jag kör själv med 45ºC börvärde för 'elpannan'), men funktionen med extraVV är frekvent nyttjad i sommar för vi har inte kommit upp i 16 ºC sommartemp särskilt ofta till kvällsduschen... (men vi har i alla fall några gånger under sommaren 'lidit' av solinstrålning under dagen)
Hursomhelst är elvärme ändå dyrare än vp som Rickard påpekar
