« skrivet: 09 mars 2009, 08:56:09 »
Om radiatorsystem är eftermonterat så borde det vara tämligen enkelt att åtgärda knäppningarna. Lokalisera var det knäpper och lossa lite på rörupphängningarna där.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 mars 2009, 07:41:31 »
Fördelen med flytande kondensering framför CTC:s lösning är en något högre COP, man få alltså ta det goda med det onda - och i praktiken så får långt ifrån alla problem med knäppningar, det är dock något som man bör kolla upp innan man investerar.
Skrivet av: SR
« skrivet: 08 mars 2009, 21:51:59 »
Hej igen,
När jag gick med på Värmepumpsforum såg jag att ett antal personer funderade på att köpa en lika dan eller snarlik värmepump som vi har, och tänkte att jag försöker skriva till dem om våra erfarenheter.
Även om jag håller med om att installatören har huvudansvaret, så tycker jag att IVT och andra tillverkare med denna konstruktionsprincip har en del av ansvaret. Dessa tillverkare är naturligtvis mycket väl medvetna om knäppningsproblemen som deras värmepumpar ibland orsakar och alla kundklagomål och frågor som de måste få pga detta. Ändå verkar de inte ha tagit tag i problemen ordentligt.
En knäpptank tar upp en del plats, och att eftermontera en sådan kan inte vara en bra lösning för alla.
Jag har ingen koppling till CTC, ifall ni undrar.
/Sven
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 mars 2009, 16:32:25 »
Mmm, och jag har svarat på alla fyra på samma sätt.
Antingen är det en "hämnd" mot IVT, eller så är det marknadsföring.
Oavsett vilket så är fakta att problemen i detta falll huvusakligen beror på installatören som byggt hela systemet, men ändå inte kunde få till ett tyst system.
Skrivet av: pkson
« skrivet: 07 mars 2009, 08:57:48 »
Signaturen "SR" har skrivit 4 inlägg, alla exakt likadana, på en och samma dag där IVT dissas och CTC förordas...
/PK
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 mars 2009, 23:54:47 »
Priset är inte allt. Hoppas att du är medveten om problemen med knäppningar, som man kan få i vissa hus med denna typ av värmepump.
Vi har en IVT Greenline HT Plus E11, som tyvärr orsakar högljudda knäppningar i huset (det kan bli så illa att man inte kan sova). Problemet är att konstruktionen, som IVT och flera andra tillverkare använder, ger mycket varierande temperatur i husets rörsystem som går till radiatorerna. Temperaturutvidgningen gör ibland att det knäpper mycket i klamrar, rörgenomföringar, etc. Installatör och tillverkare menar att vi kom kund måste betala extra för att problemen ska åtgärdas genom installation av en "knäpptank", trots att den auktoriserade IVT-installatören även installerat rörsystem, radiatorer, etc. Även om vi skulle gå på detta förslag, kan de inte garantera att knäppningarna försvinner.
Mitt tips är att du tar upp frågan om knäppningar med installatören innan du köper något. Tänk bl.a. på:
- Finns det plats för en "knäpptank" om den behöver sättas in efteråt?
- Vem står för kostnaderna att åtgärda knäppningar?
Låt dig inte heller invaggas i falsk trygghet av IVTs så kallade "nöjd kund"-garanti. Den täcker inte problem med knäppningar, har jag fått veta i efterhand.
Nu är värmepumpen avstängd många nätter, för att kunna sova ordentligt. Funderar på att byta till en värmepump från CTC, eftersom de har en annan konstruktionsprincip som ska vara bättre i detta avseende.
/Sven
Med tanke på att de även dragit in radiatorsystemet så tyder det på en bristfällig kunskap hos installtaören, eller en avsiktligt "dålig" installation för att kunden skall vara tvungen att installera en knäpptank i efterhand.
Själv installerade jag mitt eget radiatorsystem, medveten om "problemet" med varierande framledningstemeratur (knäppningar), och gjorde bara små modifieringar för att få ett helt tyst system.
Så är det, inget fel på IVT alltså, utan installatören!
Skrivet av: AlfL
« skrivet: 06 mars 2009, 22:19:27 »
  En arbetstank / knäpptank är ju avsevärt billigare än att byta ut hela värmepumpen. ;)
Alla knäppningarna försvann när jag satte in en tank på 100 liter.  :D
Mvh
AlfL
Skrivet av: SR
« skrivet: 05 mars 2009, 11:47:58 »
/Sven
« skrivet: 25 februari 2009, 09:11:57 »
Jag tror du ska ta in några fler offerter från fler VP-installatörer. Du kommer säkert inte under 150' men 209' är lite dyrt.
Om din nuvarande panna drar 40 MWh/år så kommer en väldimensionerad VP dra ca 10 MWh/år, du måste ta med driftkostnaden i din kalkyl.
Skrivet av: olsi
« skrivet: 24 februari 2009, 21:31:09 »
Har börjat fundera på att skaffa ny värmeanläggning.
Har idag en gasbrännare från 90-talet i en oljepanna från sent 60-tal.
Huset är även det från 60-talet och är på 180 kvm + 180 kvm källare (uppvärmd).
Lite osäker på förbrukningen men det ligger nog på ca 40 000 kWh.
Jag fick en offert på en IVT anläggning, men tycker det låter lite dyrt efter att ha läst en del på forumet och vill gärna ha lite synpunkter.
Kombiberedare 300 FC
Borrhål 200m med 24 m foderrör (en bit ner till berget)
Installation, rör, bort med oljepanna, expansionskärl mm ingår.
Pris: 209 000 sek
Ett alternativ är att byta till en ny gaspanna för ca 55 000sek troligtvis med en 25% förbättrad effekt mot den gamla.
Kan inte så mycket om detta så jag är tacksam för alla råd och förslag
  • Dot gäster: 796
