Skrivet av: sobris
« skrivet: 01 januari 2012, 22:43:18 »
@ Lars52: Jag känner igen bilden. Så vitt jag kommer ihåg så är den från en forskningsrapport
(eller möjligen en föreläsning) och visar typiska temperaturvariationer på olika avstånd runt en
energibrunn under 10 års tid....
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 01 januari 2012, 20:23:06 »
Man kan ju spekulera i att det finns risk för frysning i avloppet, men troligen blir det nog tvärtom, att värmen från avloppet ev påverkar borran positivt.
Men med 4-5 meters avstånd är påverkan marginell.
Bifogar en bild på hur temperaturen kan påverka temperaturen i avloppet.
Verkar helt otroligt att du kan mäta tempvariationer på både 6 och 10 meter från borrhålet. Jag antar du mätt i jorden och inte i berget, men ändå. Även med trsp av ytvatten i ytjorden verkar det otroligt. Du har säkert funderat själv på detta.
Skrivet av: MB77
« skrivet: 01 december 2011, 15:35:59 »
Är det verkligen ingen som har en aning? Är vi de enda som råkat ut för klantskallar? Här tar man en firma som har alla gubbar själva, från borrning till installatörer = minst problem tänkte vi. Men Murphys law drabbade oss som vanligt och nu står man här med ont i magen. Kan man kräva nytt borrhål eller ekonomisk kompensation? Certifiering är tydligen ingen garanti för ett bra jobb.
Vad är det som är dåligt... Sc:,h
Skrivet av: ace
« skrivet: 29 november 2011, 19:28:55 »
förstår inte heller problemet.  Sc:,h
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 november 2011, 13:01:16 »
Ja, det är ju stor skillnad om man använder vattnet i brunnen. För en energibrunn kan det inte spela nån som helst roll att den ligger några meter från avloppet.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 november 2011, 12:29:02 »
Rimligen bör det vara så att avloppsbrunnen ligger nära huset och infiltrationen ligger längre bort och på lägre nivå. Borrhålet, som ligger i närheten av avloppsbrunnen, och förmodligen också bara några meter från huset ligger då på högre nivå. Jag har svårt att se att det skulle vara några problem med borrhålet om det är så.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 29 november 2011, 12:01:06 »
Risken är väl snarast förorening av vattnet?
Om man läser instruktionerna för Normbrunn 07:
Placering
En brunn ska placeras så att den skyddas från föroreningar
som avlopp, gödselupplag och åkermark, se bild 8. Brunnen
bör alltid anläggas uppströmsen föroreningskälla. Efter-
som grundvattenströmningen i de flesta fall följer mark­ytans
lutning bör brunnen anläggas i ett högre terräng­läge än för­ reningskällor.
Rekommenderat avstånd är mellan 30 och 50 meter från
förorenings­källan.
Avståndet beror på vilken typ av förorening som finns i
närheten, på markens infiltrationskänslighet och på djupet
till samt lutningen av grundvattenytan. Generellt gäller att
vattenbrunnar bör anläggas på större avstånd från en förore-
ningskälla än energi­brunnar.
Ur energibrunnen sker ju inget vattenuttag, vilket minskar
risken för att en förorening ska transporteras mot den.
« skrivet: 29 november 2011, 11:16:39 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 november 2011, 09:52:09 »
Vad är problemet?
Skrivet av: Eline
« skrivet: 29 november 2011, 08:31:13 »
Energihål.
Skrivet av: ace
« skrivet: 28 november 2011, 16:25:19 »
är det ett energi eller vattenhål ?
Skrivet av: Eline
« skrivet: 28 november 2011, 15:01:34 »
Är det verkligen ingen som har en aning? Är vi de enda som råkat ut för detta? Här tar man en firma som har alla gubbar själva, från borrning till installatörer = minst problem tänkte vi. Vad tror ni, är det OK?
Skrivet av: Eline
« skrivet: 28 november 2011, 14:26:33 »
Vad kan man kräva av en firma som borrat (som vi tror) för nära vårt enskilda avlopp? Det är 20 m från infiltrationen, men 4-5 m från själva brunnen. Och ja, de är certifierade och har gott rykte.
