VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: roller skrivet 11 januari 2011, 17:07:30
Hejsan,
Jag har fått klagomål från resten av familjen om att det har varit för varmt inne. 24 grader var det,vi brukar ha 21 grader. Så det var dax att ta reda på varför.
Testade att sänka tempen 2 grader men det var fortfarande för varmt. Blev ingen skillnad efter ett par dygn.
Såg då att det var högre temp på framledningen än på börvärdet?? Hur kommer det sig?
Har nu testat att starta om hela pumpen för att se om det blir skillnad.
Förslag?teorier?
Hejsan,
Förslag?teorier?
Om vp jobbar med flytande kondensering så är det normalt att framledningen ligger över börvärde för tidigare har den säkert legat under börvärde den räknar att snittet ska bli lika som bärvärde. Ovanstående är dock ingen förklaring till att det blir för varmt inne kan det bero på mycket snö på tak och runt husgrunden som isolerar.
Hejsan,
Förslag?teorier?
Sol, vindstilla, isolerande snö på taket och marken?
Växelventilen kanske har hängt sig i värmeläget och VP försöker förtvivlat göra
varmvatten? Detta borde då även medföra att varmvattnet INTE blir varmt.....
Varm vatten har vi. Jag har fått ner tempen till 21.7 som är helt OK. Dock är börvärdet fortfarande lägre än framlednings tempen?? Men man kanske inte ska fundera för mycket.Det verkar funka bra ändå.
//Uffe
//Uffe
Är det alltid högre än börvärdet? Pumpen funkar ju så att den värmer till en bit över börvärdet, sen stannar den och låter det svalna till lite under börvärdet innan den startar igen och proceduren upprepas...
[/quote]
Hejsan,
Ja det verkar så,iallafall de gånger jag har kollat på värdena.Pumpen har gått konstant nu ett par timmar och börvärdet ligger på 32 grader medans framledning ligger på 39 grader. Returvattnet är 33 grader,inne tempen är 21,7 grader.
Om jag har en väldigt lågt inställd värme kurva men vill att det ska vara 21 grader inne, kan det vara så att pumpen prioriterar den valda innetempen som då behöver varmare framlednings (39 grader) vatten till elementen kanske?
Allt verkar ju fungera helt OK men jag är nyfiken.
Jag ska ringa till Viessman supporten och fråga.
Innegivaren justerar upp/ner börvärdet, så isåfall borde det inte stå 32 grader.
En dum fråga kanske: Styr pumpen framledning eller retur? Är det framledningen börvärde som är 32, eller är det returens?
Hejsan, Har pratat med viessman.
Börvärdet mäts på returvattnet. Dvs Börvärde 40 grader,framledning 48 grader, retuledning 42 grader. Då ska pumpen stoppa efter 10 min om samma temp gäller.
Får se om det stämmer......
