Skrivet av: SILVER
« skrivet: 09 februari 2005, 15:57:28 »
Denna konsdens-slang ligger efter fläkten. Om du ej blir av med bubblandet är det troligen ngt fel på avluften.
så att fläkten trycker på i slangen för mycket , så att vatten-låset ej räcker till. För att kolla detta...Lossa på avlufts-slangen, slutar bubblandet ....Thats it "för dåligt flöde i avlufts-kanalen
Skrivet av: PK
« skrivet: 09 februari 2005, 00:28:24 »
Plastslangen är väl nedstucken i uppsammlingskärlet men då det "blåser på" kraftigt så kan den "resa sig något" (någon millimeter) annars så ligger den i pricip mot botten i kärlet.  Då jag upptäckt pölen under värmepumpen brukar jag fylla upp uppsamlingskärlet så att nivån hamnar i höjd med avloppet varvid oftast bubblandet, skvättandet upphör men inte alltid.
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 29 januari 2005, 01:30:03 »
Jag tror att plast slangen inte är nertryckt tillräckligt i plastkoppen. sänk slangen under vatten-nivån så slutar det att bubbla. iden är ätt det ska funka som ett luftlås så att inte den kalla luften uppifrån förångaren ska spruta ut under pannan och kyla ner.
Skrivet av: PK
« skrivet: 17 januari 2005, 02:55:17 »
Har en frånluftsvärmepump, NIBE Fighter 200 P, sedan i höstas. Ett problem med den är att det relativt ofta blir en vattenpöl under anläggningen beroende på att vattnet i det lilla uppsamlingskärlet, som också fungerar som ett vattenlås, "skvätter ut" istället för att rinna ut via avloppet. Det är kondensvattnet via en plastslang som orsakar det hela.
När man duschat, och luften därmed blivit fuktigare än normalt eller vid blåsigt väder utomhus blir det ibland så att det "blåser" extra kraftigt ur plastslangen för kondensvatten och därmed "skvätter" vattnet ut på golvet.
Avloppet på det lilla uppsamlingskärlet sitter i överkant och när det blåser kraftigt ur plastslangen för kondensvatten blir nivån i kärlet under avloppsanslutningen och endast en liten del av vattnet hamnar i avloppet, istället "skvätter det mesta vattnet ut på golvet.
Detta problem borde igentligen vara enkelt att lösa med ett uppsamlingskärl som är dimensionerat för de tillflöden som kan uppstå tex kanter som är högre än avloppsanslutningen eller varför inte en dränlåda.
Att NIBE som med "20 års erfarenhet av värmepumpsutvecklig" inte har en bättre lösning på detta är ett mysterium.  Är det någon mer än jag som har detta problem ?  Någon som hittat ett bättre kärl som man enkelt kan byta till ?
