Skrivet av: Stefan M
« skrivet: 06 mars 2005, 19:22:10 »
Går in vid ca 0 grader, huset är lite stort och dåligt isolerat fn till min pump
Stefan
Skrivet av: optimal
« skrivet: 02 mars 2005, 21:27:35 »
Såg ni på nyheterna i kväll? Vad stod det på pumpen, IVT, varför är jag inte förvånad? Sälja går bra, men ta hand om kunderna senare? Jag bara undrar hur många det är som inte får någon hjälp med sina pumpar som de köpt för dyra pengar? Sverker ta upp detta ämne! Jag kommer!  fiR:
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 mars 2005, 17:59:02 »
optimal
Hota med Sverker säg att han kommer om en vecka  ;)
kanske det blir lite fart då  Sc:,h
Skrivet av: optimal
« skrivet: 02 mars 2005, 17:12:09 »
Min pump är lite knäpp, jag håller på att bråka med IVT om detta. Ts kan hoppa in vid +6, +4 eller -1 det spelar ingen roll. Jag jag tror att det är min cl 300 som spökar. Jag har haft problem sedan 2001 när jag fick den.   fiR:
Det går fler och fler kwh för varje månad som går.  Jag försöker att få IVT att ta sitt ansvar fiR:
Skrivet av: FredrikO
« skrivet: 02 mars 2005, 10:22:04 »
När behövs tillskottet på din optimal:)
Skrivet av: Sulan
« skrivet: 02 mars 2005, 01:27:54 »
-7 till -8.
Har det varit kallt en längreb tid slår den in vi -6.
« skrivet: 01 mars 2005, 20:58:37 »
Mellan -3 till -5.
Skrivet av: Maha56
« skrivet: 01 mars 2005, 20:56:30 »
Min börjar att använda tillskott vid ca -5grader
Skrivet av: Mats P
« skrivet: 01 mars 2005, 20:48:53 »
Samma här mitt TS går in vid -4 men jag har en specialare kopplad, min shuntautomatik är kopplad till tillsatsrelät i VP så den är i botten till ca -5 och shuntar på vid behov....
Skrivet av: svenne
« skrivet: 01 mars 2005, 20:18:13 »
Mitt går in (vid vindstilla) vid ca -3-4 grader. Just nu har vi det lite blåsigt och minus 9 vilket ger att 3 kWh tillskott är på konstant
Skrivet av: optimal
« skrivet: 01 mars 2005, 19:57:29 »
Luft/vatten pump, när brukar era pumpar behöva tillskott för att värma huset?  Jag vet att det är olika, men tänkte bara på ett ungefär ???
