« skrivet: 12 augusti 2009, 15:58:50 »
Det kan också varit så att en fas försvann tillfälligt, jag tror man får samma larm då.  Sc:,h
Skrivet av: gringo
« skrivet: 12 augusti 2009, 15:01:02 »
Läste lite i instruktionsboken och det enda vettiga, verkar vara att
något slags arbete med strömledningen på väg till min tomt har utförts.
Och just kompressorn till vp slogs ut.
Gick ju lätt att återställa (om det nu var det.)
elpatron hann gå 10h på 3 dagar (tog 3 dagar innan jag såg larmet)
Sen jag slog av & på strömmen (så larmet försvann) har funnits vv utan att timmarna på TS
har stigit. så nog går kompressorn rätt.
Skrivet av: zx12r
« skrivet: 12 augusti 2009, 03:41:12 »
Vid fel fasföljd borde kompressorn gå bakvägen, men vid fel fasföljd påverkas ej Elpatronen.
/A.
Exakt vad Nisse-Gurra försökte förklara..
Mvh Thomas
Skrivet av: Apan
« skrivet: 11 augusti 2009, 15:34:43 »
/A.
« skrivet: 11 augusti 2009, 15:32:25 »
Vad har elpatronen med om fasera är vridna?? Funkar nog lika bra ändå! Är faserna vridna så borde inte kompressorn ge full effekt, har hänt för många, underenrepenörer som byter mätare, de har noll i elkoll! Bara fått en 5min utbildning..
Nä, nu har du missuppfattat mitt inlägg. Kompressorn ger ingen värme alls vid fel fasföljd. Har gringo varmvatten är det i så fall elpatron som värmt vattnet om det är fel fasföljd.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 11 augusti 2009, 13:41:24 »
« skrivet: 11 augusti 2009, 13:05:03 »
Skulle den gå åt fel håll så skulle nog larmet återkomma, VP:n lär låta lite mer också, och inte skulle den värma nåt varmvatten utan elpatron.
Skrivet av: gringo
« skrivet: 11 augusti 2009, 12:28:19 »
Har ju bara "vippsäkringar"..
Rotationsmät betyder? Inte den vassate på elektrisitet.
inget nytt larm än så länge
Skrivet av: Apan
« skrivet: 11 augusti 2009, 11:09:24 »
Rotationsmät och kolla, kan vara det vanliga mätarbytet som drabbat hela Sverige, och snott 2 faser.
« skrivet: 11 augusti 2009, 08:28:30 »
Den där kan aktiveras av att en säkring går, men då borde det inte gå att starta upp den igen? ???
Har du proppar så kan du kanske ändå byta dessa till VP:n, det kan vara så att nån av dem är lite halvdålig?
Skrivet av: gringo
« skrivet: 10 augusti 2009, 20:18:55 »
Fick härom dagen ett larm att det var fas fel..
Installerade ju pumpen i November!
Om det verkligen vore fas fel skulle den inte larmat tidigare då?
Det som hände var att den värmde varmvattnet med el patron.
Prövade reseta larmet utan resultat (röd larmlampa lös fortfarande)
stänged av strömen fram & tillbaka då slocknade den och pumpen går igen
känns lite märklig..
Någon som har en bra förklaring på fenomenet?? Sc:,h
Förövrigt mitt första larm på VP
