Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 10 mars 2013, 13:04:57 »Det är väl bara att mäta tempen på VBf och VBr med en billig termometer avsedd för vvsrör, sedan subtraherar man
Skrivet av: Sanntos« skrivet: 10 mars 2013, 13:04:57 »Det är väl bara att mäta tempen på VBf och VBr med en billig termometer avsedd för vvsrör, sedan subtraherar man
Skrivet av: ockelboy« skrivet: 23 januari 2013, 17:41:37 »Jaha, ja då kanske det är bäst att ställa tillbaka pumpen på läge 2 igen så det inte blir sämre. Får nog investera i en logger snart.
Tack för svaren Skrivet av: kullabacken« skrivet: 22 januari 2013, 22:14:05 »ja jag har flödesmätare + tempgivare till logger 2020.
inget man kan se via pumpen. Skrivet av: ockelboy« skrivet: 22 januari 2013, 22:11:46 »Oki, nästa fråga då. Hur tar jag reda på flöde och temp på den då?
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 22 januari 2013, 22:02:25 »Jo jag har en eco heat 7,5 Skrivet av: ockelboy« skrivet: 22 januari 2013, 21:53:39 »Jo jag har en eco heat 7,5
Menar pumpen som transporterar vattnet från pannan genom kondensorn och till pannan igen. Ändras även diff tempen på jordvärme slingan då man ändrar på värmebärarpumpen? Jag trodde att det var på den andra cirkpumpen. Skrivet av: kullabacken« skrivet: 22 januari 2013, 17:47:57 »du har en ecoheat 7.5?
jag har kört ett par år med läge 1 på VB-pumpen. men kör nu och har gjort det ett tag på läge 2 och något strypt har 21l/min. då har jag fått bäst COP. rekommenderat min flöde är 18l/min. Flöden är beräknade på en tempera- turhöjning i värmepumpen på 6°C vid 35 graders värmebärartemperatur. Skrivet av: bopakoster« skrivet: 22 januari 2013, 16:59:49 »Vad fick du för tempdiff på VBfram rsp VBretur typ 10min efter sänkningen?
Skrivet av: ockelboy« skrivet: 22 januari 2013, 16:17:53 »Funderar lite över hastigheten på värmebärarpumpen, min stod på 2 ändrade den till 1, finns 3 hastigheter. Finns det nån nackdel resp fördel med att sänka hastigheten på den?
Tänkte att det skulle bli bättre skiktning med lägre hastighet. |
