VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: N Lucas skrivet 14 oktober 2005, 15:46:27
Jag har en Carrier 30 NQC-Heat 60, vilken enl uppgift skall vara (mer eller mindre) likvärdig med IVT.
Nå'n som vet hur man får ut 'Tillskott i drift antal timmar' ur Rego 638? I meny 7 står det 'Drifttider avläsn på VP och tillsk', men därunder finns bara meny 7.1 'Värmepump i drift antal timmar'
Kan man ansluta PC till Rego 638?
Lucas
På fråga A svarar jag att jag vet inte och på fråga B svarar jag JA men det finns inga program. Filar dock på ett...
/P
Den ska ligga under 7.3 (tillskottstiden alltså).
Får du inte fram den?
Nej. Under 7 finns bara 7.1, d v s 'Värmepump i drift antal timmar'. Någon 7.2 eller 7.3 finns inte (vare sig i manualen eller bland menyerna)
N Lucas
Min mors VP IVT med Rego 603 har menyerna då måste du även ha dem i en nyare variant. Jag har laddat hem en Rego600demo.exefrån IVT hemsida och där kan jag köra och få fram 7,4 under acces sevice 2..
Testa engång till så får du nog fram din meny.
Hej.
Jag har för mig att jag hört någonstans att man i Rego 638 och/eller 637 fick ta bort en del av de historiska funktionerna på grund av minnes brist i microcontrollern. Detta till förmån för annan kod som behövdes för viss kompressortyp.
Rego 603? Vad är det för modell av IVT?
/P
Det är min mors VP från 2003 IVT optima 1300 med sep kontrollbox och dockning till äldre oljepanna och ack tank med elpatron. (typ nr 03118...)
Så du ser det är en lite äldre variant.
Jag kollade med min leverantör. Han berättade att fabriken tog bort ??? 'Tillskott i drift antal timmar' för att man fick så mycket frågor från folk som tycker att tillskottet går för mycket. Om så är fallet så tycker jag att det är ett egendomligt sätt att lösa problemet på genom att undanhålla informationen. Se'n kan det ju vara att skälet snarare är det som UMH säger, d v s minnesbrist. Då tycker jag å andra sidan att det borde finnas andra funktioner som är mindre viktiga, och som man därför lättare borde kunna undvara. Under alla förhållanden så måste det ha blivit panik hos IVT/Carrier, eftersom meny 7 fortfarande anger 'Drifttider avläsn på VP och tillsk', trots att man nu tagit bort så att den enda underrmenyn är 7.1 'Värmepump i drift antal timmar'.
Inge bra en av dom viktigaste saker att hålla koll på (minimera) är tillskottstiden!!
Bland det värsta jag hört, att ta bort den för att folk klagar, inte det minsta seriöst. Tillskottstimmarna går oftast påverka med finjustering men som sagt mätning krävs!
På dom knUp knUp kräv botgöring --/ --/
Räkneverk kan monteras som räknar timmar, det funkar helt ok om elpatronen har ett effektläge. Har den flera effektlägen skulle jag satsa på en elmätare (undermätare)
Jepp! Jag skall ge mig på dem --/ --/ --/ och rapportera till forumet. Vi får se hur det går. Drittidmätare funkar väl i o f s, men det verkar ju helt snurrigt studs att behöva ta till yttre anordningar för sån't som borde finnas i mjukvaran. Funkar inte detta så får jag väl logga på annat vis. Att det finns två effektlägen gör inte så mycket eftersom de har separata styrutgångar som kan loggas var och en för sig.
Tjenare!
Läste precis erat inslag här. Jag har en REGO637 och där kommer jag då åt de menyerna i iallafall, 'Tillskott i drift antal timmar'. Dem går att få fram i Rego600 och Rego 634 också.
Men man måste gå in via "service-menyn". :o
Naturligtvis går jag in via servicemenyn, men där har Carrier/IVT tagit bort 'Tillskott i drift antal timmar'. Förmodligen skedde detta vid uppgraderingen från rev 637 till 638.
