Författare Ämne: Borrhål och frysrisk  (läst 8295 gånger)
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« skrivet: 09 mars 2005, 12:40:57 »
Hittade ett examensarbete gällande borrhål och frysrisk.
http://epubl.luth.se/1402-1617/2005/070/LTU-EX-05070-SE.pdf
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Borrhål och frysrisk
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2005, 14:11:14 »
Intressant bra jobbat  hzzon!!
1 borra på 10.000 fryser, mycket ovanligt alltså.
Sid 7 intressant om temp från 10m djup.. otrolig skillnad på temp i landet ( +8 grader till +2 g´rader), men tur att vi har snö i norra delarna det hjälper upp liiite  sid 11.
Komplettering med ytjord sid 22 längst ned, men det bara nämns inga detaljer..
sid 25 långt till berg, då är riskerna mycket större jord leder ju värme mycket sämre än berg..
Intressant också att värmeledningsförmågan kan variera så enormt hos samma bergart!!! pga av ev vattenförande sprickor mm.
För sedimentär berg (som jag har) 1-5 till 6,5 W/mK  !!!!!!!!!!!!  då är det inte lätt att få rätt borrdjup!!!
Min borra gav jättemycket vatten och det var nära till berg, det måste vara därför som jag har så fina temperaturer...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Snabel
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2005, 14:15:48 »
Trevligt med lite vetenskaplig läsning, tack för tipset !!
Mvh Snabeln
Nyckelhus -67.Vinkelbyggd Enplan med hel källare. 125 kvm + 125 kvm. Nibe 1115 8,5.
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2005, 20:20:15 »
Om man läser inlägg här på forumet kan man få uppfattningen att borrhål fryser väldigt ofta, något som examensarbetet avlivar som myt. Konstigt att inte fler här på forumet kommenterat arbetet. Mkt läsvärt!
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2005, 20:39:07 »
Jag är ju en av dem som gärna förespråkar djupa hål...finns flera anledningar...det kommer ju en framtid också (en framtid som jag ev själv inte är rustad för...men det ska ju ersätta tillsattselen, å det är inte så mycket idag)
tycker annars det var ett bra arbete...lite roligt bara att det inte gick att hitta en bättre beskrivning av ett material än "kondomliknande" ;D ;D ;D >:D
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2005, 23:14:36 »
Det beror i och för sig på vad man menar med frysning. Det fryser ofta i borrhål men bara i ett fall av 10.000 så orsakar frysningen problem med hopklämda slangar. Som arbetet faktiskt påpekar så fryser det ofta i hål framför allt i de norra delarna av landet och det är inte i sig nåt fel eftersom bergets temperatur där är lägre och man skulle få orimmliga håldjup om man dimensionerade för att det inte skulle frysa.
Arbetet stöder väl i stor också teorierna här om att hopklämda slangar är väldigt sällsynt.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #6 skrivet: 26 september 2007, 15:45:10 »
Läste igenom och reagerade på att gemensamma nämnaren för problem med klämningar av kollektorn var att foderröret var långt.
Tyckte att författaren inte riktigt klargjorde orsaken.
Vid långa foderrör stängs vatten in. Innefrån kyls det och utifrån kan grundavttenströmning tina det. Detta borde hon kunnat utveckla lite bättre.
Långa foderrör bör kunna slitsas i den nedre delen utan att funktionen äventyras.
På så sätt undviks problemet.
Men varför inte nyttja grundvattnet direkt-vi har oftast gott om det.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
